Напукана замазка
Stella
Регистриран: пет апр 03, 2015 5:38 pm
Напукана замазка
Мнение от Stella » пет апр 03, 2015 5:54 pm
Имаме проблем със замазка, която скоро се прави. На места е напукала и бие на кухо. На някои места ще се полага паркет, а на други плочки. Какво е най-разумното да се направи,за да се премахнат напуканите области?
Мнение от tmilanov » пет апр 03, 2015 6:44 pm
Щом бие на кухо, единственият избор е да се махне (изчука) дефектната замазка и да се направи нова.
За да се напука , има много причини, но една от причините е тънката замазка. Ако на места тя е по-тънка от 3см, там, където е тънката замазка пак ще се спука. Друга причина за напукването е или да е много силен разтвора (повече цимент и малко пясък), или да е слаб разтвора, но при слабия разтвор самата замазка ще се рони, като този дефект е най-видим при метене с метла.
Опитайте с разтвор от цимент, пясък и теракол (циментово лепило).
Ако замазката Ви се явява много тънка, можете да пробвате и със самонивелираща замазка. Тя се полага при повърхности не повече от 10мм (1см).
Мнение от tmilanov » пет апр 03, 2015 6:47 pm
Реших, че трябва да знаете, че ако пода върху който полагате замазката е сух и прашен, това също е причина да не се залепи замазката към пода и да кънти на кухо.
Пода трябва да се почисти, да се измие (намокри) за да се премахнат дребните и вредни прахови частици и чак тогава да се полага замазката.
Stella
Мнение от Stella » пет апр 03, 2015 6:59 pm
Благодаря за съветите,
Но дали ако се направи саморазливна върху напуканата замазка или се сложи мрежа с теракол няма да има положителен резултат,за да се спести премахването на цели участъци от сегашната замазка?
limo052
Мнение от limo052 » съб апр 04, 2015 7:19 am
Stella написа:Благодаря за съветите,
Това е все едно върху пропаднал покрив да наредите циглите директно върху него.Ако замазката е тънка може да положите от готовите замазки в торби на Баумит или Рофикс става много здрава.или другият вариянт е с цимент и пясък и да сложите фибри вътре.
MaiaTri
Регистриран: нед мар 06, 2016 8:00 pm
Мнение от MaiaTri » нед мар 06, 2016 8:33 pm
Здравейте, аз също имам огромен проблем с подовата настилка на старо жилище. От няколко седмици се борим с влагата в апартамента, която пречи да се започне полагането на ламинат и естествен паркет. Днес установихме, че като стъпваме по пода на определени места се чува хрускане и все едно леко мърда. Видимо отгоре е само леко напукано, без ронене. Историята до този резултат е следната: къртене на участъци за полагане на тръби за газово отопление; насипване над тях със сгурта от пода под тях; полагане на високопроникващ грунд и изравняване на нивата в целия апартамент. На места настилката е по-тънка на други места е по-дебела и е правен е с циментова замазка.
Какво ще ме посъветвате и има ли спасения без да се маха цялата мазилка в апартамента? :(
Мнение от tmilanov » пон мар 07, 2016 9:52 pm
Много е вероятно при къртенето на улеите за тръби, кабели и др., да се е отлепила - откъртила от самите вибрации на къртачната машина и останалата част на замазката. След като забелязвате на места че ви "хруска", там замазката не е здрава. Ако все още не сте сложили ламинирания паркет, пробвайте на ръка с почукване с твърд предмет дали кънти замазката на кухо и в кои участъци.
Ако този болезнено неприятен звук се чува на повече места, най-добре я изкъртете цялата замазка и залейте пода с нова такава.
Имайте в превдвид, че слагането на тръби по пода е огромен риск, защото, ако се случи някоя тръба да протече, първо ще разбере съседа под Вас, а на Вас ще Ви е изключително мъчно, че освен, че ще правите на ново ремонт на Вашето жилище, може да се наложи да поемете разходите и на съседа Ви.
Колкото и да е дълго трасето на тръбите, те се полагат по стените или по таваните, крият се с окачен таван, но само Вие ще си поправяте евентуалните дефекти.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: Няма нещо вечно! Рано или късно ще дойде момент за подмяна на тръби, електро инсталация и всичко възможно, за което се сеща човек. И ние, самите хора остаряваме.
MaiaTri
Мнение от MaiaTri » вт мар 08, 2016 11:08 am
Blagodarq za otgovora, kolkoto i da ne mi dopada!!!
Мнение от tmilanov » ср мар 09, 2016 9:49 pm
Извинявайте, за неприятният отговор, но все пак, по-добре да е така - да не Ви допада, но сега е момента да направите ремонта качествено, защото след некачествените работи следват още повече ядове и най-вече финансови средства. А тогава боли жестоко.
Желая Ви успех!
