Гипсокартон на стени
huben_k
Регистриран: вт май 06, 2008 6:10 pm
Мнение от huben_k » вт май 06, 2008 6:18 pm
Здравйте , искам да попитам дали и как става гипсокартон на стена без профил"лепене'.Ще стане ли и дали ще е добре ::-k:Благодаря предварително :wink:
Prodi
Мнение от Prodi » вт май 06, 2008 6:59 pm
А защо искаш да лепиш гипскартон? За да го лепиш, стените ти би трябвало да са идеално прави, без изкривявания. Обикновено хората правят предстенна обшивка за да изправят стените. А твойта цел каква е? ::-k:
huben_k
Мнение от huben_k » вт май 06, 2008 7:03 pm
Prodi написа:А защо искаш да лепиш гипскартон? За да го лепиш, стените ти би трябвало да са идеално прави, без изкривявания. Обикновено хората правят предстенна обшивка за да изправят стените. А твойта цел каква е? ::-k:
Целта ми е да не купувам профили :roll:
Prodi
Мнение от Prodi » вт май 06, 2008 7:08 pm
Не, какво искаш да стане със стените? То икономията е майка на мизерията, както е казал поета, но все пак :lol:
huben_k
Мнение от huben_k » вт май 06, 2008 7:22 pm
Prodi написа:Не, какво искаш да стане със стените? То икономията е майка на мизерията, както е казал поета, но все пак :lol:
Да разкажа цялата история.Купих къща до Стара Загора,къщата е строена 1985г. но от наборни воиници :( Направих таваните с картон и бях решил да шпакловам стените,но са доста криви и реших да ги правя с картон,но такакато гледам ще се купува профили.Хем по добре ще стане и по лесно ::-k: Благодаря за отзивите :applause:
Prodi
Мнение от Prodi » вт май 06, 2008 9:16 pm
Щом са криви - профилите не ти мърдат. Можеш да сложиш и вата - за по-топло
denitza
Регистриран: съб авг 09, 2008 7:51 pm
Мнение от denitza » съб авг 09, 2008 8:02 pm
jakov написа:Е стига де, може и с лепене да се изправят стените. Това нали знаете че не е фаянс. Маже и да са малко кривички стените. Лепилото се слага на топки. Относно икономическата страна не е кой знае колко по евтино ако се лепи от предстенна обшивка. Лепилата също са съкпи.
Съгласна съм, но единствения проблем на лепенето е че фугите неминуемо ще напукат след време!
Trockenbauer
Регистриран: нед авг 17, 2008 10:18 am
Мнение от Trockenbauer » пон авг 18, 2008 3:52 pm
denitza написа:
А аз говоря като скромен професионален монтажник сухо строителство/със скромен 8-ем годишен трудов стаж като такъв :D /
Защо смятате,че при Trockenputz-суха мазилка/така нареченото "лепене" на гипсокартонени плоскости/ фугите ще се спукат.За да се спукат причините са няколко:1-та е "лош" монтаж,какво имам предвид:При монтажа на гипсокартон за предстенна обшивка винаги се оставя от горе и от долу/м/у пода и тавана/ фуга от 10-15мм по стандартите на Кнауф ГмбХ.Причината е много проста къщата/и моля Ви спрете с тоя виц,че къщата след като "улегне"няма микро движения,нима земята спира да се върти,по улиците в близост не се движат коли и в помещенията не се движат хора :D /се "движи",гипсокартонените плоскости се "свиват" и "разширяват"Апропо не е зле да се знае,че гипса като материал има "обратно" спрямо другите материали разширение-когато се нагрее той се "свива" и когато се "охлади" се "разширява",причината е в изпаряването на водата от молекулите на гипса които той компенсира обратно от влагата във въздуха след "изстиване",за това е прието,че гипса и изделията от него са и чудесни "климатизатори"Но стига лекции,това го знае всяко хлапе :D :wink: Та по тези причини се оставя тази фуга!!!2-та причина може да бъде "лоша" обработка на фугите.При "колегата" който сам си е направил ремонта/хвала за което/проблема може да е в незнанието/неспазването на 1-но основно правило:НИКОГА гипсокартона не се фиксира към UD-профилите-пак поради горе посочената причина-"движението" на плоскостите.За съжаление в БГ масово "колеги"-професионалисти си карат "Както баба си знае"и дефектите са на лице за съжаление след време.После никакъв силикон,акрил и прочие не спасява нещата.Ще си позволя да вметна 1-ин съвет към "колегите" и особено към тези които шпакловат гипскартонените плоскости.Винаги шпакловаите прилежащите/вътрешните ъгли/към тавана и стените,не разчитаите на акрила-той създава само гъвкава фуга и е задължителен.Шпаклова се с хартиен ъгъл или поне с гласфазерна лента!!!Повечето го знаят,но не го правят а не е коректно и към клиента и към самата професия.За да не чуваме зад гърба си:Абе мани я тая "мукава",мазилката си е друго :( .Успех.
Преди да си късате "майсторските" тапии,1-во ги заслужете. :D
denitza
Мнение от denitza » чет авг 28, 2008 2:30 pm
Trockenbauer, определено си прав и се вижда че имаш опит! Но съм на 100 % сигурна че фугите при лепения картон напукват просто заради самото т.нар. "улягане" на сградата. Колкото и добре да е изпълнена шпакловката почти винаги се получава по някоя пукнатина. При предстенната обшивка на профили това не се получава!
П.П.
Сигурен ли си че в България има майстор който да работи с хартиена лента? Би било хубаво да го правят, но за съжаление все още живеем малко "извън" ЕС!
AntonM
Регистриран: чет авг 29, 2019 12:10 pm
Re: Гипсокартон на стени
Мнение от AntonM » чет авг 29, 2019 12:11 pm
Здравейте приятели, имам питане относно допустимо ли е прекарване на ел. инсталация и тръби за парно в гофре, зад лепен гипсокартон на стена?
Мнение от tmilanov » пет авг 30, 2019 7:57 pm
На питането ще отговоря с въпрос: Как си представяте вкарването на тръбите зад лепения гипс картон? Как ще успеете да запазите тръбата да не се напълни с боклук? Ако все пак успеете да вкарате по някакъв начин тръбата, как ще я напасвате по размера на съответния радиатор? И как ще укрепите самият радиатор, особено ако е чугунен?
Най-вероятно, а и най-сигурно ще е да прорежете картона (да му прорежете улей) достатъчно широк за да вкарате тръбите заедно с гофрирания шлаух, който е препоръчително да бъде със син и червен цвят, за да не гадаете коя тръба ще е подаващата и коя връщащата вода. Препоръчително е да залепите допълнително още няколко пласта гипс картон на местата където ще са конзолите на радиатора с размери около 20х20 см. След като сте напасвали тръбите и радиатора е желателно да заснемете разположението на тръбите, защото ако решите да си монтирате някакви джунджурийки като хавлийници, закачалки за кърпи или нещо съвсем различно, при разпробиването с бормашината да не уцелите тръбата, че тогава веселбата ще е огромна. След като сте направили всичко написано по-горе, сваляте радиатора, но само радиатора без да пипате конзолите, закърпвате дупката с гипс картон, шпакловате, боядисвате и едва тогава монтирате и връзвате радиатора. Връзките ги стягате силно, но без да прекалявате, защото може да скъсате някоя резба и тогава ще се наложи да преправяте всичко отначало с абсолютно нови материали и части.
