Здравей те ! Имам следния проблем живея я стара панелка и искам да си разширя кухнята като бутна малката стеничка и изравня пода да стане на едно ниво но незнам как да си направя изолацията на балкона той е покрит с мозайка и смятам да изравня нивото в кухнята с итонг и отгоре замаска , ако някой знае как да направя изолацията на балкона моля да сподели начина и материалите.Забравих да кажа че на долният етаж балкона не е затворен и не разрешава да направя изолация от към тяхния балкон.Ако можете даите съвет .
Благодаря предварително на всички
изолация на балкон
Не е нужно да вдигаш нивото на кухнята/балкона - още повече с блокчета Итонг
1. Изкъртваш мозайката на балкона (хак да му е на съседа ) до бетон;
2. Полагаш фибран (задължително за подове - с по-висока плътност) - дебелината ще прецениш сам в зависимост от разликите в нивата на кухнята и балкона - добре е да е поне 5 см;
3. Правиш "шприц" върху фибрана с по-течно лепило;
4. Полагаш армировъчна мрежа;
5. Полагаш поне 2-3 см цименто-пясъчна замазка;
Е те така!
Е те така!
изолация на балкон
Като махна мозайката трябва ли да слагам нещо преди фибрана или направо го редя ,и като сложа 5 см. фибран , замаска 2-3 см. това става 8-9 см. няма начин нивото на балкона да не стане по голямо от кухнята как ще го изравня после за да станат на едно ниво
Благодаря за хубавата вметка, подкрепена със снимка, Румене
Karoh, имаш следните възможности, ако ще се появи разлика в нивата между балкона и кухнята:
1. Правиш допълнителна замазка и на кухнята.
Предимства:
а) постигаш нужната изолация на пода на балкона
б) можеш да "скриеш" в пода някаква инсталация - например ако вадиш мивката на балкона
Недостатъци:
а) появява се ралика в нивата между коридора и кухнята (освен ако не "задигнеш" целия апартамент )
2. Молиш се на съседа да ти разреши да направиш изолацията отдолу на балкона и само изравняваш със замазка върху мозайката нивата(не забравяй шприца преди това). Предложи му да му направиш "освежаване" на целия балкон - ще си спестиш мръсотията и къртенето, а вероятно ще излезе и не много по-скъпо!
Мисли и успех!
Предимства:
Недостатъци:
Мисли и успех!
