проблем с мухъл
проблем с мухъл
Здравейте.
Имам проблем с мухъл на една от стените,която е външна.
Намирам се на 9 етаж и няма как да направя външна изолация освен да извикам фирма за това но сега нямам средства.
Въпросът ми е ако махна мазилката до тухла след което грундирам с дълбоко проникващ грунд и се направи влагоабсорбираща замаска и след това да направя вътрешна изолация дали това ще помогне и ако да с какво да бъде със стиропор или гипскартон с вата.
Отопляваме се с климатик и дограмата е PVC като по нея се полу4ава кондез и то само в тази стая.В хола и кухнята няма а дограмата е същата и имат по 1 външна стена и те.
Благодаря предварително за съветите
Една от причините за конденза е и това, че стената е много студена. През лятото също има влага, но няма конденз, защото температурата на стената е близка до околната. Кондез се получава шпри среща на влажен въздух със студена повърхност. Така че проблемът е комплексен и проветряването е само част от решението.
Но иначе DIMI е прав - "ОТСТРАНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНДЕНЗА".
Топлоизолация - мухъл
С вътрешната изолация сът стиропор се прави аквариум В Мисия-та даваха веднъж, но не помня кога, за изотермичните криви и разликата м/у външна и вътрешна топлоизолация.
Ако е вътрешна по-добре с вата и гипскартон. И гипскартонът регулира влагата в няква степен.
Иначе основно при борба с мухъла е проветрението. Например като се готви да се пуска абсорбатора и задължително да се отваря прозорец. Много хора съм виждал - пускат абсорбатора и не отварят нищо е той откъде да смуче??? Всичката влага и пари от готвенето си остават в помещението и после защо има мухъл.
То каквато и изолация да има човек, ако не се спазват няколко прости правила, ще има влага.
Точно за тези изотермични криви става въпрос - колкото по-близо до вътрешната повърхност на стената е Нулата като температура, толкова повече конденз се образува. Ако нулата е изнесане по-далече от вътрешната повърхност на стената, чрез външна или дори чрез вътрешна изолация, толкова тази повърхност е по-топла и влагата от въздуха не кондензира върху нея. Не че отричам необходимостта от проветряване - то също е задължително.
Аз след като си смених дограмата и след като си сложих натавана вата взе да ми избива блага. Какво ще кажете как да отсраня проблема ???
________________________
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5 http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
Мухъл
Живея в тухлен апартамент, 3-ти последен етаж (има само тавански помещения над мен), в две от трите стаи които обитавам има мухъл по стените.
1.кухня северна - мухъла е по външната стена отгоре и тръгва надолу по ъглите.Отдолу съседите отопляват стаята, над мен тавана на циментова замазка.
2.спалня - юг/изток - мухъла е по двете външни стени, но точно обратното тръгва от долу нагоре.Стаята под мен не се отоплява, а тавана отгоре е с паркет и стъклена вата под циглите.
3.хол - юг- една външна стена няма никакъв мухъл.Стаята под мен не се отоплява, а тавана отгоре е с паркет и стъклена вата под циглите.
Отоплението ми е с климатици. Влажността е не повече от 50-60%, закупих влагоабсорбатор който максимално изсушава до 40%, но проблема не се реши. Дограмата е ПВЦ с обикновено стъкло, няма външна изолация.
Решила съм да направя външна изолация, на спалня и кухня, но съседите под мен не желаят.Въпросът ми дали ще има ефект от нея след като няма да се направи целия блок и ако да с какъв материал, дебелина, марка. Ако имате някакви други решения ще съм благодарна. Забравих да спомена че спалнята е боядисана с термошилд, но мухъла е по него, а цялата стена е на жълтеникави облаци, като петна.Предварително благодаря.
Здравейте Desi1234,
Качественото поставянето на външна изолация ще има ефект, който може да спре образуването на мухъл. Разбира се ако няма течове или проникване на влага от някъде.
В случай, че Вашите съседи не могат да бъдат убедени да изолират стените си, то тогава обаче ефектът няма да бъде оптимален. При такава ситуация е желателно да не спирате само до границата между апартаментите, а да продължите колкото се може по-надолу. Разбира се това зависи и от бюджета, с който разполагате.
За външна топлоизолация най- изгодно решение е EPS (стиропор). Това означава, че с възможно най-малко пари можете да постигнете същият топлоизолационен ефект, както и с други топлоизолационни материали. Ако нямате някакви по-специфични изисквания към външната Ви топлоизолация, то тогава EPS е най-правилното решение. Препоръчваме Ви да използвате EPS 80 или EPS 100. В случая обаче най-важна е дебелината на самия материал. Разбира се това отново зависи от Вашия бюджет, но правилото е – колкото по-голяма е дебелината, толкова по-добре. Всички разходи за поставянето на топлоизолацията не се влияят от нейната дебелина – т.е. ще платите едно и също за майстори, скеле или алпинисти, лепило, шпакловка, мазилка и т.н. Минималният размер обаче трябва да е 8 сантиметра.
Можете да използвате следните продукти:
http://marisanbg.com/bg/toploizolatsii-ot-eps/page/206
http://marisanbg.com/bg/efektivni-toploizolatsii-ot-grafiten-eps/page/207#.USM9kmqWjcs
