как да си иззидам камина
ivan_706
Регистриран: съб яну 09, 2010 6:40 pm
Мнение от ivan_706 » съб яну 09, 2010 6:49 pm
Здравейте на всички. Искам да си иззидам камина на вилата ми. Кумина ми е 13-13 см и висок 5-6 м. Кой може да ми помогне за да си направя камината. Дайте акъл.
Пожелавам Ви спорна и щастлива година.
mastercam
Регистриран: чет окт 29, 2009 11:06 pm
Мнение от mastercam » нед яну 10, 2010 11:03 am
При тези размери на комина е невъзможно да се изгради зидана камина със отворено огнище , минималното сечение на комина което ви трябва за такава камина е 20х20 см .Ако имате още един отвор 13х13 съседен на този който сте посочили или се изгради нов комин със подходящото за целта сечение тогава вече може да се направи такава камина.
ivan_706
hi
Мнение от ivan_706 » вт яну 12, 2010 12:01 pm
Имам съседен кумин 13-13см
mastercam
Мнение от mastercam » вт яну 12, 2010 1:18 pm
Е щом е така тогава камината може да се включи към двата отвора на комина ,направи една скица със обозначени размери на помещението във което ще е камината местоположението на комина със обозначена височина от пода до билото на покрива и ще ти кажа колко голямо огнище може да стане на този комин.
mrm_1
Регистриран: пет мар 05, 2010 7:31 pm
Мнение от mrm_1 » съб мар 06, 2010 3:34 pm
при зидането на камина иам някои тънкости които задължително трябва да се спазят , това с комина не е толкова голям проблем защото ако ен може да сеизползва съседния комин може да се монтира ел.вентилатор на на края на комина който ще спомага за тягата.
другото по важно нещо е че големината на огништето трябва да е от 1:7 до 1:10 големината на комина, и другото важно нещо е че задалжително трябва да се изгради един зъб на гъраб на огнището без който няма да става завихрянето на дима и няма да има почти никакав тяга.
Топ Камини
http://www.topkamini.com/
vanko68
Регистриран: пет фев 19, 2010 10:11 am
Мнение от vanko68 » съб мар 06, 2010 3:51 pm
Поредната глупост ....Как така големината на огнището ще е 1/10 от големината на комина,бре ??? Ако комина ми е 20/20 см,демек с площ 400 см2.как да си направя огнище с площ 40 см2???? Ако не ти е ясно какво е това- една цигарена кутия...Ясно ли ти е вече?
Климатизация,вентилация,термопомпи
mrm_1
Мнение от mrm_1 » съб мар 06, 2010 5:55 pm
или аз не съм се изразил правилно или ти не си ме разбрал , оптималното съотношение което го пише по книжките е 1:7 в полза на огнището , тоест площа на огнището трябва да е седем пати по голяма оттазина комина !
или т.е ако имаме комин 20 X 20 см = 0,04 => че огнището трябва да не е = 0.28 или с други думи широчина 60см и дълбочина 50см ,, което е приблизително толкова.
Надявам се да съм се изяснил !
vanko68
Мнение от vanko68 » нед мар 07, 2010 1:37 am
Така е по-добре вече...
optimist
Регистриран: пон юни 14, 2010 2:30 pm
Мнение от optimist » пон юни 14, 2010 3:56 pm
Свържи се с ерато бяха издали много хубава книга " Как да си направиме камина"
http://www.erato.bg/toplo/bg/news_details.php?news_id=308
sajonara
Регистриран: вт авг 30, 2016 8:22 pm
Триъгълна камина
Мнение от sajonara » вт авг 30, 2016 8:25 pm
Здравейте, бихте ли ми казали какви размери трябва да се спазват при зидане на ъглова камина с отворено огнище, и от горната част на зъбът до тръбата, колко трябва да е височината?
