изправяне на стени и тавани
- Antoniq 64
- Регистриран: вт ное 17, 2009 11:58 pm
Здравейте! Имам проблем и ще се радвам,ако ми помогнете! Предварително благодаря! Живея в къща,която е с варова мазилка.Започнах ремонт,но се оказа,че стените и таваните са много криви. Не зная кое е по-разумно:да се опитам да ги изправя или да търся релефни мазилки,които да прикрият кривините? Не искам да използвам гипс. Моля за идеи и съдействие!!!
Здравейте.Пьрво искам да кажа,че стените и таваните най добре ще се изправят с нови а именно да се напражат стени и тавани от Гипсокартон,защото клкото и гипс или какьвто и да е друг материал да използвате пьрво,че ще ви трябва в огромни количества и второ,че никога няма да може да се изправат идеално прави,както ще го постигнете с Гипсокартоньт.Другото което ще си спестите е времето за което ще го направите,тоез с Гипсокартоньт ще го направите два,а може даже и три пьти по бьрзо,отколкото с Гипсова мазилка.Успех.
относно тавана
Аз си реших проблема бързо и лесно. Замислете се, че ако си сложите гипсокартон или окачен таван при един силен дъжд или наводнение в апартамента от съседа ,който е забравил кранчето , нито гипсокартона нито окачения таван ще останат сухи.
И... как аз си реших проблема: Сложих си опънат таван "Текон" - става много бързо, много чисто и не е скъпо...и така нямам криви тавани, нямам влага и дори и да има наводнение или нещо такова той задържа 100л/кв.м вода. Хидроизолиращ и лесно се почиства...
- tiffany2610
- Регистриран: ср яну 20, 2010 2:53 pm
тавани
И аз съм на мнението на perdono 25. Аз също имам опънат таван и трябва да ви кажа забравих какво е крив и мухлясъл таван в банята и опушен таван в кухнята, където ми е печката на дърва и въглища. Сега всичко е чисто и не ми се налага да боядисвам всяка пролет...
- tiffany2610
ре
то аз май така като гледам из нета в сайтовете за тези опънати тавани и звъннах на 2 места, само тази фирма Текон дава 10 години гаранция.... може би защото са единствените производители за България...
- Antoniq 64
въпрос
Много ви моля да ми дадете повече информация за тази фирма Текон! Предварително благодаря!!!
Re: въпрос
Antoniq 64 написа:Много ви моля да ми дадете повече информация за тази фирма Текон! Предварително благодаря!!!
Каква по точно информация искаш???Ако искаш мога да ти дам сайта, пък за други кординати ще ти пиша лично съобщение
- Antoniq 64
otgovor
Ок,прати ми сайта им.
- Antoniq 64
otgovor
Благодаря за сайта,но аз съм в София и не мога да се възползвам от тази фирма.Какво друго бих могла да направя?
