проблем с дограма
Новодомка съм..и вече съм сломена от едно неправилно облепяне на пластм.дограма Веко....Миналото лято я облепих с хартиено тиксо и наилон за да не я наранят при измазването на фасадата и вътре..
Мина година сега ми дадоха ключа...не се чисти..
Опитах с Бингосил..със спирт з агорене..със вода и веро..търках с гъби...
маха с много тръдно на порции-останах без ръце и нокти:(((
Ако някой знае как да я почистя без да нараня-моля да сподели..
Благодаря предварително!!!
- gencho-gealan
Голяма грешка си направила!Лепенки,каквито и да е,не се оставят толкова дълго върху дограма!Дори и фабричните е недопустимо да седят толкова!
 А пък хартиеното тиксо е направо напаст божия в буквалния смисъл на думата!Пробвай с дървена шпакличка,или си направи такава от летвичка,и само със органични разтворители или спирт!В никакъв случай с ацетонови-коресилин и неговите производни,защтото ще съсипеш най-горния слой.Казваш,че е "ВЕКА",това е мн. добра система и има износоустойчив(слънцезащитен)слой!Бавно и трудно е,знам, но няма как,трябвало е да питаш преди това,за съжаление!
			Re: проблем с дограма
to tova se po4istva mnogo lesno s 4istitel za pqna i pazreditel
barzo i lesno za pove4e podrobnosti
k_panchev@abv.bg>
k_panchev@abv.bg>
to tova se po4istva bez nikakvi usiliq s 4istitel za pqna i razreditel ama po leko s 4istitelq 4e moje da stane belq
ina4e dogramata stava kato nova za pove4e podrobnosti
k_panchev@abv.bg>
k_panchev@abv.bg>
Blagodarq!
Mnogo blagodarq za cennite syveti..Oshte utre shte opitam s chistitel za pqna..a razreditelq da byde tip AMB li?
Edna plastmasova shpakla zamina
) Rycete mi sushto..Dano pobedq taq belq:))
Oshte vednyj -Blagodarq na vsichki!
Здравей Melody,
Не зная дали пак ще влезеш във форума, но ако прочетеш този пост сподели какъв беше резултата от чистителя за пяна.По принцип на оригиналните лепенки на дограмите пише да се свалят до 3 месеца,
  но това рядко е достатъчен срок за измазване, боядисване и т.н. така че проблема е голям и често срещан.Ако някой има решение, моля да го сподели
Благодаря!
Благодаря!
Влизам и отговарям:)
Проблема не бесхе от оргиналните лепенки..а моето допълнително облепяне с хартиено тиксо.Беше стояло 1г,докато ми дадат ключа.С много упорство и труд с пластмасова шпакла успях да премахна повечето от хартията.После третирах с памук и бензин и падна и прословутото лепило:) Има още малко на 2 прозореца- но тям бяха чистили други хора с много препарати и направо е станало като слой оргинална дограма.Ще го оставя да се позпече от слънцето..и пак ще опитам.Разредител за пяна  не ползвах...Опитах с един флакон взет назаем на едно малко място- чисти...На големите и лепкави места..трудно...Толкова пари..и нерви похабих..че спирам засега:)
Пожелавам да нямате моите проблеми..
Благодаря на Melody за споделения опит!
Аз пробвах с чистител за пяна.Наистина размеква, но не мога да преценя дали само лепилото или и повърхностния слой на PVC - то.
Така или иначе не е подходящ, защото се изпарява преди още да посегна с кърпата да забърша.Профила остава матов, което не ми харесва, а и цената е висока - 6 лв. за флакон 400мл.
Ще пробвам с бензин!
samo za pvc
da 4istitelq e malko skapi4ak no e idinstvenoo re6enie kombinaciq s razreditel no nestava za alumin aluniniqt ako stoi prodalniteno vreme s lepenkite te 6te ostanat tam zavinagi
