Паркет върху фибран
Добри идеи за сръчни майстори
bekama_89
Регистриран: съб ное 13, 2010 8:12 pm
Паркет върху фибран
Мнение от bekama_89 » нед ное 14, 2010 10:24 am
здравеите искам да попитам дали мога да редя паркет директно върху фибран 2 см моля да ме светнете по въпроса ::-k: благодаря предварително
yaneff82
Регистриран: пет дек 11, 2009 10:57 pm
Мнение от yaneff82 » пон ное 15, 2010 7:52 pm
мисля че не колега ,колкото и да е здрав фибрана ,ще пропадне при по голяма тежест ,направи си една замаска с мрежа на фибрана и си ти
или сложи гипсфазерни плоскости,винаги съм насреща ако има нещо питай
bekama_89
zdr
Мнение от bekama_89 » ср ное 17, 2010 12:57 pm
Модератор: Това е български форум и писането на кирилица е задължително!
a moje li vmesto fibran da sloja obiknoven stiropor mreja i zamaska
yaneff82
Мнение от yaneff82 » ср ное 17, 2010 3:38 pm
попринцип не е препоръчително, но съм виждал и такива изпълнения
bekama_89
Мнение от bekama_89 » пон дек 06, 2010 12:04 pm
daite i drugi mneniq de
bekama_89
Мнение от bekama_89 » вт дек 28, 2010 12:59 pm
извинете ме
gabi jivkova
Регистриран: нед дек 30, 2012 2:44 pm
Мнение от gabi jivkova » нед дек 30, 2012 3:37 pm
нашия майстор каза 4е межело да стане да се нареди фибран и после паркет .... не вярвайте които и да ви го каже че ставало мн хубаво и че няма да имаш никакви проблеми .....! нашия паркет целия ходи и е на вълни на места е по нисак на места висок искам да убия този майстор толкова мн пари за паркет които е на вълни
Luna
Мнение от Luna » чет яну 03, 2013 2:54 pm
То, че майсторът е за убиване те разбирам. Но ако основата под фибрана е равна и отгоре има два пласта гипскартон или гипсфазер - тогава става. Хората, които предлагат тези системи за сух под са го измислили как трябва да стане. Но ние българите продължаваме да вярваме, че има "ем убаво, ем евтино". Е няма такова нещо никъде по света, няма го и в България.
Мнение от tmilanov » ср май 29, 2013 8:11 pm
На паркета се слагат подложки от мека материя като се почне с дебелина от 2 мм и се стига нагоре до около 10 мм. Но тези подложки са за изолиране от шум и запълване на по-големи дупки, но когато паркета е изцяло върху фибран, без значение на дебелината му, паркета ще "плува" под краката на всеки един. Ламинирания паркет изисква равнина с отклонение до 3 мм на кв. м, т. е. иска се изключително равна и здрава замазка.
ivalin
Регистриран: пон ное 24, 2008 10:49 pm
Re: Паркет върху фибран
Мнение от ivalin » пет апр 04, 2014 6:12 am
bekama_89 написа:здравеите искам да попитам дали мога да редя паркет директно върху фибран 2 см моля да ме светнете по въпроса ::-k: благодаря предварително
Според мен както казват и по-горе колегите не бива да рискуваш направо върху фибрана. В твоя слуяай са важни няколко компонента:
1. какъв е паркета с какво качесто, дебелина и т.н.
2.С колко можеш да си позволиш да повдигнеш пода?!
3.Ако държиш да е сух под, върху фибрана постави поне един пласт гипскартон или два според възможностите.
4 Другия вариант е с шпертплатите в различните му там разновидности даже, ако имаш възможност със водоустойчив според мен е най-добре.
Има и други решения, но на първо време мисля, че тези са дотатъчни...
