Монтаж на гипсокартон върху ламперия
zarzalov
Регистриран: нед май 01, 2016 5:37 pm
Мнение от zarzalov » нед ное 13, 2016 4:57 pm
Моля за мнения,харесах си малка вила,проблема че целия хол е облицован с дървени лакирани чамови летви.Някакви ми се вижда потискащо,мрачно,тавана не е висок 2.30 е и той е окован по същия начин.Питането мие дали ще е удачно да скрия дървената ламперия с гипскартон,целта мие да я боядисам в светъл латекс за повече светлина,ако е да, дали ще е необходима вата от долу за по добра изолация и има ли опасност дъските отдолу след време да загният.Стените на вилата за тухлени,няма влага но през зимата трудно се е отоплявала.
Мнение от tmilanov » нед ное 13, 2016 10:14 pm
Щом като през зимата вилата трудно се отоплява, значи има много лоша изолация или въобще няма такава.
По принцип може да наковете гипс картон върху ламперията, но не е препоръчително.
Най-добре ще е да свалите ламперията, да "наковете" рамкова конструкция за гипс картон, да сложите вата, за да подобрите термо изолацията, след това да монтирате гипс картона, да шпакловате фугите и чак тогава да боядисвате.
Препоръчвам Ви този метод на работа, защото освен, че е най-правилният, не се знае колко са криви стените и ако положите картона върху ламперията, няма да се скрият дефектите, а ще се откроят още повече и ще Ви дразни направения "полу ремонт".
zarzalov
Мнение от zarzalov » ср ное 16, 2016 7:36 pm
Благодаря за отговора.Но ако тръгна да свалям дървената ламперия ще стане голям панаир.Питането ми е дали ще има по добра изолация ако сложа гискортон или ефекта ще е същия.
Мнение от tmilanov » ср ное 16, 2016 8:53 pm
Ефектът е когато сложите вата за изолация. Ако останете само на гипс картон, пак ще има СЛАБА изолация, която няма да е толкова ефективна.
По-добре ще е ако запълните кухината между стената и гипс картона с вата.
zarzalov
Мнение от zarzalov » вт ное 22, 2016 8:11 pm
Подсказаха ми че ако монтирам гипскартон върху дървената ламперия при нейното свиване /разширение/през различните сезони ще доведе до напукване между листовете.Казаха ми че гипскартона се монтира върху пасивна стена/с профили/ а не върху положена ламперия.
Мнение от tmilanov » чет ное 24, 2016 9:57 pm
Да, правилно са Ви "подсказали", че гипс картона трябва да се монтира върху конструкция от профили CD (ЦД) и UD (УД). Съгласно законите на физиката, няма такова тяло, което да не се свива или разширява в зависимост от температурата, но дървеният материал е от тези тела, които имат много малко свиване или разширяване. Освен това под гипс картона ще има и въздушна възглавница, която е едновременно и топлоизолатор, като по този начин искам да Ви припомня както на Вас, така и на Вашите "подсказвачи", че няма да има такава огромна разлика в температурата, че да свива или разширява ламперията чувствително.
В крайна сметка, мисля, че бях споменал, че най-добрият вариант е да се монтира гипс картона върху рамкова конструкция от профили ЦД и УД.
Мнение от tmilanov » чет ное 24, 2016 10:00 pm
Профилите могат да се монтират и върху ламперията. Мисля, че за Вас, това ще е най-благоприятният начин за монтажа на гипс картона. Желая Ви успех!
