Проблем със слънчев бойлер
- GeorgiS123
- Регистриран: чет юни 30, 2016 9:14 pm
Преди няколко дни купих слънчев бойлер и има проблем с изпусквателния клапан. При пускане на студена вода постоянно избива. Каква може да бъде причината и как мога да оправя проблема ?
Нещо не мога да разбера! Как така избива при пускане на студена вода?
При бойлерите (без значение от какъв тип са) има постоянен приток на студена вода, а от тях излиза топла вода.
Или изказването Ви е неправилно или проблема е малко по-различен от това, което Вие обяснявате.
Дайте моля, по-конкретно и отначало обяснението си, че наистина нищо не мога да разбера. Прекалено лаконичен сте в обяснението (ако въобще може да се каже, че е обяснение).
Искам да допълня: Тук във форума има няколко госпожи (госпожици), които са "компетентни" по всички теми: vencislava33, iliqnadenkova, danielam, които казано на български са "на всяка манджа - мерудия". Молете се да не попаднете на тяхно мнение, че съвсем ще Ви объркат. Вземат, та прочетат някое мнение от преди години (защото темата например е от 2013, 2014) и нито в клин, нито в ръкав, се изкажат неподготвени, но както в училище - назубрили си урока и хайде да си кажем тежката дума.
- GeorgiS123
tmilanov написа:Нещо не мога да разбера! Как така избива при пускане на студена вода?
Като е пусната студената вода тя избива през изпускателния клапан, който е на върха на бойлера.
Правили ли сте опит да смените предпазния клапан?
Битовите бойлери са с предпазен клапан до 6 бара (атмосфери, мегапаскали).
Слънчевият бойлер е с по-голямо количество вода - не по-малко от 120 л. Хубаво ще е да проверите какво е налягането в бойлера. За целта трябва да си монтирате редуцир вентил с манометър към него. Тива ще
ви помогне да видите какво е налягането и какъв предпазен клапан да си инсталирате.
При всички положения ще трябва да смените предпазния клапан с "по мощен", тоест, да издържа на по-високо налягане, но пак повтарям, първо ще трябва да разберете какво е налягането на вече топлата вода в бойлера.
Ако се обадите на фирмата, която е монтирала бойлера с молба за помощ, вероятно може и да Ви помогнат, но първото нещо което ще Ви кажат, е да си монтирате редуцир вентил около водомера. Ролята на редуцир вентила е да намали налягането в битовата водопроводна инсталация. Той е направен така, че може да намалява налягането, но не у да го увеличава.
Забравих да Ви кажа, че щом един път предпазния клапан е изпуснал, той вече е негоден - постоянно ще тече. Извода е, че щом веднъж е протекъл, задължително ще трябва смяна с нов.
Имал съм случаи когато съм сменявал няколко предпазни клапана и всеки един от тях е протичал. Логиката е, че понякога нещо в самият бойлер не е както трябва, но никога не съм ремонтирал такъв уред, защото дефекта си е заводски.
