Бърза изолация
nixel
Регистриран: съб сеп 23, 2017 9:38 pm
Бърза изолация
Мнение от nixel » съб сеп 23, 2017 10:14 pm
Здравейте, в момента купувам апартамент на 1ви етаж над мази. Докато чакам всичките процедури на банки и агенти обмислям как да изпълня изолацията на пода. Отдолу е плоча предполагам със стара замазка.
В момента навсякъде има естествен паркет. Стар, но запазен.
Доста изчетох, но класическия вариант - фибран и 4-5см замазка, са нещо невъзможно :lol: Един месец съхнене няма как да си го причиня.
Чисто лаишки ми дойде една идея, но не знам колко е издържана.
Моите мисли са :
1. Маха се пакета
2. Прави се дървена скара през 60см
3. Между гредите на скарата редя каменна вата (над найлон)
4. Отгоре слагам ОСБ
5. Над ОСБ-то редя стария паркет
Искам да чуя критики и препоръки. Целта е да стане бързо. Евентуално един слой гипсфазер над осб-то може ли да се сложи. Не че държа на него.
Горния вариант по груби сметки излиза около 2000лв за 100кв.
1 кубик греди - 370лв, ОСБ - 6.60/кв, вата - 10лв/кв
Имам и втори въпрос относно ефективността на ватата. Има ли релация между плътността и дебелината.
Примерно 2см 150кг/м3 компенсира ли се от 10см 50кг/м3.
Понеже става дума за 120кв ми се ще да избера по евтиния вариант между дебела и плътна вата.
Приемам и други идеи. Търся евтин до балансиран вариант.
Мнение от tmilanov » нед сеп 24, 2017 8:26 am
Начинът на който сте се спрели е възможно най-добрия. Има и още един вариант, но дали на Вас е удобно и възможно да го направите, само Вие ще решите. Понеже казвате, че отдолу са мазета, може да поставите изолация по таваните на мазетата.
Относно плътността на ватата - да, първия вид е по-добра от втория. От самата плътност зависи колко ще е добър коефициента на полезно действие. Втория модел вата е от типа на роло и е рехава вата, която само изпълнява ролята на пълнеж, но ефективността и е много малка.
nixel
Мнение от nixel » нед сеп 24, 2017 11:23 am
Не си познавам бъдещите комшии за да преценя доколко ще е възможно да изолирам таваните в мазите. А и така имам контрол и не съм зависим.
А помеже около 10лв/кв ми е горе долу нормална цена за вата, кое ще ми препоръчате:
100кг/м3 3см с алуминиево фолио
135кг/м3 5см без алуминий
Мнение от tmilanov » пон сеп 25, 2017 3:11 pm
На първо място е от значение цената, след това с каква цел ще слагате изолацията.
Не мога да дам категоричен отговор, но мисля, че без алуминиевото фолио ще Ви е по-ниска цената. Рентабилността едва ли ще има огромна разлика. Да не забравяме, че това е вътрешна изолация.
nixel
Мнение от nixel » вт сеп 26, 2017 3:48 am
Разликата в цената е пренебрежимо малка. Нещо от сорта на 50ст/кв.
Да не давам линкове ето конкретно за какво става дума:
KNAUF INSULATION 2422052 Вата минерална каменна + Al 100 кг/м3, 30 x 600 x 1000 мм, 7.20 м2 DP 10 Alu
10.05 лв/кв.м (с ДДС)
KNAUF INSULATION 504516 Вата минерална, каменна 135 кг/м3, 50 x 600 x 1000 мм, 4.20 м2 FKD-S Thermal
10.59 лв/кв.м (с ДДС)
Едната вата е предназначена за фасадна, което не знам какво значение има. За мен си е все изолатор.
Стремежа към по-евтино изпълнение не е самоцел. Тук въпроса ми беше принципен. Нищо не разбирам от изолации (поне така си мисля), не знам каква е ролята на алуминия, нито знам какъв ефект би имала една подова изолация освен по топъл под.
Целта на изполацията е по-топъл апартамент. Естествено ще се изолират и външните стени, както и тавана. Но понеже става дума за първи етаж, мисля че най-важното тука е пода.
Мнение от tmilanov » ср сеп 27, 2017 3:13 pm
Мисля, че това ще е най-подходящата изолация. Алуминиевото фолио има свойството и да "отразява" топлината, както огледалото отразява образа. Независимо, че ще има гипс картон, мисля, че ще е по-добре за Вас. Полагайте ватата навътре с фолиото за да може да отразява топлината.
Успех!
