Може ли да ми дадете информация за този вид настилки, а защо не и да покажете в предаването си какви са видовете и как се полагат.
Най-вече ме интересува колко са устойчиви. Имам стая 9кв.м. На около 2кв.м от нея (на едната стена) ще се прави стойка от винкел за аквариуми. Което означава, че ще има около 1 тон вода. Въпроса е, дали тази настилка няма да поддаде по някакъв начин и само гранитогреса ли е решение (защото не ми се иска цялата стая да е гранитогрес, все пак използваме я и като офис с 2 бюра).
Друго, дали PVC настилките са подходящи за детски стай, топлоизолират ли? Бих се радвала, ако споделите и как вървят като цени.
Мисля, че тази информация би била полезна за много зрители!
PVC настилка!
PVC настилка!
Цветелина Тотева
- misiamoiatdom
- Регистриран: вт дек 04, 2007 11:39 am
PVC настилките (винил полиуретанови настилки) са сравнително непознати за масовия пазар. Предлагат се на рула с ширина 2 м и на плочи, като дебелината варира от 1,5 до 8 мм в зависимост от класа и предназначението на настилката.
Материалът е подсилен с полиуретан, има устойчива на абразия повърхност и е с изключителна здравина и еластичност. Издържа на агресиа с химикали. PVC настилките не се хлъзгат, антистатични са, подобряват акустичната характеристика на пространството и са високо износоустойчиви-имат широко приложение в помещения с голям човекопоток и товари-обществени сгради, летища, гари, хотели, складове, офиси, магазини, фитнес зали, болнични заведения. Могат да се полагат при подово утопление.
Поради своята пластичност PVC настилките могат да се огъват по ръбовете и да следват кривините на стената. Технологията на полагане е специфична (фугите се допълват по начин, така че да не попадат бактерии под настилката) и е задължително ползването на специализирана монтажна група. Високото ниво на хигиена, което гарантират PVC настилките ги правят изключително подходящи за облицовка на операционни, манипулационни и други помещения като фитнес и спртни зали.
PVC настилките имат приложение в дома, въпреки че високите им характеристики ги правят по-подходящи за обществени помещения. Използват се и в санитарни помещения, бани и кухни. Отличната топлоизолация и липсата на фуги премахват възможността за образуване на плесени.
Относно конкретното питане- в зависимост от класа, дебелината и допълнителната обработка, PVC настилката може да издържи различно натоварване- от 2360 гр/м2 при настилка с дебелина 1,5 мм, до 5100 гр/м2 при настилка с дебелина 4-8 мм.
В този случай трябва да се има предвид и вида на стойката за аквариум.-какъв тип ще са краката и как ще се разпредели тежестта върху тях.
Относно запитването за детска стая-PVC настилките са подходящи от гледна точка на това че топлоизолират, не се хлъзгат и поддържат изключително високо ниво на хигиена. Имат и друго безспорно предимство- огромна цветова гама и възможност за различни декоративни решения.
Относно цените- безспорно зависят от класа на настилката – в магазините от веригата Карпет Макс има налични стандартни PVC настилки, цената е 19,90 лв/м2.
Лесно е, когато знаеш...
Много благодаря за отговора. Изключително полезен ми е.
Колкото до аквариума, той ще е на едната стена, а стойката ще е от винкели, което значи, че и самите крака ще са от винкел (може би евентуално да се сложи някаква плоча под краката, за да не пробият пода). Предполага се също така, че и тежестта ще е равномерна.
Пак много благодаря за отговора
Цветелина Тотева
Re: PVC настилка!
tsvetito написа:Здравейте!
Най-вече ме интересува колко са устойчиви. Имам стая 50кв.м. На около 2кв.м от нея (на едната стена) ще се прави стойка от винкел за аквариуми. Което означава, че ще има около 1 тон вода. Въпроса е, дали тази настилка няма да поддаде по някакъв начин и само гранитогреса ли е решение (защото не ми се иска цялата стая да е гранитогрес, все пак използваме я и като офис с 2 бюра).
