зидане стени на баня
user123321
Регистриран: пон мар 24, 2014 11:02 am
Мнение от user123321 » чет сеп 18, 2014 10:53 am
Здравейте, започвам основен ремонт, предстои ми фирма да изкърти старите стени на банята, тъй като са тънки гипсови панелчета, които като са вкопани за тръбите са изтънели още повече. Отделно винаги е било блажна боя вместо плочки и ни притеснява, че като сложим шкафчета на същата тази стена в кухнята, тъй като баня и кухня ги разделя именно тя, няма да е стабилно. Затова ще зидаме отново. Относно материал за зидане сме харесали ПСБ или изобетон, тъй като итонга пие много вода. След това трябва да си търсим зидар :) Относно евентуално усвояване на балкона към кухнята, като така и така ще къртим, някой има ли опит с узаконяването? Не ни се иска да сме уязвими от съседите с пускане на анонимни жалби..
Вярвам, че имате повече опит в такива ремонти ще се радвам ако някой сподели нещо важно!
Мнение от Luna » пет сеп 19, 2014 11:09 am
Не знам какъв ти е проекта за банята, но като така и така ще къртиш - що не направиш стената с гипскартон? Хем ще можеш да вградиш вътре тръби и евентуално структура за висяща тоалетна чиния. А за итонга не си прав - като се обработи както трябва с хидроизолация - няма как да пие вода.
А за опита в узаконяването - май няма много такива:))
user123321
Мнение от user123321 » пет сеп 19, 2014 12:19 pm
Тъй като ще има голям бойлер в банята, от другата страна кухненски шкафчета, вместо плочки ще е гранитогрес мисля да не е гипсокартон, ще има доста натоварване. Всички стени без отдушника трябва да се изгравят наново. Отдушника дали може да се събори и да се направи наново, вътре предполагам са тръби?
Може би с такъв Итонг:
B 5,0 / D 600 — За носещи стени и зидани противоземетръсни шайби;
Декларирана 5,0 МРа; Декларирана плътност 600 kg/м³
Коеф. на топлопроводност λ10 сухо = 0,16 W/mK
Или такъв:
B 5,0 / D 700 — За стени с повишена звукоизолационна способност;
Декларирана 5,0 МРа; Декларирана плътност 700 kg/м³
Коеф. на топлопроводност λ10 сухо = 0,18 W/mK
Мнение от Luna » пет сеп 19, 2014 1:54 pm
По-добре Итонга нека е с по-голяма плътност - 700 кг. А в отдушника трябва да се провери дали има тръби. Ако има тръби обикновенно има и много излишно пространство заградено вътре. Ти размери не си дал на чертежа, така че не е ясно.
Но със сигурност ще ти се наложи работа с гипскартон - вентилацията на тоалетната ще трябва да я закараш до комина и там ще ти трябва окачен таван - да мине тръбата в него.
user123321
Мнение от user123321 » пет сеп 19, 2014 2:09 pm
Мисля направо да съединя банята с тоалетната на едно, отдушника обаче се надявам да е тръби и да му ползвам пространството. С гипсокартон трябва да се направи "куфар" за вертикалния щранг..
днес имам оглед с фирма, трудно е да се намери майстор..в краен случай почваме сами.
Мнение от Luna » пет сеп 19, 2014 3:49 pm
Преди да почнеш, мека някой ти направи добър проект.
Не е лесно - успех!
user123321
Мнение от user123321 » пет сеп 19, 2014 6:51 pm
Майсторите отказаха отгледа, излязла им работа.
А дали не е по-добър вариант да отлее стената от бетон с арматура вътре захваната за арматурата на плочите на пода и тавана? Така ще се получи истинска здрава стена, която да може да носи бойлер. Нещо нямам доверие на газобетона...
Мнение от tmilanov » нед сеп 21, 2014 10:53 pm
Не е ясно какъв ще е бойлера - хоризонтален или вертикален. Хоризонталния бойлер натоварва стената и крепежните елементи на опън ( на скъсване, на изтегляне от стената), а вертикалния - на срязване (натискът е надолу). При газобетонни блокчета 7,5 или още малко по-дебелите - 10, вертикалния бойлер няма да падне. Ако е хоризонтален, крепежните елементи трябва да са шпилки М10 (диаметъра на РЕЗБАТА) със шайби с голям диаметър Ф10 и с гайки и контра гайки, които да минават през цялата стена.
Ако стената е от гипс картон и за нея си има конструкции за укрепване на бойлери, мивки, шкафове и т. н. Само трябва да отидете на място в съответния магазин и да се консултирате какво искате да правите, за да ви предложат това, което Ви трябва. По принцип, няма невъзможни неща, освен човек да се върне там, откъдето е излязъл.
Изливането на бетонна стена ще Ви оскъпи работата, а да не говорим за мизерията и мръсотията, която ще последва. След бетона следва мазилка, шпакловане, лепене на плочки и след всяка една операция боклук, боклук и още много боклук и хамалогия.
