Монилитен зид с широкоформатни тухли и/или каменна вата?
Анкетата завърши на пет фев 08, 2019 5:30 pm
Монолитен зид с широкоформатни тухли Porotherm 38 N+F Comfort БЕЗ допълнителна изолация!
0
Няма гласове
Нормален зид с Porotherm 25 N+F и изолация с 10 см каменна вата!
0
Няма гласове
Нормален зид с Porotherm 25 N+F и изолация с 12 см EPS!
0
Няма гласове
Общо гласове: 0
MissMimozka
Регистриран: ср яну 09, 2019 5:09 pm
Мнение от MissMimozka » ср яну 09, 2019 5:30 pm
Предстои ни ново строителство на еднофамилна къща в с.о. Манастирски рид, гр. Варна. Първоначално бяхме решени да градим монолитен зид с 38 см керамични тухли на Винербергер (без вата в тях), защото те гарантират необходимата топлина без необходимост от допълнителна изолация. В последствие обаче, след като говорихме и със строител, той обясни, че от конструктивна гледна точка е по-добре да направим стандартна 25 см зидария с по-плътните тухли на Винербергер и да сложим изолация от каменна вата около 10 см. Щели сме да постигнем същата топлоизолация, но няма да се получават пукнатини по фасадата, защото ватата щяла да обира разместванията на сградата. И освен това изтъкна, че по-трудно се прави замазка (или както му се казва на завършващият слой) върху чиста зидария, отколкото върху изолация.
Сега започваме да се двоумим как да постъпим? Моля за съвети!
Благодаря предварително! :D
wienerberger
Регистриран: пет май 28, 2010 10:48 am
Мнение от wienerberger » пет яну 11, 2019 12:39 pm
Освен топлопреминаването за една стена е важна и нейната акумулираща способност, както и паропреминаването ѝ. Със стена с Porotherm 25 N+F и вата решавате от части проблема с паропреминаването, но акумулиращата способност е силно ограничена, поради отделянето на тухления зид от външната среда.
При правилно прилагане на детайлите за завършване на фасадата с мазилка не би трябвало да се получават пукнатини при нито един от вариантите. За съжаление, обаче, при еднослойната стена липсват достатъчно квалифицирани строители, които да изпълнят мазилка с хастар, както е по предписание.
Когато имаме топлоизолационна система, в нея се включва и тънък финишен слой, който е по-лесен за изпълнение. Недостатък е, че е значително по-тънък от мазилката на еднослойна стена и е по-лесен за нарушаване (от градушка, например).
Във вашия случай е необходимо да прецените – дали предпочитате еднослойна стена с Porotherm 38 N+F Comfort с всичките ѝ предимства, като добра топлоизолация, много добра акумулираща способност и отлично паропреминаване, голяма устойчивост във времето и твърд завършек, или искате да се спрете на стандартно решение с Porotherm 25 N+F, което е по-лесно за изпълнение, но не ви предоставя гореизброените предимства, освен същата топлоизолираща способност.
Винербергер ЕООД
www.wienerberger.bg
