Пренареждане или нов покрив?
Spartak1918
Регистриран: вт окт 12, 2010 10:18 am
Мнение от Spartak1918 » ср окт 27, 2010 1:07 pm
Имам едно питане във връзка с ремонт на покрив. Кой е по-добрият вариант - да се пренаредят керемидите или да се сложат изцяло нови. Това с кърпенето като че ли не е много траен вариант. Дали някой може да ми помогне с евентуален съвет, или да ми каже към кого да се обърна?
Дайте ми опорна точка и аз ще ви вдигна върху нея палат ;)
bateto
Мнение от bateto » чет окт 28, 2010 8:48 am
Новото е винаги по-добре, но зависи с какъв бюджет разполагаш и какъв е обекта (вила или къща за посточнно живеене). ::-k:
При всички случаи ако решиш да слагаш нов покрив се обърни към производители предлагащи ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ. На пазара има и керамични и бетонови такива.
Не купувай "на парче" заради по-добрата цена - в крайна сметка сервиза и консултацията, която ще получиш ще ти спести много нерви и пари!
Помисли! ::-k:
Spartak1918
Мнение от Spartak1918 » чет окт 28, 2010 11:06 am
Благодаря много, ще го помисля.
А дали някой може да препоръча евентуални фирми, към които да се обърна? :)
Ще споделя опит, след като взема решение :)
bateto
Мнение от bateto » чет окт 28, 2010 5:27 pm
Ако си фен на керамиката - TONDACH, а ако искаш бетонова керемида - BRAMAC, а от скоро и Техносим (не съм ползвал досега и не знам до колко им е разработена цялостната система).
Това са най-добрите производители!
Вероятно ще намериш "на парче"по евтини неща, но при покрива шега не бива!
Успех! :\:D/:
ianis-build
Регистриран: нед мар 27, 2011 10:46 am
Мнение от ianis-build » нед мар 27, 2011 11:23 am
Цената за сметка на качеството никога не го забравяите!
tetky
Регистриран: пон май 26, 2008 9:09 am
Мнение от tetky » нед мар 27, 2011 8:48 pm
ние сложихме нов покрив и съм доволен а и майсторите ни зеха малко пари струваше си да се доверим сега сме много доволни
ShugiRs
Регистриран: чет май 17, 2012 7:56 pm
Мнение от ShugiRs » нед май 20, 2012 11:56 am
здравейте да ви обясня на бързо за моя проблем,направих си покрива с битумни керемиди преди няколко години сега разбрах колко неправилно е направен.строихме преди време 2 ри етаж на къщата покрива е гредоред между гредите има вата .отгоре и отдолу е подкоквано с ПДЧ отгоре е послано с 4ерна мушама и следват битумните керемиди. Понеже горните стаи са ми спални през лятото е страшна жега а през зимата разтапям снега над спалните и той се заледява на олуците и става страшно та сега мислех върху тия битуми да бия шипките за да направя въздушното пространство и да го направя горе с ондулин ще ми се решат ли проблемите така
mitakisа
Регистриран: пет фев 15, 2013 4:52 pm
Re: Пренареждане или нов покрив?
Мнение от mitakisа » вт фев 19, 2013 1:23 pm
Spartak1918 написа:Здравейте,
не може да се даде реален съвет без да се знае състоянието на покрива. Разбира се че изцяло нов покрив не само ще е по- здрав, но ще има и добър външен вид. Но ако състоянието на керемидите в момента е добро, и има само частично повредени керемиди, е достатъчно само да се подменят счупените и да се пренаредят старите.
Cvet
Регистриран: вт апр 25, 2017 10:51 am
Мнение от Cvet » вт апр 25, 2017 10:52 am
Здравейте :)
Подновявам темата с едно въпросче, за което ще дам малко "женско" обяснениe :)
На вилата имаме ламаринен покрив - заварено положение. Въпроса е какво да го правим, възможно най-малкия вариант за ремонт. Имам в предвид ако може някакси тази конструкция да се използва, да се покрие с нещо (съответния вид изолация и покривно покритие). Първо не изглежда никак добре, второ при дъжд е като при война. Тази ламарина отдолу се държи просто на някаква метална конструкция. Сигурно ви звучи като бърза работа, но тя така си е оцеляла 20 години, не е мръднала. Там не се живее, така че нямам идея - от някъде тече ли. Моя поглед (пак подчертавам - на жена :) ) вижда как просто се слага изолация и отгоре някакви керемидки за красота и хоп готово :)
Моля да съвети и ако може и ориентировъчни цени. Двускатен покрив е, около 100кв.м.
ANGELI
Покривни ремонти - Американски улуци
Мнение от ANGELI » вт апр 25, 2017 5:30 pm
Cvet написа:Здравейте :)
ламарината права ли е или е гофрирана, за керемиди е мн. относително самата конструкция дали,ще издържи на натоварването.
Към 30кг. са на квадрат. дайте някакви снимки или пишете на лс.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
