Удобството на климатиците
- scorpion.nvg
- Регистриран: вт мар 04, 2008 10:59 pm
az se otoplqvam samo na klimatici i smqtam 4e za sega tova edno ot nai udobnite i evtini varianti za hora sas malko svobodno vreme.imam 15-ka panasonic sas koito otoplqvam 28kv.m.bez nikakav problem
mod edit: Пишете на КИРИЛИЦА!!!
- profistroi
Re: udobstvoto na klimaticite
Не е лошо да пишеш на кирилица за в бъдещеscorpion.nvg написа:az se otoplqvam samo na klimatici i smqtam 4e za sega tova edno ot nai udobnite i evtini varianti za hora sas malko svobodno vreme.imam 15-ka panasonic sas koito otoplqvam 28kv.m.bez nikakav problem
Иначе климатика е най-добрия вариянт за момента
И като цена и като разход
Иначе аз съм с Хаер - 12-ка инвертор
Квадратурата е 26 кв.м
Ползвам го както з отопления така и за изстудяване
- scorpion.nvg
- scorpion.nvg
Относно шума на Кариер. Външното ми тяло се чува само когато го включа, тоест само докато работи на високи обороти. След като намали оборотите, няма почти никакъв шум. Излизам на терасата, заставам до него, а се чува едно глуха бззз, по тихо от хладилник. Много е безшумен. Вътрешното тяло не е чак толкова безшумно.
Случвало ми се е климатика цял ден на работи без да се размразява, но в големите студове, когато е по- влажно се размразява по- често. Мисля, че това е нормално.
За спалнята мисля да си взема Хисиенсе. Едни познати имат такъв и са много доволни. Има си дисплей, на който показва външната температура, вътрешната, степента на вентилатора, а вътрешния датчик за температура е в дистанционното, което осигурява по- добро следене на температурата в помещението, по- прецизно регулиране на оборотите на компресора, по- малко консумиран ток. Мнение?
Когато дойде време да си търся да закупя климатик , естествено е човек да иска хем да е хубаво хем да е и евтино , но тук явно това нещо не важи защото хубавото си има цена . И така влязох в търсачката гугъл написах климатик и от там много оферти . Аз за мен лично се спрях на Митсубиши FA серията и по точно модела ми е MSZ-FA25 VA , ако влезете на тази страница ще видите за какво става въпрос http://www.climacom.com . М серия " специално " . Много съм доволен от машината , апартамента ми е 62 кв.м. , лятото го охлаждах с него и сега зимата пак се отоплявах с него . И тока който хаби не е много спрямо сметките на мой познати с климатици .
Свекърите имат инвенторен климатик. Е те определено го пускат и спират, но най-вече, защото духа топло известно време и после почва да духа студено (особенно когато бяха студовете). То така може да си те простуди като едното нищо. Май другите климатици са по-добри в това отношение. Е вярно, ще размразяваш зимата, ама няма да ти духа студено, знам ли.
Интересно ми е да чуя мнения, защото може лятото и ние да си сложим в хола, който е южен, макар, че зимата почти няма да се ползва, защото сме на парно.
Цветелина Тотева
Колега, как така топлиш целия апартамен!? При мен квадратурата е същата, но топлината не достига до спалнята. От фирмата доставчик ми казаха, че въпреки отворените врати, топлия въздух едва ли ще достига до спалнята, дори и климатика да е с необходимата мощност. Това се дължало на вратите, които били по- ниски от тавана, където се събира топлия въздух. Препоръчаха ми по- малък климатик на същата марка за спалнята. Не ми е ясно, ако е друга марка какъв ще е проблема? Няма да работят синхронно ли!?pers написа:Когато дойде време да си търся да закупя климатик , естествено е човек да иска хем да е хубаво хем да е и евтино , но тук явно това нещо не важи защото хубавото си има цена . И така влязох в търсачката гугъл написах климатик и от там много оферти . Аз за мен лично се спрях на Митсубиши FA серията и по точно модела ми е MSZ-FA25 VA , ако влезете на тази страница ще видите за какво става въпрос http://www.climacom.com . М серия " специално " . Много съм доволен от машината , апартамента ми е 62 кв.м. , лятото го охлаждах с него и сега зимата пак се отоплявах с него . И тока който хаби не е много спрямо сметките на мой познати с климатици .
Приятелю не съм специалист по въпроса с климатиците и верно температурата в другата стая не е като в тази в която е климатика , но се чувства топлината . Това го казвам защото имам малко дете на година и четери месеца и постоянно щъка от стая в сая и не можеш да затвориш вратата . Но съм решил да сложа и още един в стаята където няма такъв , така мисля че сметката за тока ще падне още .Tafkata написа:Колега, как така топлиш целия апартамен!? При мен квадратурата е същата, но топлината не достига до спалнята. От фирмата доставчик ми казаха, че въпреки отворените врати, топлия въздух едва ли ще достига до спалнята, дори и климатика да е с необходимата мощност. Това се дължало на вратите, които били по- ниски от тавана, където се събира топлия въздух. Препоръчаха ми по- малък климатик на същата марка за спалнята. Не ми е ясно, ако е друга марка какъв ще е проблема? Няма да работят синхронно ли!?pers написа:Когато дойде време да си търся да закупя климатик , естествено е човек да иска хем да е хубаво хем да е и евтино , но тук явно това нещо не важи защото хубавото си има цена . И така влязох в търсачката гугъл написах климатик и от там много оферти . Аз за мен лично се спрях на Митсубиши FA серията и по точно модела ми е MSZ-FA25 VA , ако влезете на тази страница ще видите за какво става въпрос http://www.climacom.com . М серия " специално " . Много съм доволен от машината , апартамента ми е 62 кв.м. , лятото го охлаждах с него и сега зимата пак се отоплявах с него . И тока който хаби не е много спрямо сметките на мой познати с климатици .
