Страница 2 от 2
Публикувано: вт окт 09, 2012 2:34 pm
от МАМ
Искам да предупредя всички, че не трябва да очаквате топлоизолиращ ефект, това е търговски трик. Няма как да нанесете 2-3 мм от тапета и да очаквате да ви изолира от студа.
Предварително се извинявам на "kalpataro" ако се почуства засегнат за израза ми "две леви ръце". При него този ефект се е получил, ако е оставил за по дълго сместа без да я използва. Водата се изпарява и тогава наистина се работи по-трудно. При мен се получи това нещо но с доливане на малко топла вода нещата си дойдоха на мястото.
Моето скромно мнение е, че се работи по-лесно само на замазка а не на шпаклована стена. Имайте предвид, че ако в стената има пирончета, които се показват или пък разклонителни кутии с метални капаци и замажете върху тях после ще си скубете косите, защото избива ръжда.
Не се опитвайте да попълвате големи неравности с тапета, по добре изравнете с гипс и след това го нанасяйте.
Ако си вземате от тапетите със зелен цвят, ще ви се стори, че е много тъмно при полагане, не се притеснявайте с изсъхването на тапета цвета му изсветлява. Не очаквайте обаче да е както е на мострата на кутията. Цвета му е по-наситено зелено, вероятно от оцветителите в него.
Друга уловка е, че може да се свали, изпере и нанесе отново. Това меко казано е несериозно, имайки предвид, че на мен ми отне около седмица да го нанеса. Не ми се мисли ако трябва да го намокря обилно с вода за да го сваля и после да го пресея от камъчетата останали в него.
Друго важно при нанасянето е, че трябва да работите с неръждаема маламашка. Усилието при нанасянето е не малко. За 6-8 часа работа на ден ми се щеше накрая да хвърля маламашката и да се свърши. Но като знам, че съм дал пари и не иска да ми влизат в къщата повече майстори, отпочинах си някой и друг ден и довърших започнатото.
Публикувано: вт окт 09, 2012 2:36 pm
от МАМ
