Ремонт на спалня
Mo19
Регистриран: пон фев 10, 2014 6:03 pm
Ремонт на спалня
Мнение от Mo19 » пон фев 10, 2014 6:11 pm
Здравейте приятели :D
Имах намерение да правя основен ремонт на спалнята. Тя, както и целия апартамент, е изпълнена с гипскартон ест. на лепене... В спалнята и детската стая се появиха петна от влага по стените, а в спалнята по ъглите на тавана и мухъл. Мислих да махам целия картон и с машинна мазилка да правя наново стените. Единствения картон ще бъде на тавана и то от зеления (влагоустойчив) и с боя със сребърни йони, та уж да не хваща мухъл и разбира се влагоабсорбатор :)
Тази сутрин, около 5 сутринта :D , ме озари следната мисъл, за която искам да чуя и вашето мнение:
Взимам си фреза, слагам я на винтоверта и почвам да правя дупки на около педя една от друга по картонените ми стени. После със сатен гипс ги запълвам старателно, изравнявам, шкуря, грундирам и боядисвам. Така пестя следното: Пари :D , не превръщам целия апартамент в необитаем предвид прахта и мизерията при първоначалната идея, картона се запазва и то здраво хванат за стените :D Така, гипсово запълненото ми швейцарско сирене, все пак запазва част от кухините между гипскартона и стената (т.е. нещо като въздушни добове), и вероятно топлинните свойства на картона се запазват (в някаква степен), и картона не шава напред-назад, както е сега при отваряне на вратата :) И какъвто уред да закрепиш, ще съм по-спокоен от преди :) Какво мислите, и какво бихте добавили към идеята ми?
Мнение от Luna » пон фев 10, 2014 8:31 pm
Ако целта ти е да премахнеш мухъла и влагата - мисля че с вторият вариант няма да постигнеш целите си :[-X: Щом и по гипскартона има влага, значи имаш проблем с изолацията.
Mo19
Мнение от Mo19 » вт фев 11, 2014 9:51 am
Ок в хола това го няма защото се огрява от слънцето а в спалнята не е така. разликата в температурите е мноого голяма и явно се получава конденз... въпреки че дограмата ми не се изпотява. взимам и влагоабсорбатор защото сме във варна все пак въздуха е мн влажен. а и като грундирам и боядисам със сребърни йони :) Други мнения? Имаме външна золация а и сградата е на 4 години явни влагата изби от бързото строителство... аз така си го обяснявам...
Trockenbauer
Регистриран: нед авг 17, 2008 10:18 am
Re: Ремонт на спалня
Мнение от Trockenbauer » вт фев 11, 2014 10:07 am
Mo19 написа:Здравейте приятели :D
Взимам си фреза, слагам я на винтоверта и почвам да правя дупки на около педя една от друга по картонените ми стени. После със сатен гипс ги запълвам старателно, изравнявам, шкуря, грундирам и боядисвам. Така пестя следното: Пари :D , не превръщам целия апартамент в необитаем предвид прахта и мизерията при първоначалната идея, картона се запазва и то здраво хванат за стените :D Така, гипсово запълненото ми швейцарско сирене, все пак запазва част от кухините между гипскартона и стената (т.е. нещо като въздушни дЖобове), и вероятно топлинните свойства на картона се запазват (в някаква степен), и картона не шава напред-назад, както е сега при отваряне на вратата :) И какъвто уред да закрепиш, ще съм по-спокоен от преди :) Какво мислите, и какво бихте добавили към идеята ми?
Привет,
Препрочетох няколко пъти написаното и все още не мога да схвана идеята?!?
1-во: За какви въздушни джобове става въпрос?
Между стената и плоскостите колкото и плътно да са залепени към нея има достатъчно въздушно пространство!
2-ро: Запълването със сатен-гипс?
Сатен-гипса се използва за цялостно шпакловане и е доста фин материал.Трудно , да не кажа невъзможно е да се запълват дупки с него!
3-то: Какъв би трябвало да е ефекта от пробиването на дупки в гипскартонена плоскост и запълването им с материал на гипсова основа?!?
По темата за появата на конденз /влагата/ и възникването на мухъл по стени и тавани е написано твърде много не само в този форум!
Основни причини са:Недостатъчни топлоизолация и вентилация на помещенията,особено в случаите когато дограмата е качествена.
Източници на влага са дишането,растенията,домакинските дейности и прочие.Демонтажа на гипскартонетите плоскости е само визуално решение на проблема./постигане на добра визия и липса на конденз в краткосрочен план/ и нищо повече!
Ще Ви изпратя на ЛС подробно някои от "стъпките" които да предприемете за решаване на проблема с конденза в дългосрочен план.
Успех в начинанието.
Mo19
Мнение от Mo19 » ср фев 12, 2014 5:38 pm
Това с дупките ми дойде, за да не къртим всичко. Спестявам пари, време и най-вече чистенето.
За сатен гипса, той и без това е ползван за да се залепи картона за стената. Просто дупчейки и запълвайки с него, ще захвана по-здраво картона за стената, защото имам конверторна печка и при всяко отваряне по-рязко на вратата, печката с картона има поне 1см ход! Така като сложа тлевизора на стената, поне няма ме притеснява, че ще падне с плосткоста гипскартон. За влагата освен, че ще ползвам бои със сребърни йони и грунд, ще си купя влагоабсорбатор (не съм мислил каква марка).
Това с въздушните джобове го писах, защото все пак картона на лепене имитира въздушната завеса (ако можем така да я наречем), на стъклата на дограмата. Т.е. дори да я направя така, както си мисля, пак остават въздушни джобове и пак ще се получи този ефект на някаква въздушна завеса. Не съм инженер, карам на фантазия и лични впечатления това е :D
И друго, тъй като ми духа от контактите, си мисля с пистолет и пяна, хубаво да опеня отвътре около отворите за контактите, така че малко от малко да уплътни....
Trockenbauer
Мнение от Trockenbauer » чет фев 13, 2014 3:21 pm
Mo19 написа:Това с дупките ми дойде, за да не къртим всичко. Спестявам пари, време и най-вече чистенето.
Привет,
Да се изпълнява "суха мазилка" със сатен гипс просто нямам думи.
Поне като се правят дупки с боркорона ги запълнете с гипсово лепило /биндер/ за гипскартон!
Ще е нужен много повече от късмет в начинанието.
Успех все пак.
