кухя на терасата
qni_mis
Регистриран: чет окт 15, 2015 2:59 pm
кухя на терасата
Мнение от qni_mis » чет окт 15, 2015 3:14 pm
Здравейте! Имам един проблем, искам да преместя кухнята си па терасата на хола,а сегашната кухня да стане спалня,но проблема е там че патя на водата става много. Възможно ли е това да стане и как, дайте ми идея.
Мнение от tmilanov » чет окт 15, 2015 7:40 pm
За коя вода става дума? - за чистата или за мръсната?
По-вероятно е да питате за мръсната вода, но ако е възможно, да обясните малко по-подробно! На чертежа не е много ясно как мислите да прокарвате водата и защо?!
Мнение от tmilanov » чет окт 15, 2015 7:56 pm
Наистина имате проблем, като не искам да Ви плаша, но желанието Ви е неизпълнимо. Не сте показали къде се намират щранговете (вертикалните тръби за студена, топла и циркулационна вода). Но така или иначе разстоянието през хола, до терасата е изключително дълго и ще Ви се запушва канализацията. За да има оттичане на мръсната вода е необходим наклон на канала 2 на 100, което означава, че на 100 см е необходим наклон от 2 см. При дължина на хола 5,50, е необходим наклон от 11 см + диаметъра на тръбата, който е ф50 (мм) = 5 см... Има вариант, който се състои в монтиране на канала по стената, но трябва да Видите дали замазката в коридора е достатъчно дълбока, за да се вкопае тръбата поне в коридора и банята. И ако решите все пак, макар че аз не Ви го препоръчвам, помнете, че трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си поставите ревизии на разстояние от около 2,5 - 3,0 м, и още повече на ъглите. Не се лъжете да слагате колена по ъглите, защото при нужда на отпушване с пружина, последната няма да може да минава през колената. И още веднъж Ви напомням, че ако решите да направите "кухня" на терасата, ще имате големи грижи с отводняването.
Лично моето мнение е, че не Ви трябва тази беля на главата.
qni_mis
Мнение от qni_mis » пет окт 16, 2015 2:06 pm
Много Ви благодаря за съвета :)
Мнение от Luna » пон окт 19, 2015 4:30 pm
A защо трябва кухнята да е чак на балкона? Направете я на стената меду спалнята и хола. Така само един коридор ще имате да прекосите с тръбите.
zvun4e
Регистриран: вт мар 29, 2016 10:05 pm
Мнение от zvun4e » вт мар 29, 2016 10:14 pm
Имам следния казус.
Иска ми се да направим следното разположение на кухнята:
Притеснението ми е, че най-удачното място за радиатора по принцип е на мястото на шкафовете.
В същото време по този начин се обособява голям плот, който може да се използва.
Имате ли предложение за решението на подобен проблем.
Благодаря Ви предварително!
Мнение от Luna » ср мар 30, 2016 4:40 pm
Сложи си климатик :D
Мнение от tmilanov » ср апр 06, 2016 7:32 pm
zvun4e написа:Здравейте!
Имам следния казус.
Има един може би, сложен вариант за Вас, но не и неизпълним. Може да сложите примерно две-три ребра (глидера) върху шкафа с дължина на ребрата според шкафа 120, 160, 180 см, като с алуминиева тръба си прокарате изводите на подходящото място. В краен случай може да ги прокарате и през шкафа, но ще трябва да го пробиете. Има начин, но е хубаво да се извърши оглед на място, от специалист, но не от човек, който ще гледа да Ви вземе парите и "дим да го няма".
