Пукнатини след пробиване за врата
dega
Регистриран: нед фев 01, 2015 11:29 am
Мнение от dega » нед фев 01, 2015 12:03 pm
Здравейте на всички.
Казуса е следният преди три години направих сериозна реконструкция на панелно жилище.
Премахнахме преградни стени - панели от 6 сантиметра / килера и една малка стая се превърнаха в голяма стая /.
Също така в панел 15 сантиметра беше отворен проход за врата с размери ширина 1.30 и височина 2 сантиметра. / тоест получилата се голяма стая беше свързана с кухнята /.
Искам да подчертая че всички тези промени бяха извършени след консултация с инж. конструктор - на който основната теза беше че щом отвора за врата е на повече от 40 сантиметра от връзката с другият панел нямало да има проблеми.
След като беше направен отвора в панела ми направи впечатление че от вибрациите на машината се беше спукал панела в който е направен отвора точно по средата на отвора. На въпрос трябва ли да укрепим по някакъв начин новият отвор конструктора реши че не е необходимо / между другото странното е че за този отвор беше изрязана само една хоризонтална арматура в бетона по-тънка от 0.5 което наведе конструктора че тази стена не е носеща /.
Направих ремонта шпакловах боядисах и си живяхме щастливо и удобно в новото старо жилище което преживя и голямото Софийско земетресение.
Преди известно време ми направи впечатление че пукнатината която беше направена от машината се е появила и в шпакловката тоест пуканият панел си личеше вече с просто око.
Веднага се обадих на конструктора който ми обясни че щом пукнатината е вертикална право на горе няма страшно, но мен се ме притеснява ежедневно преминаваме цялото семейство от там по 100 пъти.
Пукнатината според мен не се разширява с времето
Трябва ли да се притеснявам или да вярвам на специалистите че няма проблеми.
Какво е мнението Ви?
Мнение от tmilanov » чет фев 05, 2015 3:29 pm
Малко е късно за корекции, но за Ваше успокоение би било добре да си сложите щурц (конструктора трябва да знае какво е това). Най- лесния начин за направа на този щурц при Вас е да си вземете две парчета винкелно желязо с дължина около 1 м (100 см) и дебелина 5х5 см или 4,5х4,5 см, които се слагат над просвета на вратата, за да подпират останалата част на стената, която е над вратата. Сега, при това положение, там винаги ще се пука шпакловката, защото този участък от стената "виси" и няма какво да го подпира. Няма да падне, защото в остатъка на панелното парче трябва да има още арматура, но както сте забелязали, тази арматура е тънка.
Другото, което ми направи впечатление, че след като конструктора е видял тази тънка арматура, преценил, че може и де не е носеща стената. Няма такова нещо! Щом панела е с дебелина 15 - 17 см ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е носещ, а преградните - Вие сте се убедили, че са дебели 5 - 7 см.
Това, че не сте махали дебела арматура си е чист късмет. Обикновено дебелата арматура е на 40 см от краищата на панелната конструкция.
Запомнете, че винаги над врати и прозорци се поставя този щурц, за да държи стената. Иначе там винаги ще е слабото място. В момента вратата Ви държи тази част на панелката и затова се пука.
Мнение от tmilanov » чет фев 05, 2015 3:35 pm
Има още един начин да се справите с проблема си: Махате панелното парче, което е над вратата, слагате винкела, който Ви го бях описал в предното "изказване" и лепите газ бетонни тули с дебелина 15 см. След което шпакловате и боядисвате. Но проблема е, че пак ще има къртене, рушене, цапане, изхвърляне на боклук и яко почистване. Даа, война без жертви няма. Успех!
