За фугите в банята
За фугите в банята
Здравейте, след ремонта на банята преди 3 години "майстора" ни направи фугите много грозни. Иска ми се да се направят отново, но не можем да се справим сами - страх ни е ,че ще се развалим плочките при махането на старите фуги. Има ли някой , който би се захванала с тези работа и каква би била цената? По спомени е към 4 км.м. пода , за стените не мога да кажа точно колко са, защото има прозорец, врата...И още един проблем от тази зима - пред врата на банята където имам мрамор забелязвам че има мокро петно - като се пипне е сухо, но личи ,че вътре в плочките има влага. Стените са абсолютно сухи . Идеи от къде може да е проблема?
- nikolaynede
- Регистриран: съб мар 22, 2008 1:25 am
има си начин за такива неща
абе хора има си уреди за откриване на течове. С тях е най-сигурно.
Няма начин, да няма начин, за този, който умее, знае, упорит е и най-вече оптимист!!!
Подозирам, че мраморът ти е чувствителен към влага и вероятно е лепен с лепило, което изпарява водата (понеже циментовото лепило се разбърква с вода) и тепърва мраморът ти реагира на влагата, а в последствие настъпва изцветяване и от варовика във водата. Ако съм прав, за съжаление това оправия няма, освен махането на мрамора и залепване на нов с лепило, което не изпарява вода и така не позволява на плочата да се изцвети.
Knowledge speaks, but wisdom listens!
Извинявам се ,че се включвам с малко закъснение.
Не, не минава водопровод в коридора. Стените са сухи - т.е. изключвам теч отгоре.
За посрледно тръбите се сменяни с ремонта на банята , а от тогава минаха 2 безпроблемни години..и чак сега изби това мокро петно.
Мраморът е лепен и аз незанм кага..ние го заварихме в апартамента , а ние го обитаваме от 7 години.
На места забелязвам нарушена цялост на фугите на пода и по стените - да идва от там проблема? Майстора на банята не фугира добре плочките и ..това ни предстои да махаме старите фуги и да правим нови.
И още нещо едни път намокрен мрамора дали може да изсъхне или ще си остане така с петно?
- dimitriikainiki
- Регистриран: съб май 09, 2009 4:53 pm
Zdraveite ponege tova petno vi e mnogo trudno az moga da vi napisha samo nqkoi neshta koito znam sled kato sam gi prochela .Mramorat e sas postoqno podargane i po nego poqvqt li se petna mahane nqma te si ostavat za vinagi .Edinstveniqt variant e smqna .Nie s moqt mag iskahme da si slagame mramor na plota v kuhnqta no se otkazohme poradi tazi prichina.
Re: има си начин за такива неща
[quote="alfmania"]абе хора има си уреди за откриване на течове. С тях е най-сигурно.[/quote]
Моля за малко повече информация за този уред - къде го има, колко струва? Под наем? Цена?
Здр. най-лесно се разбира дали е лошото фугиране като след къпане или миене на плочкита се слезне при съседа и се види дали има мокро петно на тавана,ако има може да установиш дори каде ти е теча приблизително.а според мен влагата се появява чак след две год.защото досега се е просмуквало в замазката или панела.
ВиК и отопление 0884200392
http://burzdaniel.log.bg
