Хидроизолация на покрив на панелен блок
chamsi
Регистриран: пон мар 18, 2013 9:25 pm
Мнение от chamsi » пон мар 18, 2013 9:31 pm
На кратко, купих си апартамент на последния етаж, понеже беше с 10 000 по евтин от тези на по ниските етажи (а аз не разполагах с много пари), двустаен към 65 квадрата.. Има едно място в кухнята покрай комина има петно от влага и малко мухъл и още едно такова в спалнята. Решил съм след като смених дограмата, преди да започна какъвто и да е ремонт, да направя хидроизолация на покрива, живеем в българия, не мисля че някой от комшиите ще пожелае да даде пари, нищо че се водят общи части и е длъжен. Разгледах сайта на изомакс и ми се сториха горе-долу добре цените. Въпроса ми е следният, нали може да направя хидроизолация само над моя апартамент и ще има ли полза? И Как да сметна горе за колко квадрата ще ми трябват материали, предполагам 100-тина?
npnconstruction
Регистриран: пон фев 04, 2013 10:09 pm
Мнение от npnconstruction » вт мар 19, 2013 12:32 am
По принцип можеш да направиш и само на частта, която касае теб, въпреки ще е по-добре да се покрие целия плосък покрив. Все пак имай предвид, че е добре да излезеш малко в страни от квадратурата на твоя апартамент, за да елиминираш в по-голяма степен проблема. Застъпването на хидроизолацията е 10 см, препоръчвам полиестерна хидроизолационна мембрана, а не стандартния воалит. Полиестерната хидроизолация е по-здрава от воалита и има по-добра еластичност при ниски температури. Пробвай General Membrane, която е една от най-големите фирми за битумни мембрани в света. Имай предвид, че освен дограмата, добре е да има и топлоизолация, за да пребориш до голяма степен мухъла.
chamsi
Мнение от chamsi » вт мар 19, 2013 9:25 am
Дай някакъв сайт за този материал, който предложи, че изобщо не разбирам от такива работи.. Лепят ли се тези ленти, лесно ли е за изолацията? И горе долу каква ще бъде цената? А за изолация мисля по нататък да му направя външна, понеже чета коментари по форумите, че вътрешна като се направи има голям проблем с конденза..
ANGELI
РЕМОНТ НА ПОКРИВ
Мнение от ANGELI » вт мар 19, 2013 9:52 am
здравей,може ли една снимка,защото изолация само на вашата част може да е безполезна,пример ако вашата част е ниска а проблема е от другаде то при вас винаги ще има теч.и ако не разбирате не го пипайте,за да не давате пари пак, ремонт на покрив не е шега работа.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
npnconstruction
Мнение от npnconstruction » вт мар 19, 2013 10:51 am
Принципа на полагане е абсолютно същия като стандартния воалит. Даже като визия са еднакви, разликата идва от там, че при воалите армировката (вложката) на битума е от воал, докато при полиестерната хидроизолация от полиестeр. Дебелина 4.5 кг/м2 с посипка е най-масовото и ще ти свърши работа, но както казва ANGELI, добре е да има и някакви снимки, за да не стреляме на посоки. Иначе, виж този линк за инфо http://atsinfo.bg/general_membrane_0712021_info, от Ваджо съм купувал такава хидроизолация, и нямам забележки. Цените са малко по-високи от стандартния воалит, вече зависи на коя серия се спреш.
chamsi
Мнение от chamsi » вт мар 19, 2013 6:50 pm
няма как сега снимки, но си е равен целия покрив.
От този линк нищо не излиза и не разбрах пак за цена и технология на поставяне..
maistor_m
Регистриран: пет дек 28, 2012 1:27 pm
Мнение от maistor_m » ср мар 20, 2013 3:18 pm
По принцип няма проблем да хидроизолирате само там, където е течът или само участък от покрива. В случая при комина най-вероятно става въпрос за протичане от фуга, около него и трябва връзката на хидроизолацията с тялото на комина да се направи много внимателно.
Въпреки това, ако може да си го позволите или да се организирате със съседите - най-добре е да направите хидроизолация на целия покрив. Много е важно тя да бъде защитена след това по някакъв начин и да не остане като финишен слой, за да може да има по-дълъг живот. Най-лесният начин е да направите посипка с баластра с дебелина около минимум 5 см, която да защитава хидроизолацията от слънцето. Принципно, най-правилно е да се направи двойна хидроизолация, с цел увеличаване на ефективността и живота ѝ. За повече информация прочетете тази статия: http://www.marisanbg.com/bg/hidroizolatsiya-na-terasi-i-ploski-pokrivi/page/402/tipid/54#.UUmWBje3SW8
npnconstruction
Мнение от npnconstruction » ср мар 20, 2013 5:35 pm
Струва между 60-70 лв. на ролка, на серията Aries 4.5 кг/м2. Една ролка е 10 м2. Все пак имай предвид, че има застъпване от 10 см. Полагането става посредством горелка. Виж този линк там пише подробно как става поставянето на хидроизолация изобщо, надявам се да се отвори този път http://www.orkikem-bg.com/documents/application_manual_6_golden_rules.pdf
ianis-build
Регистриран: нед мар 27, 2011 10:46 am
Мнение от ianis-build » нед мар 24, 2013 11:19 pm
Всички съвети, които ти дадоха колегите са много добри, но защо не се свържеш с някой, които да дойде, да направи оглед и да прецени кое е най-ефективното решение.
А ако си решил да ремонтираш сам (но не те съветвам да го правиш) ти предлагам да използваш някаква течна хидроизолация, много по лесно и просто е.
rokgg
Регистриран: вт мар 26, 2013 8:28 pm
Мнение от rokgg » вт мар 26, 2013 8:42 pm
npnconstruction написа:Струва между 60-70 лв. на ролка, на серията Aries 4.5 кг/м2. Една ролка е 10 м2. Все пак имай предвид, че има застъпване от 10 см. Полагането става посредством горелка. Виж този линк там пише подробно как става поставянето на хидроизолация изобщо, надявам се да се отвори този път http://www.orkikem-bg.com/documents/application_manual_6_golden_rules.pdf
Благодаря за този пост!
_____________
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/ http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5 http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
mitakisа
Регистриран: пет фев 15, 2013 4:52 pm
Мнение от mitakisа » пет апр 19, 2013 6:23 pm
стига проблема да е повреда в хидроизолацията над вашия апартамент е възможен частичен ремонт. Трябва добре да се огледа и прецени, защото понякога течовете от плоските покриви установят трудно откъде са.
А иначе информация за General Membrane и видео за полагането ще откриеш тук: http://www.mkizosistemi.com/bitumni-hidroizolacionni-membrani/hidroizolacii-produkti/5/
Мнение от tmilanov » съб окт 12, 2013 11:43 am
Всички говорят за различни видове хидроизолации на покрива, но никой не спомена и дума за "Изомакс" - материала, който Ви интересува най-много. Това за което Ви споменава npnconstruction е стандартната процедура по полагане на (нека го наречем) водоустойчива "мушама". Разбира се, това е много груб пример за този вид изолация, но го казвам така за да придобиете представа. Аз лично съм полагал на вилата ни "изомакс" и "Изомраз". Вече не помня колко време мина откакто съм си направил хидроизолацията с този материал, но съм много доволен. Като отидете в магазина, ще Ви дадат подробна информация за начина и последователността на работа с този изключителен продукт. Това разбира се е лично мое мнение, но пак повтарям, аз съм доволен, че го купих и сам си направих изолацията. Ако мислите да работите с тези продукти, Ви препоръчвам да си намерите работни дрехи, които след това ще ги изхвърлите, работни обувки и ръкавици, които ще последват пътя на работните дрехи. От там - магазина, ще Ви предложат и четка за мазане + дръжка. Препоръчвам Ви да си ги купите от магазин за 1 лев. Следвайте инструкциите за полагането на изолацията и няма да имате проблем. Интересувате се как ще разберете на покрива от къде до къде е Вашия апартамент. Качвате се на покрива, отивате до края му, лягате по корем, показвате си главата на вън и след като видите очертанията на жилището си, маркирайте с тебешир или перманентен маркер върху ламаринената обшивка. Когато започнете да нанасяте изолацията, отпускайте аванс от около 1 метър допълнително над другите площи - колкото повече, толкова по-добре за Вас, но все пак го правите с лични средства. Изчислявате си квадратурата на покрива и с Вашите мерки отивате в магазина. Ако не знаете къде е - на гърба на гара София - Север. Влезте в Интернет, напишете: "изомакс" и ще Ви се отвори сайта им.
danielamm
Регистриран: ср авг 19, 2015 12:37 am
Мнение от danielamm » чет сеп 10, 2015 8:40 pm
Можеш, но изолацията трябва да обхваща поне 1 метър от съседните апартаменти.
Re: :)
Мнение от tmilanov » пон яну 25, 2016 11:20 pm
danielamm написа:Можеш, но изолацията трябва да обхваща поне 1 метър от съседните апартаменти.
То е ясно, че разбирате от всичко (като повтаряте думите на другите), ама как не можете да разберете, че темата е от 2013г, а Вие се изказвате неподготвена бързо и скоро - през 2015г.?
Той човека, или е продал апартамента, или е направил ремонта и е забравил за проблема, но все пак, нали сте компетентна, трябва да си кажете тежката дума?!?!?!
ANGELI
Re: :)
Мнение от ANGELI » нед мар 06, 2016 6:43 pm
tmilanov написа:
хахаха ми от русо какво се очаква
Ремонт на покриви
