Разливно лепило с висока еластичност weber.xerm 860
Това е дебелослойно лепило за полагане на естествени камъни. Както знаете каменните облицивки могат да стигнат до тегла над 60кг на квадратен метър.
Това е дебелослойно лепило за полагане на естествени камъни. Както знаете каменните облицивки могат да стигнат до тегла над 60кг на квадратен метър. Когато използваме нормално лепило за плочки в дебел слой, обикновено то не издържа под тежестта на каменната облицовка и се получават неравни повърхности на облицовката.
Продукта, който ще ви представим е weber.xerm 860 и е от специалната гама лепила за плочки. Позволява нанасяне в дебелина до 3см. Това е съществено, защото повечето тънкослойни лепила имат добро представяне до 10мм. Това лепило е специално разработено за полагане на естествени камъни и тежки облицовки.
Сега ще положим един стандартен камък за облицовка върху лепилния слой. Виждаме как лепилото не поддава и не образува корем.
Сега ще положим една голямоформатна стъклена плочка, за да покажем какво се случва под повърхността. Виждате, че само от тежестта само с леко натискане се постига много добра контактна повърхност.
Сега ще нанесем едно стандартно лепило за плочки и една доста по-малка на размер стъклена плоча. Виждате, че доста по-трудно може да се получат въпросните контактни повърхности.
След като отлепим двете плочки, виждате разликата в двете лепила за плочки.
