Свързване на ключ за осветление.
zdravia78
Регистриран: вт юни 17, 2014 11:00 pm
Мнение от zdravia78 » вт юни 17, 2014 11:05 pm
Нанасям се в нов апартамент - ново строителство.
Инсталацията е трипроводна с ДТЗ, но имам пробем.
Като включа лапма за осветление, веднага ми се включва защитата.
Кабелите за лампите са двупроводни, докато тези в ключа са три. Първо пробвах да оставя заземяването свободно, т.е., на ключа вързах само фазата и нулата, но не стана, защитата се задейства.
След това пробвах с друг ключ, в който имаше отделна букса за заземяването, но и с него веднага се изключваше и сега се чудя аз ли бъркам нещо или инсталацията е объркана?
piopi5706
Регистриран: нед юни 01, 2014 2:35 pm
Мнение от piopi5706 » ср юни 18, 2014 3:50 pm
провери осветителните тела -възможно неправилно свързване на земно.
друг вариант по-малко вероятен -пробив на кабел при пробиване на дюбелите за окачване.но 1 вия вариант е по-вероятен-размяна на кабелите при полюлея
zdravia78
Мнение от zdravia78 » ср юни 18, 2014 5:07 pm
Не съм пробивал нищо. При ключ в положение включено, горе на фасонката излиза напрежение, мерих го с мултицет. Проблема е като сложа крушката и включа ключа, тогава пада защитата.
piopi5706
Мнение от piopi5706 » чет юни 19, 2014 3:59 am
досега работило ли е?
поне веднъж? да не би да си купил девяторен ключ?
кабела на земното не се свързва с ключа!!!!! въобще не трябва никъде
около ключа дори да бъде наранен или срязан-ако не изолирбанд и директно към лампата,а не през ключа
piopi5706
Мнение от piopi5706 » чет юни 19, 2014 4:12 am
постарах се отново да прочета цялата тема -мислех че грешката е в мен
но не грешка е във вас -че не четете и бързате!!!!!!!!!!точния 100% отговор
е даден от мен в първия пост-в случая мултицет не трябва,а 1 прост фазомер:мериш при свалена крушка кой кабел е фаза, другите два са нули-размени нулите.Успех.интересно ми защо притежавате мултицет??
piopi5706
Мнение от piopi5706 » чет юни 19, 2014 4:18 am
на лампата трябва да е 3 проводен кабела-фаза,нула и земно.
zdravia78
Мнение от zdravia78 » чет юни 19, 2014 9:33 am
piopi5706 написа:досега работило ли е?
Не, апартамента е нов. Първия опит беше точно така - с изолиран кабел за заземяване и пак не работи.
Кабела на лампите е двупроводен, само на ключа е три.
Вчера вързах една пробна лампа директно на ключа и светна. Според мен нещо са объркали в инсталацията.
Мнение от tmilanov » нед юли 13, 2014 7:03 pm
Вероятно проблема идва от разместването на кабелите в ключа. Разменете местата на земното и нулата, белким да се оправи!
hotclick
Регистриран: пет мар 08, 2019 1:41 pm
Мнение от hotclick » пет мар 08, 2019 1:43 pm
Вземете си смарт WIFI ключ, ще може да контролирате тези лампи и от телефона си https://smartarena.bg/produkt-kategoriya/senzorni-smart-kluchove/
