Вместо старо дюшеме?
chefo
Регистриран: чет яну 03, 2008 11:35 pm
Мнение от chefo » чет яну 03, 2008 11:48 pm
Искам за попитам запознатите и най-вече майсторите, какво биха предложили за изграждане на под подходящ за полагане на гранитогрес или теракота след отстраняване на старо дюшеме. И по точно, с какво е най-удачно да се попълни разстоянието между гредите под дюшемето?
pro2
Мнение от pro2 » пет яну 04, 2008 7:30 pm
Ако имаш предвид старите бичмета, към които е било приковано старото дюшеме, най-добре е да ги махнеш и тях. А пълването на нивото може да стане с така наречения сух бетон, който е пясък и цимент, но с по-малко вода. Отгоре се прави фина замазка и до нужното крайно ниво трябва да има поне 20мм за крайното покритие от плочки или гранитогрес.
profistroi
Регистриран: нед дек 02, 2007 9:06 pm
Мнение от profistroi » нед яну 06, 2008 7:28 pm
pro2 написа:Ако имаш предвид старите бичмета, към които е било приковано старото дюшеме, най-добре е да ги махнеш и тях. А пълването на нивото може да стане с така наречения сух бетон, който е пясък и цимент, но с по-малко вода. Отгоре се прави фина замазка и до нужното крайно ниво трябва да има поне 20мм за крайното покритие от плочки или гранитогрес.
Изобщо и по икакъв повод не си прави експерименти с замаски и такива подове като по горе препоръчания
Мини на вариянт сух под с посипка и гизпсфазер
В твоя вариянт е най - удачен
АНИВАЛ
Регистриран: ср дек 05, 2007 11:14 pm
Мнение от АНИВАЛ » ср яну 09, 2008 12:38 pm
Ако минеш на вариянт със сух под(посипка и гипсофазер)трябва само да се съобразиш с размера на плочките.Той не трябва да надвишава 30/30 см.И забрави за сух бетон, няма такова нещо.Има олекотен пенобетон но за полагането му е нужно да разполагаш с твърда основа която липсва при гредореда.
profistroi
Мнение от profistroi » ср яну 09, 2008 8:48 pm
АНИВАЛ написа:Ако минеш на вариянт със сух под(посипка и гипсофазер)трябва само да се съобразиш с размера на плочките.Той не трябва да надвишава 30/30 см.И забрави за сух бетон, няма такова нещо.Има олекотен пенобетон но за полагането му е нужно да разполагаш с твърда основа която липсва при гредореда.
По каква причина не бива да се надвишава размера който си посочил по горе изобщо няма такова нещо
Слагали сме и 45х60 на сух под
Разбира се отдолу беше третирано с грунд и няма проблеми май вече 5 година
chefo
Мнение от chefo » чет яну 10, 2008 11:51 pm
Не става дума за гредоред, а за старо дюшеме върху плоча при това доста дебела. :-)
Имате ли представа каква е разходната норма на посипката при разлика в нивата около 15-20 см. и каква дебелина трябва да е гипсфазера?
profistroi
Мнение от profistroi » пет яну 11, 2008 9:57 am
chefo написа:
Такава разходна норма няма как да ти се цитира понеже подовете основно се препоръчват за денивелации 3-8 см
В твоя случай трябва и да поставиш междинен пласт гипсофазер на 10-ия сантиметър а от там насетне насипваш и докупуваш
АНИВАЛ
Мнение от АНИВАЛ » пон яну 14, 2008 1:08 pm
След като имаш деневилация над 100 мм. аз лично препоръчвам по-евтиния вариянт двоен под или кух под.При тези две системи плочите се полагат не в/у посипка , а в/у метални стойки.Плочите са със дебелина 38мм.Тези видове подове стават изключително прави допустимите отклонения в повърхнина са минимални, и са изключително здрави.Единствиня им недостатък ,задължително да се монтират от клалифициран персонал.В противен случай проблемите след монтажа са много неприятни и неотстраними без демонтаж.
profistroi
Мнение от profistroi » пон яну 14, 2008 7:05 pm
Това което препоръчваш се казва повдигнат под
Но няма как да стане в случая
Как ще нивелираш и захванеш крачетата при условие че се поставят с силикон
АНИВАЛ
Мнение от АНИВАЛ » вт яну 15, 2008 11:29 pm
Профистрой благодаря от сърце за съвета.Първо Чефо каза:Не става дума за гредоред, а за старо дюшеме върху плоча при това доста дебела. ",което според мен означава наличие на бетон.По втората тема ,радвам се че четеш добре брошурата на която пише "Повдигнати подове",който на свой ред се делят на:двойни-разглобяема система,кухи-неразглобяема система.
За да не невлизаме в подобни пререкания предлагам,следващия път когато има семенар по темата да те уведомя лично ,или ако имаш възможност да отделиш време за едно убочение.
profistroi
Мнение от profistroi » вт яну 15, 2008 11:49 pm
http://gallery.profistroi.com/thumbnails.php?album=4
Тук ти предлагам да прегледаш как без "обучението" от твоя страна успях да се справя с според мен доста по отговорен проект от това да направя такъв под в къща
Като опитен ще се вгледаш в детайлите и ще разбереш че наистина говоря това което и мисля/правя
Може и аз да не съм прочел правилно какво и как е написал по нагоре в постовете си човека но как да е
Нямам желание да споря
bibiqn
Регистриран: нед яну 20, 2008 2:16 pm
отговор
Мнение от bibiqn » нед яну 20, 2008 8:11 pm
Махай старите дъски,кови летви между гредите и отгоре осб.Това е от мене
АНИВАЛ
Мнение от АНИВАЛ » пон яну 21, 2008 7:01 pm
За съжаление мисля ,че пречупихме въпроса до наддаване кой е по-по-най.Съзнавам, че съм допринесъл за това положение и се извинявам.Нека за напред да обсъждаме темите в посока как да разрешим нечий проблем :wink:
profistroi
Мнение от profistroi » пон яну 21, 2008 11:54 pm
Да закопаем томахавката и да караме напред
Иначе на който с каквото мога съм ударил едно рамо :oops:
chefo
Мнение от chefo » вт яну 22, 2008 12:29 am
А какво ще кажете, ако между гредите в празното място се попълни с газобетонни блокчета с подходяща дебелина и отгоре се направи тънка замаска или направо се налепи гранитогрес?
