Направа на подова изолация на 1ви етаж
redark
Регистриран: чет ное 15, 2018 5:36 pm
Мнение от redark » чет ное 15, 2018 5:43 pm
Здравейте , предстой ми ремонт на апартамент на 1 ви етаж , панелен блок .В апартамента ще се отоплява на климатици , таваните ще са с вата и гипсокартон , както и външните стени. Но имаме проблем с пода , старата замаска ще се маха до бетон , защото е в много лошо състояние .
Та въпроса е от какво да се направи пода .
Приемам всякакви препоръки .
Поздрави
Мнение от tmilanov » пет ное 16, 2018 6:10 pm
Най-напред искам да споделя, че има много начини за направата на изолация, но на първо време лично аз се сещам за един - След като ще махате замазката впоследствие може да направите дървена скара от бичмета с размер 8х8 см, а между тях поставяте каменна (вулканична) вата. Следващата операция е да покриете ватата и бичметата с OSB (талашитени) плоскости с дебелина 20мм. И чак след тази дейност може да полагате съответната подложка и ламиниран паркет.
Препоръчително е все пак когато редите бичметата да ги нивелирате с допълнителни клинове, подложки или трупчета.
