Преустройство в панел
Публикувано: чет юни 07, 2012 11:21 am
от s7eff
Здравейте, наскоро закупихме жилище с приятелката ми и го избирахме така, че холът да бъде достатъчно просторен, за да побере кухненски бокс и мека мебел, и все пак да изглежда широко. Открихме такъв апартамент, само че ни казаха, че тази наша идея няма да стане и кухнята трябва да си остане кухня. Ще кача скица на жилището и ще се радвам, ако някой може да ни посъветва. Ако пък някой го е правил, още по-добре.
Това е скицата, която направих. Жилището е на 5-ти етаж в панелен блок. Бихме искали боксът да бъде на късата стена на хола, така че все пак и терасата да остане тераса. Водата няма да бъде проблем, но никой не знае как ще стане с канала.
http://imageshack.us/f/59/apartamentb.jpg/ - линк, на който може да се види в по-голям размер.
Публикувано: нед юни 10, 2012 3:49 am
от Mepooooo
На първо четене от снимката, канала ще е трудно да бъде преустроен. Не съм ВИК специалист, все пак изчакайте отговор на колега в тази област.
Публикувано: вт авг 07, 2012 9:24 pm
от rumen_iankov
Зависи колко е дебела замазката,но мисля,че мръсния канал ще може да се прекара.
Публикувано: ср авг 08, 2012 3:38 pm
от Bizu
Колега, какво стана с кухнята? Успя ли да прокараш тръбите за мръсния канал, понеже и аз съм намислил нещо такова, но още се чудя как да стане
Публикувано: нед авг 19, 2012 8:12 pm
от s7eff
Успяхме, но от девет кладенеца вода докарахме
Мръсният канал и водата вървят успоредно през спалнята и я опасват почти цялата. Докарахме ги до помещението с щранговете и там трябваше само 90-ина см да се вкопаят в пода и да се включат. Синята линия на чертежа го показва. Където е възможно, тръбите са вкопани в стените. Разстоянието е достатъчно да се задава нушжният, че и по-голям наклон за канала.
Публикувано: нед авг 19, 2012 8:16 pm
от s7eff
Между другото в мпредаването е правено това преустройство, но не мога да намерия клипа, в който прекарват водопровода.
Публикувано: нед авг 19, 2012 9:24 pm
от rumen_iankov
Много прави ъгли имате на мръсния канал.Има голяма вероятност от запушване.
Публикувано: нед авг 19, 2012 9:49 pm
от s7eff
Наистина са много и това ни притесняваше и все още ни притеснява, но се опитахме да се застраховаме като зададохме малко по-голям наклон. Също така това ще бъде кухненска мивка а в нея не се пуска каквото и да е. Малко по-внимателни ще бъдем.
Публикувано: пет авг 24, 2012 9:13 am
от Bizu
Аз имам врата към терасата в спалнята и мисля, че при мен това няма да проработи. Някой да има някакви идеи?
Публикувано: пет авг 24, 2012 7:40 pm
от rumen_iankov
Ако дадеш план може да помогнем.
Публикувано: нед авг 26, 2012 10:52 pm
от Bizu
Разпределението на апартамента е следното:
Стаята с площ 16,90кв.м е хола;
Спалнята е с площ 13,00кв.м.
Кухнята- 8,10кв.м.
Банята- 3,70кв.м.
Публикувано: вт авг 28, 2012 9:09 pm
от rumen_iankov
А къде искаш да е кухнята
Публикувано: ср авг 29, 2012 12:11 pm
от Bizu
Както на колегата по-горе: като влезеш в хола, веднага в ляво покрай стената.
Публикувано: чет авг 30, 2012 9:37 pm
от rumen_iankov
Така като гледам скицата от мръсния канал при щранговете пускаш една тръба ф50 и по диагонал минава под вратата на спалнята и е вкарваш в стената на хола.Мисля,че поне имаш 5-6 сантиметра замазка и ще можеш да скриеш тръбата и да има наклон.
Публикувано: пет авг 31, 2012 9:18 am
от Bizu
Благодаря. Ще поомувам още малко.
