Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Водопровод с пресоване
Инсталации Водопровод
Водопроводна система изградена с фитинги с пресоване ускорява и улеснява работата на майсторите. Целият водопровод се сглобява и чак на края се преминава към пресоване на фитингите. Корекции лесно могат да бъдат нанесени по всяко време преди пресоването.
Определяме точното място на термобатерията за душа и нивото на трасето на тръбите на водопровода.
За по-голямя точност при монтиране на стенните колена на водопровода за смесителя се използва т.н. унифициран комплект за батерия – УКБ.
Ако се използва такъв комплект колената си остават фиксирани и не се разместват или кривят. Сглобеният комплект се монтира към стената.
Захранването за мивката трябва да е зад шкафа, тъй като смесителят за мивката е стоящ.
За фиксиране на водопроводните тръби, към стената се монтират скоби. По правило тръбата за студената вода се монтира под тази за топлата на поне 10 см разстояние, за да се избегне топлообмен между водата, течаща в двете тръби. Тръбите, с които ще изграждаме водопровода се монтират чрез пресоване. Тук е мястото да припомним, че за гарантирано качествено изпълнение на водопровод от този вид е задължително използването на тръби и фитинги от един и същ производител.
Преди всяко сглобяване водопроводната тръбата се калиброва – така се оформя фаска и тръбата придобива абсолютно кръгла форма. Това гарантира правилното сглобяване.
Правилното сглобяване се контролира визуално – следи се водопроводната тръбата да се покаже през малките отвори на прес фитинга.
Разклоненията се правят с тройници за пресоване.
За улеснение по-тънките водопроводни тръби ф16 се изправят със специален инструмент.
Тръбите се огъват с помощта на пружина - вътрешна или външна.
Тръбите се оразмеряват и след това се отрязва парчето с необходимата дължина.При пръсъединяване на консуматор, с вече фиксирани прес фитинги, е добре първо да се вкара тръбата във фиксирания прес фитинг и след това да се присъедини към трасето на водопровода с пресоване.
Наклонът на канализационните тръби трябва да е не повече от 1%.
При завършване на работата и след  присъединяването на тръбите към съществуващия канал, се поставят и тапи, които да спират неприятните миризми по време на ремонта.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Инсталации
Отопление Осветление СОТ Електрическа инсталация Канализация Водопровод
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Вградена термобатерия и вградена душ пита
32.8 K
3:14
Инсталации Баня Водопровод
Определяме точното място на монтаж на термобатерията като добавяме още 12см...
Водопровод по пода
22.4 K
08:46
Водопровод по пода
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Откъде да започнем ремонта на банята и с какви материали
28.7 K
21:02
Предаване 9 / 2018
Baumit Баня Предавания Водопровод Предавания 2018 Мисия Баня 2018 Хидроизолация Лепене на плочки
Когато ремонтът на банята е вече неизбежен, не бързайте да започвате преди да...
Многоликата природа - водопровод по пода, замазка, линеен сифон, вградена структура
20.1 K
21:10
Предаване 5 / 2018
Baumit Баня Предавания Мисия Баня 2018 Водопровод Предавания 2018
Колекторът за студената вода е с три консуматора, тъй като имаме да захраним...
Изграждане на водопроводна инсталация с пресфитинги
37.9 K
14:47
Ще ви покажем система за изграждане на водопроводна инсталация, при която...
