Здравейте.
Имам следния проблем.
Залепих гранитогрес в коридора на апартамента ми. След известно време при ходене върху част от него се чува пукане и фугата между пукащите плочки е изронена. Въпроса ми е дали по някаква технология тези плочки могат да бъдат залепени /предполага се, че слоя лепило се е напукал на проблемните места/ или е нужно същите да се къртят и лепят на ново.
Благодаря
Пукащ гранитогрес
Явно плочките са се отлепили. Изчегъртай фугата, махни плочките и почисти лепилото и след това залепи наново плочките, но със лепило за гранитогрес - гъвкаво или флексово както го наричат отделните фирми. така мисля, че ще стане ако има няколко плочки. Ако обаче са се отлепили повече плочки сигурно има проблем с технологията на лепене - или не е слагано грунд или лепилото не е за гранитогрес. Дано не ти се налага да махаш всички плочки. Успех!
