Прокапала плоча на гараж
Tihomir Borislavov
Регистриран: пон фев 09, 2015 4:15 pm
Мнение от Tihomir Borislavov » пон фев 09, 2015 4:54 pm
Здравейте, майстори! :)
Млад човек съм, който обаче е направил грубата грешка да стой далеч от строителните работи през годините.
Пълен новак съм в строителството, но имам желанието и амбицията да се захвана с нужните на дома.
Текуща задача ми е плочата на гаража. Нейната замазка се е отлепила и е прокапала на много места.
Ще помоля да ми дадете съвети как най-бързо, лесно, качествено и с малко средства (много пък искам :lol: ) бих оправил този належащ проблем. Какво и как да използвам за изолирането и замазването й ?
Нуждая се от вашия безценен опит и ще съм благодарен, ако го споделите с мен.
Моля, пишете с думи прости, тъй като най-вероятно няма да знам термините за определените дейности, продукти и инструменти.
Предварително се извинявам за невежеството си в тази област.
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » съб фев 14, 2015 10:16 pm
нямаш грижи.
1.Измиташ добре основата.
2.Грундираш с битумен грунд.
3.Полагаш един пласт хидроизолация без посипка.
4.Полагаш втори пласт с посипка
ако нямаш горелка и бутилка няма как да стане :mhihi:
друг вариант.
1.пак измиташ.
2.вземаш си изомакс 0 и от него правиш грунд тои е на водна основа
3.грундираш.
4.полагаш слои от материала после от горе мрежа или полиестерен воал,които го вземаш от тях и пак мажеш от материала работи се с голяма мека четка за по бързо.
5.изсъхва и мажеш още 2-ти.
това е ако ти е мн. сложно не се занимаваи да не излезе,че евтиното е скъпо като после викнеш друг за поправка е по-скъпо. :evil: успех
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
nanko
Регистриран: пон юни 07, 2010 12:03 pm
Мнение от nanko » нед фев 15, 2015 12:19 pm
Ето го и моето предложение:
1. Почистваш от шупли и прах.
2. Нанасяш HS Полимер, на водна основа е.
По-лесно е и по-евтино. :) Единствения минус е, че трябва докато изсъхне трябва температурата да не пада под 5 градуса.
Оксидни пигменти, Хидроизолация - 08 93 93 999 7
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » нед фев 15, 2015 1:01 pm
HS Полимер -този продукт няма как да е по евтин от изомакса.
изомакс чувал от 25кг струва 40лв
а я провери тоя продукт 25лв колко струва ефекта е абсолютно същия и на 3-ти по евтина цена.
Ремонт на покриви
nanko
Мнение от nanko » пон фев 16, 2015 8:02 pm
А разхода на квадрат сравни ли го? Отделно не е нужда купуването на допълнителни материали като мрежа или полиестерен воал.
Ето една бърза сметка:
25 кг. чувал струва 45 лв.
При разход от 3.5 до 5 кг./м2. това прави от 6.3 лв. до 9 лв. на м2. Като слоиш и полиестерен воал цената скача от 7,30 лв. до 11 лв. на м2. Като сложиш и 20% ДДС, отделно имаш мерене и рязане.
Тоест при твоя вариант в най-добрия случай цената ще бъде 9 лв. (или ще мине 13 лв. на м2).
При моя вариант в най-лошия случай (3 "ръце",а не 2) цената ще е 7 лв./м2 с ДДС.
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » вт фев 17, 2015 9:03 pm
това дето е показано е мн относително. направи си сам сметка миналата седмица намазахме една тераса 8кв за материал сам дал 45лв за чувал.
14лв за мембрана 4лв за баданарка до тук 63лв които ми стигнаха за 3-ръце + мембрана, която е препоръчително да има. като ги разделиш ги сметни колко излиза за 1кв/м2 и е дошло към 7,80лв за 3-те пласта + мембрана.
Колко килограма трябва да си купим за 8кв на 3-и ръце в твоя случай,имай на предвид,че на 1кв/м2 отива 1кг. така пише
ако отива по 1кг за 1кв/м2 ни трябват 24кг които струват
HS Полимер разфасовка:
Бака 2 кг. : 15.48лв.
Бака 5 кг. : 36.30лв.
Бака 20 кг. : 140.40лв.
Варел 145 кг. : 983.10лв.
една от 20кг и две от 2кг = 171лв ако смятам правилно де
:D
В другия случай 3 по 5кг може да стигнат,не съм работил с материала просто гадая което става 15кг е пак е мн.108,9лв.
кажи ми ако греша
Ремонт на покриви
nanko
Мнение от nanko » ср фев 18, 2015 8:01 am
Щом ще гледаме по разфасовки смятай и 2та продукта еднакво де. Ако смятаме за 8 м2, то 1 чувал изомакс няма да стигне. Тоест трябва да вземеш 2. 2*45 = 90 лв. + 20% ДДС 108 лв. без допълнителните работи който трябва да се взимат. За HS полимер ще трябват 2 баки по 5 кг. което е 36.3*2 = 72.6 лв. Кое е по-евтино?
Защо слагаш 3*5 кг? С тях ще можеш да покриеш 15 м2. А с една от 20кг и две от 2кг ще покриеш 24 м2.
Най-правилната за мен е първата която направих. Смята се разхода на квадратен метър в лева. Както сам каза, относително е колко ще е разхода и до някъде е нормално защото зависи от повърхността в/у която е намазана хидроизолацията. Но ако на изомакса му дават разход Х, а на теб ти е трябвало 0,8*Х (примерно), то е нормално и при разход Y на HS полимера в действителност да ти даде разход 0,8*Y (примерно), за една и съща повърхност. Ако си прочел внимателно при много гладки повърхности разхода на HS полимера може да падне до 400-500 гр. на квадратен метър.
ANGELI
Строителни услуги
Мнение от ANGELI » ср фев 18, 2015 11:44 am
колега,аз ти обяснявам за 8кв какво сам дал като пари ти пак няма да ти стигне един чувал, я се стегни малко и чети по добре. и стига си слагал 20% та 20% цената си е една и съща и с 20% и без 20% се си е 45лв чувал от 25кг. дал сам 63лв ,които са ми стигнали.
Ти с 63лв ще намажеш ли 8кв??????? имай на предвид,че аз имам мембрана,която на първа рака отива доста материал и ако съм без тая мембрана,което може,но не се препоръчва ще падна още 14лв взел сам повече мембрана да си имам.
за 14лв са 13кв а не 8кв.та по темата,че мн се отклонихме.
Tihomir Borislavov - пита кое е бързо и евтино аз съм дал евтиния вариант 8кв може спокоино да се намажат с 55лв материали.
Ремонт на покриви
nanko
Re: Строителни услуги
Мнение от nanko » ср фев 18, 2015 1:55 pm
ANGELI написа:колега,аз ти обяснявам за 8кв какво сам дал...
От къде разбра, че става дума за 8 м2?
ANGELI написа: я се стегни малко и чети по добре.
Смятам, че много коректно и правилно давам информацията. Кое не разбра да обясня пак?
ANGELI написа: и стига си слагал 20% та 20% цената си е една и съща и с 20% и без 20% се си е 45лв чувал от 25кг.
По цена подадена от продавача (и показана на снимката по-горе) цените са без ДДС. Ти ако ги взимаш по-евтино е друг въпрос.
ANGELI написа: дал сам 63лв ,които са ми стигнали.
Да. Ще намажа, даже малко повече. Около 7 лв. излиза на квадратен метър.
ANGELI написа:имай на предвид,че аз имам мембрана,която на първа рака отива доста материал и ако съм без тая мембрана,което може,но не се препоръчва ще падна още 14лв взел сам повече мембрана да си имам.
И кое му е по-лесното и бързо, би ли ми обяснил? Най-малкото имаш повече процедури. А без тази мембрана изолацията ти няма да има никаква еластичност и при първия пек този хидроизолационен слой на гаража ще се напука и файда никаква. Тоест не може да си я спести. Докато HS Полимера си е еластичен и дори отразява слънчевата светлина, което пък ще намали загряването на плочата, респективно и самия гараж. А сега като прегледах по-подробно спецификацията на изомакса се оказа, че и тя иска мин. 5 градуса температура. Тоест по всички параметри полимера е по-добър. Убеди ме в друго, но с конкретни аргументи ако греша!
Tihomir Borislavov
Мнение от Tihomir Borislavov » съб фев 21, 2015 12:38 am
Много благодаря и на двамата - ANGELI и nanko! Ще се посъветвам и ще видя на кой вариант ще се спра.
Мнение от tmilanov » нед авг 09, 2015 12:06 am
Спора се задълбочи и стигна до безмислие.
Моето мнение е, че по-добрия вариант е с изомакс. Ако човек стига до положение да "цепи стотинката на две", никак няма да му е лесно. Все пак става дума за ремонт, който като се направи веднъж, да не се пипа отново на следващата година, а да изкара дълго време.
И двамата колеги спореха за хидроизолацията, но в спора помежду си забравиха да Ви споменат, че след като сте помели и изчистили добре от прах и мазнини, трябва да погледнете дали самата замазка не е слаба и да има нужда от поправка, защото върху слабата замазка каквато и изолация да сложите, пак ще отлепи.
Извода е, че първо трябва да си поправите ЗАМАЗКАТА, А ЧАК СЛЕД ТОВА ДА ПОСТАВИТЕ СПОРНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ.
danielamm
Регистриран: ср авг 19, 2015 12:37 am
Мнение от danielamm » чет сеп 10, 2015 8:30 pm
Единият вариант е с водно стъкли, а също така може и с хидроизолация, но е по-скъпа, покритието става като гума и най-сигурният вариант.
