Изолация на панелен апартамент
Dimityr
Регистриран: пон дек 16, 2013 12:41 am
Мнение от Dimityr » пон дек 16, 2013 1:30 am
Здравейте! искам да си направя сам ремонт на апартамента и мисля да е по следният начин:
На стените да направя дървена конструкция за гипсо каротон в коята първо мисля да налепя стетиопорени плоскоски с 3см а над него да слойа вата и всичкото да го затворя с гипсо картона и да направя шпакловка .. имам само 1 колебание дали ще се получи влага и дали 3см стереопор да достатачни апартамента все още няма външна изолация но ще се прави и тя скоро време ;) Благодаря предватително!
Prodi
Мнение от Prodi » ср дек 18, 2013 12:11 pm
А не можеш ли просто да си направиш една предстенна обшивка с вата, без да внасяш подобрения със EPS-a? Защо ние българите винаги се опитваме да правим нещата не както трябва, а после се чудим защо няма ефект?
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » чет дек 19, 2013 12:31 am
хем eps хем вата ::-k: какъв ефект търсиш,след като ще има саниране и от вън,след време да не къртиш всичко.Направи си конструкцията и сложи само вата и покри с гипсокартон.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
Dimityr
Мнение от Dimityr » пет дек 20, 2013 1:45 am
иманно затова питам защото незнам как се прави тук,мойте колеги в Холандия го правят по този начин който съм написал по-горе и затова питам тук как стоят нещата а тая обшивка на какви сантиметри трябва да е от стената(демек растоянието от стената до гипсокартона) ?
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » пет дек 20, 2013 11:28 am
колкото по малко по добре,няма да се стесни стаята.Ако сложите 5см каменна вата значи скарата си я направете на 5см може и на 6см да има повече аванс,но пак питам ако ще има външно саниране защо искате да си стесните стаята.Едно външно саниране за по голям ефект си го направете с над 5см и ще сте доволни от резултата,а в стаите ще си запазите квадратурата,защото намаляването с поне 5см на четири стени не е малко. Успех
Ремонт на покриви
Dimityr
Мнение от Dimityr » пет дек 27, 2013 4:00 am
Става дума за 2 стени едната стена се пада между 2та блока и там е около 30см и няма как да се направи външно а терасата е открита и за сега ще е само с външна изолация иначе вътрешните стени няма да имат констръкция с гипсо картон
Мнение от tmilanov » чет яну 02, 2014 8:02 pm
Достатъчно е да сложите EPS, конструкция за гипс картон (може и метална), след това и самия гипс картон. По-добрия вариант е с каменна вата, защото стената ще може да диша. Ако е с фибран има вероятност през зимата да се образува конденз, ако няма циркулация на въздуха.
