Пукнатина в мозайка на тераса
stan1
Регистриран: нед яну 18, 2015 3:16 pm
Мнение от stan1 » нед яну 18, 2015 3:25 pm
Здравейте, терасата над моята има пукнатина в мозайката (а вероятно и в бетонната плоча) с дължина около 1,5 метра и ширина ~ 1 мм. Когато е валяло или се топи сняг водата се процежда през плочата и капе в моята тераса. Има ли дълготрайно решение на проблема? Преди 2 години слагах някакъв санитарен силикон за бани, но теча пак започна. Мислех за някакви разтвори с нисък вискозитет за запълване на бетонови пукнатини, но не знам какви да използвам. Ако може някой да препоръча нещо, което и да е лесно за изпълнения - цената е без значение защото този проблем го има от поне 10 години и вече искам да го реша окончателно.
nanko
Регистриран: пон юни 07, 2010 12:03 pm
Мнение от nanko » вт яну 20, 2015 11:24 am
Провери дали сифона не е запушен или не се задържа вода (да става гьол). Колко време след като сложи силикона пак протече? Ако е веднага значи проблема е другаде. Ако проблема се е загубил за известно време значи проблема е само в пукнатината. Силикона не издържа на атмосферни условия и е нормално да изгори след време. По-евтиното решение е да напълниш фугата с хидроизолация, като предварително я почистиш хубаво. По-скъпото и по-сигурно решение е да намажеш цялата тераса с хидроизолация.
Оксидни пигменти, Хидроизолация - 08 93 93 999 7
stan1
Мнение от stan1 » вт яну 20, 2015 1:41 pm
Силикона издържа една зима и на следващата протече пак. Сифона на горната терасата го отпушвам регулярно с една Г-образна тръба за парно и така решавам проблема. Апартамента над моят е необитаем и затова трябва да викна собствениците отново и за един ден макс да реша проблема с пукнатината. Нямам достатъчно време за полагане на хидроизолация на цялата горна тераса. Каква хидроизолация мога да използвам за запълване на само пукнатината и да не изисква специално оборудване.
nanko
Мнение от nanko » вт яну 20, 2015 3:43 pm
HS Полимер - нанася се като обикновена боя, с четка или валяк. На водна основа е. И няма нужда от допълнителна обработка за да се запази в случай, че се ходи отгоре. Само, че трябва да издебнеш по-топли дни тъй като температурата не трябва да пада под 5-6 градуса.
Мнение от Luna » вт яну 20, 2015 3:53 pm
Според мен отдолу не можеш да решиш трахно проблема. Каквото и да сложиш, водата, която прониква отгоре ще замръзва и така ще разрушава това, което си използвал. Така че - правилното решение е - ремонт отгоре.
nanko
Мнение от nanko » вт яну 20, 2015 3:57 pm
Luna, ние през цялото време говорим за ремонт отгоре. За от долу не е ставало и дума.
stan1
Мнение от stan1 » вт яну 20, 2015 5:48 pm
Ок, значи с HS полимера може да стане най-рано април - май, за да е по-топло времето. Има ли някаква хидроизолация, която може да се сложи в сухи дни примерно началото на март т.е когато средните температури са по-ниски.
ANGELI
Ремонт на покриви
Мнение от ANGELI » чет яну 29, 2015 2:41 pm
Здравейте,ако ремонтирате само фугата,ще е временно,възможно е да има и др.пукнатини,които не ги виждате.
Възможно е да има и др.язви,казвате,че от 10г го има проблема,значи е стара основата.
Най добрия вариант е да съберете пари и да се ремонтира както си трябва.Един от вариантите е грундиране и полагане на хидроизолация.
Не хвърляйте пари на вятъра за временни решения.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
