гранитогрес на пода на банята
При лепене на плочки върху мозайката на пода на банята да запазя ли наклона към сифона. При това как да се избегнат неравности, особено ако плочките са 300х300 мм.
Препоръчително е да имате наклон към подовия сифон, иначе ще Ви остават локвички вода, които ще Ви дразнят, но по-опасното е че може някой да се подхлъзне и да се нарани - ефекта на аквапланинг при автомобилите. При размер 30х30 см, идеална гладкост може да бъде постигната само при равен под. За да придадете форма на пода като "корито", там където се получава разлика от две равнини, ще трябва да режете плочките за да слеете равнините или много майстори "залъгват" плочките като всяка една е в своята си равнината но в краищата им остават леки ръбчета (или вдлъбнатини), които на финала ги покриват с фугираща смес. Ако ходите бос (което е съвсем нормално за баня) ще ги усещате, но няма да са толкова големи, че да се спъвате в тях. И запомнете, лепенето на плочки по пода, където има сифон се започва ОТ СИФОНА КЪМ СТЕНИТЕ!!!!!! Не се водете по мозайката защото тя не е идеална равнина, а във формата на "Дунавски вълни" - с по-стръмен и по-полегат наклон, а при лепенето на плочки наклона го правите със самите тях. Не е работа за начинаещ самоук майстор и ако се съмнявате във възможностите си, обърнете се към специалист. Когато човек гледа отстрани си мисли че е много лесно, но като се захване да го прави се оказва много трудно!
