Проблем с влагата в апартамент!
Здравейте имам голям проблем с влагата в апартамента през зимата може ли някой да ми даде съвет как мога да се справя с този проблем? Благодаря предварително!
Re: Проблем с влагата в апартамент!
На такъв лаконичен въпрос има и кратък отговор - проветрявайте по-дълго жилището си.
Как по друг начин да Ви отговоря, като не знам за какво става на въпрос и по-точно в кой сезон от годината я има тази влага. Обикновено влага има при студено - неотопляемо жилище и когато не се проветрява. Ако спите в една стая всичките на плътно затворени врати и прозорци, нормално е да има влага, и то особено ако няма отопление. Отоплението помага за циркулирането на въздуха не само в стаята, а в цялото жилище.
