Проблеми с кoмина
Инсталации, ветилационни шахти, климатици
NeVKaTA
Регистриран: нед юли 27, 2008 1:37 pm
Проблеми с кoмина
Мнение от NeVKaTA » пет юни 19, 2009 9:05 pm
Здравейте на всички. Проблема е , че след използването вече 5 година на дърва за огрев , комина отвътре е целия черен и на допир все 1 се пипа пластмаса , използването на парцали или на кофти дърва са довели до това. Чисти се постоянно , даже беше палено нафталин вътре , но ефекта е 1 и същ . Сега през лятото мирише ужасно тежко , какво ли не правихме около изолацията , за да се поправи. Даже и самия панел се напои и се стича по стените си ( черно-кафява влага избива). На 1вия етаж сме и комшиите на 5тия ( последен ) етаж имаха същия проблем. Чакам съвети какво да правя , да го събарям ли или има шанс да се очисти или поне да се спре миризмата ... :help: ако нещо не ви е ясно питайте , ще обясня още ако трябва , проблема е належащ :!: :!: :!: Убийствена миризма.
NeVKaTA
Мнение от NeVKaTA » чет юли 02, 2009 1:56 pm
От цял форум , никой ли не е попадал на такъв проблем :cry:
NeVKaTA
Мнение от NeVKaTA » вт апр 02, 2013 5:54 pm
Пластмаси умишлено и в големи количества- определено НЕ също така и чамова дървесина не е използвана въобще :( Доста срещана ситуация и на други места, отопляващи се на дървесина :(
Мнение от tmilanov » съб май 25, 2013 7:51 am
Комина отвътре ако не е измазан, постоянно ще ти създава проблеми. Ефекта от тягата на комина е в гладкостта му отвътре - колкото е по-грапав, толкова по-трудно "дърпа", а слабата тяга е предпоставка за по-голямо натрупване на сажди. Вторият неприятен ефект е ако не е измазан и отвън - ако е само зидан, остават малки отвори между тухлите и варовия разтвор, през които минава въздух и отнема от "силата" на комина, т.е. намалява тягата. Коминът трябва да е над билото на къщата задължително (вече не помня с колко трябва да е по-високо), но колкото е по- висок, толкова повече тяга има. Козирките на комините също намаляват тягата, но много майстори ги правят с цел дъждовете да не мокрят комина за да не се разрушава. Причини много, но най-вече причината може да е в лошото изпълнение. И нафталин, и гума, каквото и да се гори, ако комина е лошо направен, все ще те мъчи!
NeVKaTA
Мнение от NeVKaTA » нед май 26, 2013 7:35 am
Забравих да спомена, апартамента и куминът са панелени
Мнение от tmilanov » чет яну 09, 2014 6:39 pm
При панелните комини има един "малък" проблем. Монтирайки ги между етажите, фугите често остават недоизмазани и "просмукват" излишен въздух или пропускат влага. Но в сравнение с тухлените комини, панелните са по-гладки отвътре, т.е. при тях тягата е по-добра.
