Отопление за апартамент
коѝ начин на отопление предпочитате
Анкетата завърши на чет авг 19, 2010 5:23 pm
на твърдо гориво
1
17%
ел.котле
1
17%
климатик
3
50%
ако знаеш друг подходящ вариант предложи го
1
17%
Общо гласове: 6
Зидаря
Регистриран: нед юни 20, 2010 2:22 pm
Мнение от Зидаря » нед юни 20, 2010 5:23 pm
Здравеите.На скоро си закупих жилище(95м2,външна изулация) и незнам какво отопление да му сложа тъѝ като вариантите са много(на твърдо гориво,ел.котли,климатици и т.н.) и незнам кое ще бъде по евтино и качествено моля за кмпетентен съвет.
:help: п.с. Моля тези които у4стват в анкетата да се аргументират за6то,благодаря.
жичка
Регистриран: нед май 10, 2009 9:22 pm
Мнение от жичка » пон авг 09, 2010 7:19 pm
Тока има голямо предимство- 100% КПД+ това, че можеш да си програмираш отоплителните уреди. а дали клима или радиатори.... сам си прецени.
Зидаря
Мнение от Зидаря » вт авг 10, 2010 10:24 pm
Благодаря за одговора но ще мога ли с климатик да отопля целия апартамент(както с радиаторите на водната риза)а освен това какъв ще им бъде разхода за 100 квадратово жилище :roll: .Ти на какво отопление си?Ако си на ток(климатик или ел котле)значи ще можеш да ми кажеш колко ти излиза месечния разход за жилището(колокото там квадрата е).Благодаря ти още веднъж.
Петков
Регистриран: нед сеп 05, 2010 3:25 pm
Мнение от Петков » нед сеп 05, 2010 4:10 pm
Аз се отоплявам с ел.котле от около 15 години. Събирав сили и въздух за да сменя котлето с въздухоохлаждаема термопомпа. Разликата е в тъй наречения КОП - коефициент на преобразуване. При сегашното положение при консумация от 1 килонат ток имам приблизително 1 киловат отопление. А при термопомпата съотношението достига до около 4 киловата отопление за 1 киловат ток. Това което съм си харесал е свързано с минимални преработваня на съществуващата отоплителна система в апартамента ми- демонтаж на ел.котлето и монтаж на вътрешно и външно тяло на термопомпата. Неудобство ще ми педставлява само тръбните връзки между двете тела на термопомпата - те са като на климатик с фреон- но не е болка за умиране. Големият проблем е в цената - термопомпа от Дайкин или Де Дедитрих от най-малките започват с цени от 6-7 хиляди лева. Все още са много скъпи за мен и ще изчакам да им падне цената. Друг вариант е решението с климатици. Вече има модели с КОП около 6. Но тук идва проблемът, че моето семейство не понася циркулацията на въздуха създадена принудително.
dimoni69
Регистриран: чет сеп 09, 2010 5:19 pm
Мнение от dimoni69 » чет сеп 09, 2010 5:32 pm
Въпроса ти е формулиран много мъгляво :shock:
Какво значи кое е по - добре ?
Нов апартамент - добре , но на кой етаж ? Има ли място за съхранение на дърва ? Има ли кой да пали и поддържа тая печка ?
Иначе - дървата създават невероятен топлинен комфорт , стига да има кой да се занимава с всичко свързано с използването им.
shu
Регистриран: нед сеп 12, 2010 1:42 pm
Re: Отопление за апартамент
Мнение от shu » нед сеп 12, 2010 1:49 pm
Зидаря написа:Здравеите.На скоро си закупих жилище(95м2,външна изулация) и незнам какво отопление да му сложа тъѝ като вариантите са много(на твърдо гориво,ел.котли,климатици и т.н.) и незнам кое ще бъде по евтино и качествено моля за кмпетентен съвет.
какво ще кажеш за термо помпа:
ниама на4ин да ниама на4ин.
Radi_i
Регистриран: вт яну 27, 2009 7:01 pm
Мнение от Radi_i » нед сеп 12, 2010 1:50 pm
Дай малко повече информация имаш ли някаква инсталация?
аз ти препоръчвам виж в форума котле галан ток!
vervaite mi
shu
Мнение от shu » нед сеп 12, 2010 1:53 pm
Зидаря написа:Здравеитме.На скоро си закупих жилище(95м2,външна изулация) и незнам какво отопление да му сложа тъѝ като вариантите са много(на твърдо гориво,ел.котли,климатици и т.н.) и незнам кое ще бъде по евтино и качествено моля за кмпетентен съвет.
термо помпа е наи евтино
shu
Мнение от shu » нед сеп 12, 2010 1:57 pm
shu написа:
ако се интерасуваш тел 0899 139 408 Иван
smalllll
Регистриран: пет яну 22, 2010 11:24 pm
Мнение от smalllll » пон сеп 27, 2010 12:47 pm
моля да ми кажете добро ли е това климатиче че цената спрямо другите марки е доста ниска
http://www.daricclima.com/PROMOCII-do-15-avgust-2010g/Klimatik-DAIKIN-FTX50GV-Comfort/flypage.tpl.html
благодаря предварително
v_antonova1986
Регистриран: пет ное 19, 2010 9:05 pm
Мнение от v_antonova1986 » пет ное 19, 2010 9:23 pm
smalllll написа:моля да ми кажете добро ли е това климатиче че цената спрямо другите марки е доста ниска
Зависи за какво помещение ти трябва, но ако се ориентираш по марката, това е най-добрата марка на пазара.
omarto
Регистриран: вт дек 14, 2010 7:17 pm
Как
Мнение от omarto » пет дек 17, 2010 11:46 am
Аз бях с киматици и в трите стаи, но след като спорихме дълго решихме че духането на климатика колкото и топло да духа създава чувство че ти е студено.Взехме си конвектори минал е един месец откакто се отопляваме така , така че не мога да ти дам разход.Знам че няма да е малко но поне топлината не моге да се сравнява с климатичната.Има и по-добри вариянти ,но за тях друг ще пише
volkan1
Регистриран: нед ное 23, 2008 2:49 pm
Мнение от volkan1 » съб дек 25, 2010 10:23 am
Здравейте и от мен.Аз бях една зима с климатици 70кв.м отоплявах и след всичко.което бях слушал за климатиците останах разочарован.Сега се отоплявам втора зима с инфрачервени радиатори и съм много доволен.разхода ми на ток е около 160-200лв. средно на месец. ::-k:
sdeath
Регистриран: вт окт 23, 2012 11:47 am
Мнение от sdeath » вт окт 23, 2012 11:55 am
Здравейте , доскоро и аз бях на котел на твърдо гориво в мазето , но си е заробия , непрекъснатото зареждане като въглищар . Пък и все повече работа взе да ми изниква последните години и взе да ми писва и в къщи да "работя" :). Та отскоро взех едно котле на пелети миналата есен от панаира (мисля ,че фирмата се казваше Джейтерм) и се родих , малко по-скъпо излиза , но всяко удоволствие се заплаща . Зареждаш веднъж и може и цяла седмица да те кара , по-лесно се чисти и много по-малко мръсотия и пепел се отделя от изгарянето. Само трябва да се внимава с пелетите , има някой евтини които не изгарят добре и задръстват горивната камера.
ето това е модела : http://www.jterm.bg/kotli-na-peleti/poluavtomatichni-kotli-na-peleti-slimpel
Последна промяна от sdeath на ср сеп 11, 2013 10:49 am, променено общо 1 път.
