Боядисване
Gavazov
Регистриран: нед яну 22, 2012 11:23 am
Боядисване
Мнение от Gavazov » нед яну 22, 2012 11:38 am
Здравейте, купих си апартамент, в който в момента стените са боядисани с цветни бои (латекс или фасаген не мога да преценя, но не блажна боя). Искам да сменя цвета. Ясно ми е, че трябва да използвам грунд, но има ли специален такъв, който да използвам. И след това с какво да боядисам, латекс фасаген и така нататък. Става въпрос за спалня хол, кухня и коридор. Благодаря!
mariandimitrov
Регистриран: нед яну 22, 2012 2:37 pm
Мнение от mariandimitrov » нед яну 22, 2012 5:57 pm
Принципно с какво ще боядисаш стените си е твое решение , аз бих ти препоръчал латекс и в никакъв случай фасаген , фасагена запечатва стената и не може да диша , а относно грунда какъвто и да вземеш ще ти сфърши работа най-важното е да го разнесеш равномерно без стечове и пръски , а ако не ти се занимаа с грунд сложи една ръка бяла боя , после нанеси цветната боя на две ръце и си готов.
Не последна по важност е и подготовката на стените шпакловане, шкурене. Успех !
За контакти :
0899 23 34 79 - Мариян Димитров
0879 42 82 01 - Светослав Иванов
grabchev_84
Регистриран: вт мар 27, 2012 9:40 pm
Мнение от grabchev_84 » съб мар 31, 2012 4:10 am
Имам голям проблем и ще се радвам,ако може някой да ми помогне в избора за мазилка!Става въпрос за нов апартамент и се двоумя, каква мазилка да предпочета,традиционната "фина" мазилка или модерните гипсови мазилки н.пр. на Баумит?
nayden_popov
Регистриран: ср сеп 19, 2012 5:49 pm
Re: Боядисване
Мнение от nayden_popov » ср сеп 19, 2012 6:01 pm
Gavazov написа:Здравейте, купих си апартамент, в който в момента стените са боядисани с цветни бои (латекс или фасаген не мога да преценя, но не блажна боя). Искам да сменя цвета. Ясно ми е, че трябва да използвам грунд, но има ли специален такъв, който да използвам. И след това с какво да боядисам, латекс фасаген и така нататък. Става въпрос за спалня хол, кухня и коридор. Благодаря!
Ако питаш мен по-добре е с латекса, в случея фасагена не е решение. Но задължително преди това ги грундирай.
Dan
Регистриран: чет яну 10, 2013 9:58 am
Мнение от Dan » чет яну 10, 2013 10:06 am
Пълен лаик съм, но ми се налага сама да си свърша работата.
:help: С какво се грундира шпаклована стена преди да тръгна да нанасям цветен латекс? До колкото разбрах от ровичкатено в нета, може би се грундира с бял латекс, може би разреден в някакви пропорции...
Помогнете.
Мнение от Luna » чет яну 10, 2013 10:34 am
Най-добре използвай дълбокопроникващ грунд. Ако е същата марка като боята - още по-добре. С разредения латекс само вкарваш влага в стената.
Dan
Мнение от Dan » чет яну 10, 2013 10:50 am
Ясно. Благодаря!
KIM
Регистриран: нед юли 21, 2013 8:10 pm
Мнение от KIM » нед юли 21, 2013 8:45 pm
Dan написа:Здравейте!
Помогнете.
бяла разредена боя става,но най добре става с боро грунд 20 бял на цвят....аз само с такъв работя и всички са много доволни,защото дълбокопроикващият може да доведе беди на неопитна ръка при боядисването :wink:
eli7o
Регистриран: пет фев 21, 2014 11:45 am
Мнение от eli7o » вт мар 25, 2014 9:57 pm
Здравейте :) Имам въпрос, относно боядисването на стените. :)
Колко време след шпакловката е хубаво да се грундира и да се боядиса? Смисъл колко време трябва да съхне шпакловката? Защото майсторите, които работят в момента са на мнение, че трябвало да се грундира и боядисва колкото се може по-рано, защото ако се чакало много време да изсъхва шпакловката, стената щяла да бъде трудна за боядисване и щяла да се нацепи после стената. Има ли такива работи или пак се опитват да ме хлъзгат ? :help: Благодаря! :)
Мнение от Luna » чет мар 27, 2014 1:11 pm
Не може да бъде истина това! Разбира се, че шпакловката трябва да изсъхне, след това да се грундира, грундът да изсъхне и чак след това да се боядисва.
eli7o
Мнение от eli7o » пет мар 28, 2014 12:58 pm
Благодаря за отговора :)
На мен ми е ясно, че шпакловката и грунда трябва да изсъхнат. И това казвам и на майсторите. Но ме интересува повече в този период от годината колко време ѝ е необходимо на шпакловката да изсъхне, за да се продължи нататък? :) Имайки предвид, че няма никакви калорифери, печки и т.н. за по-бързо изсъхване :)
ANGELI
Мнение от ANGELI » пет мар 28, 2014 11:56 pm
eli7o написа:Здравейте :) Имам въпрос, относно боядисването на стените. :)
:applause: :applause: :applause: Пак попадна на ''майстори'' как и да е.
1.гипсова шпакловка при отворени прозорци, съхне за един ден и не само тя,а всяка фино мината шпакловка.
2.шкурка трябва да играе.
3.грундира се и се 4ака макс 4-часа докато изсъхне,аз го правя грунд и от латекса става мн.добре,някой може да не е съгласен с този метод,но досега нямам проблем с него.
4.почват да въртят валяците с латекса. :painting:
5.сипвате на майсторите по една бира и давате остатъка от парите.
Дано съм помогнал с този пост. :beerchug:
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
eli7o
Мнение от eli7o » нед мар 30, 2014 10:37 pm
Значи доколкото разбирам, няма проблем да се почва грунда и боята? :?: Горе долу почти месец съхне шпакловката, стените са бели и майстора ми показа с шкурка как била вече суха стената прах се вдигаше от нея, докато я шкуреше и се чудил к'о чакаме :)
Благодаря отново за бързия отговор :) Иначе да, все попадам на "майстори" :D
