разстоянието за душ батерията е по-голямо от стандарта
Водопровод, канализация
danito_pz
Регистриран: ср сеп 11, 2013 10:57 am
Мнение от danito_pz » ср сеп 11, 2013 11:20 am
Здравейте, имам проблем в банята-разстоянието между тръбите за душ батерията е 20 см,а сегашния стандарт е 15см,какво да правя,как да сложа батерията и да скрия проблема,моля за идеи :wink:
gogitko
Мнение от gogitko » ср сеп 11, 2013 9:33 pm
А защо е 20. Имало ли е преди батерия или сега е направено така.
Мнение от rumen_iankov » ср сеп 11, 2013 10:41 pm
Смяна на тръбите или подмяна на частите на стария душ.
Вик,ремонт на бани 0887737270
http://rumen1972.snimka.bg/
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » чет сеп 12, 2013 2:49 pm
Вземаш 5 бр. нипел коляно и ги монтираш по следния начин:
В единият отвор завиваш двете колена, като предварително ги свързваш едно с друго, след което ги завиваш така че да тръгнат нагоре и отвора да е срещу теб.
В другият отвор монтираш другите три колена, като отвора на първото трябва да сочи навътре (към другите колена) второто с отвора нагоре, а третото върху второто с отвор към теб. По този начин ще компенсираш тези 5 см.
По-точното наместване с батерията става с наличните в комплекта S-ки.
Ако не искаш да се виждат фитингите, то ще се наложи да промениш инсталацията.
gogitko
Мнение от gogitko » чет сеп 12, 2013 8:11 pm
Засега предложението на nikolovvd е най-удачно ,ако не ви се кърти.Иначе процедурата е ясна.
Мнение от rumen_iankov » чет сеп 12, 2013 9:28 pm
И аз подкрепям nikolovvd
Мнение от tmilanov » нед ное 17, 2013 11:50 pm
Не мога да разбера обяснението на nikolovvd защо точно 5 бр. нипел колена? Или 4, или 6! Като сложиш от едната страна 1 в повече, се получава несъответствие в размерите спрямо дълбочината на батерията (смесителя), т. е. от едната страна ще е по-навътре, а от другата - по-навън! И батерията ще стои на "чорчик", ако въобще ще може да се уплътни с гарнитурите.
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » пон ное 18, 2013 5:30 pm
Може и с 4 и с 6!
Идеята ми за 5 е следната.
С двете нипел колена се извежда едната тръба вертикално, а с другите 3 се скъсява разстоянието от 20 на 15 см и се получава още един извод на същата височина като първият. Става по лесно, защото има да се спазват само прави ъгли. Малките разлики между 15-те см на батерията и полученото разстояние между местата на включване на батерията могат да се компенсират с включените в комплекта преходници.
Ако се ползват 4 нипел-колена става малко по-трудна, защото веднъж трябва да се хоризонтират двата нови отвора за батерията и още веднъж двете S-ки в комплекта. При всички положения от едната страна настройването се свежда до отвиване, а от другата до завиване и ако няма кой да ти помага, т.е. ремончето го правиш сам, все от някъде ще протече накрая.
Иначе няма спор, че става грозно, но съгласете се, че точно в този сезон не е никак подходящо да правиш ремонт в банята.
Ако въпроса бе зададен през Юли щях да препоръчам на човека да си смени инсталацията с полипропиленови тръби и плочките в банята.
Мнение от tmilanov » съб дек 14, 2013 7:38 am
При всички положения с 5 нипел колена батерията ще стои наклонена на една страна и ще е асиметрично разположена спрямо стената.
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » съб дек 14, 2013 12:48 pm
Всичко извън стената/плочките, което се предприеме без да се кърти стената и преправи инсталацията и т.н. е грозно. В това отношение си абсолютно прав!
Предполагам човека ще си ремонтира банята, но при по-подходящи условия. В това време аз лично не бих се наел да правя ремонт на баня, ако ще с климатик да ми поддържат 23 градуса.
Мнение от tmilanov » чет яну 02, 2014 9:41 pm
И все пак, ще стои малко на една страна!
