Водопровод на къща
Водопровод на къща
Здравейте, отдавна преглеждам форума и не малко съм научил от тук. Може ли още малко помощ от вас. Къщата е на два етажа искам на всеки етаж да има бойлер, мивка, душ и тоалетна с биде. Направих една схема и бих искал да ви питам добре ли съм го намислил или има нещо дето не е така. По проект тръбите са полипропиленови като студената е с РР16, а топлата с РР20. Моля прегледайте схемата и да премахнем пропуските ми.
Нещо не мога да кача схемата, дава ми някаква грешка.
Re: Водопровод на къща
Няма как да стане без да мога да видя схемата. Забелязах, че сте написали: "РР16" и "РР20". В случая пояснението Ви е грешно, защото наименованието "РР' обозначава, наименованието на тръбата и нейния диаметър, а именно, че става дума за полипропилен с диаметър ф16 и ф20. Вероятно искате да споделите, че възнамерявате да ползвате тръби "PN16" и "PN20", което вече значи дебелината на стената на водопроводната тръба. Няма да сгрешите, даже е препоръчително да използвате тръби с фазер, с базалт или алуминиева вложка. Да, тръбите са по-скъпи от PN16, но са много по-здрави, по-надеждни и с по-дълъг срок на годност спрямо цитираните от Вас тръби. Без схема мога толкова да Ви помогна.
- kamenpetrov
- Регистриран: пон юли 04, 2022 6:51 am
ЗДРАВЕЙТЕ,
ИМАМ МОНТИРАН ХИДРОФОР ЧЕРПИ ВОДА ОТ КЛАДЕНЕЦ, ВОДА ИМА ДОСТАТЪЧНО, ЕСТЕСТВЕНО ИМА МОНТИРАН И ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН НА ЦОЛ УНИВЕРСАЛЕН С ПРУЖИНА.СЪЩИЯТ ПРАВИ МИЗЕРИИ/водата е по песъчлива и като работи по дълго песъчинките пречат-има и филтър за грубо ама не/
ПРЕДЛОЖИХА МИ ДА СМЕНЯ ТОЗИ ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН/монтиране хоризонтално/ с възвратен клапан за хоризонтален монтаж.
и тук мненията се разделиха
едни казват, че калапанът за хоризонтален монтаж е по лош, други обратното.
Някой работил ли е с такъв клапан, използвал ли го е .какво мисли.
благодаря.
благодаря.
Възвратният клапан за хоризонтален монтаж е стария вариант, но и до ден днешен е актуален. Монтира се хоризонтално, защото когато водата тече под налягане в правилната посока клапанът е отворен. Ако обаче се случи нещо с водопровода и водата потече в обратна посока, то клапанът ще се затвори от собствената си тежест и няма да пропусне водата в обратна посока. Във Вашият случай такъв клапан не би Ви свършил работа, защото заради необходимостта да го монтирате хоризонтално ще Ви е нужно да направите допълнителна конфигурация на водопровода, а в кладенеца едва ли ще имате място за тази изработка. На Вас ще Ви трябва смукател, който е възвратен клапан, но на него има и една цедка, която да "улавя" песъчинките, за да не ги пуска към хидрофорната помпа с цел да не се повреди бързо. За съжаление има такива случаи когато възвратните клапани и (или) смукателите се повреждат и единственото спасение е да бъдат подменени с нови такива. В интерес на истината хоризонталния възвратен клапан е по-надежден от вносните китайски или турски, но производството на водопроводни фитинги и части в нашата страна отдавна е спряно и трудно ще намерите нови български водопроводни материали.
- kamenpetrov
БЛАГОДАРЯ, НЯМА ПРОБЛЕМ С МОНТАЖА ЗАЩОТО ТОЙ Е ВЪН ОТ ШАХТАТАtmilanov написа: ↑пон юли 04, 2022 9:07 pmВъзвратният клапан за хоризонтален монтаж е стария вариант, но и до ден днешен е актуален. Монтира се хоризонтално, защото когато водата тече под налягане в правилната посока клапанът е отворен. Ако обаче се случи нещо с водопровода и водата потече в обратна посока, то клапанът ще се затвори от собствената си тежест и няма да пропусне водата в обратна посока. Във Вашият случай такъв клапан не би Ви свършил работа, защото заради необходимостта да го монтирате хоризонтално ще Ви е нужно да направите допълнителна конфигурация на водопровода, а в кладенеца едва ли ще имате място за тази изработка. На Вас ще Ви трябва смукател, който е възвратен клапан, но на него има и една цедка, която да "улавя" песъчинките, за да не ги пуска към хидрофорната помпа с цел да не се повреди бързо. За съжаление има такива случаи когато възвратните клапани и (или) смукателите се повреждат и единственото спасение е да бъдат подменени с нови такива. В интерес на истината хоризонталния възвратен клапан е по-надежден от вносните китайски или турски, но производството на водопроводни фитинги и части в нашата страна отдавна е спряно и трудно ще намерите нови български водопроводни материали.
ВЪПРОСЪТ Е ДАЛИ ДА СЛОЖА ХОРИЗОНТАЛЕН КЛАПАН ИЛИ УНИВЕРСАЛЕН С ПРУЖИНА
КОЙ БИ ВЪРШИЛ ПО ДОБРА РАБОТА И ДВАТА ПО РАЗМЕР И ВРЪЗКИ ВЪНШНИ СА ЕДНАКВИ.
И ДВАТА КЛАПАНА СА ИТАЛИАНСКИ
Хоризонталният възвратен клапан е без пружина. Той се затваря от собствената си тежест, а правият възвратен клапан понякога дефектира именно защото пружината ръждясва и блокира. Изборът е Ваш.
Когато аз трябваше да го правя, на село на къщата, наех хамалска фирма да копае.
Справиха се момчетата, и спестих много от разходите си.
Ети им сайтовете ще ви покажа:
https://hamalite.bg
https://mhgroupe.eu
https://hamalite.bg
https://mhgroupe.eu
