Външна замазка
Публикувано: ср ное 12, 2008 7:21 pm
от Радост
Здравейте, имам неостъклена тераса, подът на която е с циментова замазка, напукана, ронлива и грозна. Бих искала да направя някаква замазка или подова настилка, която да е естетична, по-лесна за почистване, тънка и лека. Не искам да товаря пода с теракот/гранитогрес, нито планирам да остъклявам терасата - от тук още едно изискване: настилката да е устойчива на атмосферни влияния. Моля помогнете със съвет за материалите, които да използвам. Предварително благодаря!
Публикувано: чет ное 13, 2008 11:12 am
от paveto
Такъв случай като твоя няма в историята
(в кръга на шегата)
Еми единственото което ми е на акъла е ПВЦ само че не се знае дали не старее уж е много устойчиво .
Публикувано: пон ное 17, 2008 5:46 pm
от Радост
.......е, все-пак историята се е подготвила с отговор и за моя проблем
Обясни ми, моля те, какво по-конкретно имаш впредвид, като казваш ПВЦ? можеш ли да ми посочиш фирми, които предлагат такива настилки? Предварително благодаря!
Отговор
Публикувано: пон ное 17, 2008 10:23 pm
от Kondor
Здравей!
Ако терасата ти няма големи отклонения и е само напукана, най-лесния вариант е да направиш замаска с циментово лепило и след това да я боядисаш с фасаген с подходящ за теб цвят.
Публикувано: чет ное 20, 2008 8:18 pm
от Радост
Благодаря Condor!
Само много леки пукнатини, вариантът с циментовото лепило е добър, но каква боя е подходяща за пода? Трябва ли под боята да нанеса укрепващ грунд? Подскажете конкретни продукти и марки, моля
Публикувано: пет ное 21, 2008 1:20 am
от biri4kata1967
Здравей Радост!!! А аз искам да ти подскажа тъй като по горе колегата е пропуснал че вариянта с циментово лепило + фасаген е можеби най евтиния и става бързо но не дълготрайно тъй като циментовото лепило издържа на атмосферни условия но не издържа на триене и драскане дори да е боядисано с фасаген !!! По добре се ориентирай към някакви леки гумирани настилки - по скъпо е но забравяш за проблема - успех
Публикувано: пет ное 21, 2008 1:59 pm
от maistor Slavi
За варианта с боята може да използваш "боя за бетонен под" - Spektra на HeliosБългария. Това е декоративна и защитна боя на водна основа, предназначена за бетонни подови повърхности. Притежава непропускливост на СО2 и Н2О, добра механична и химична устойчивост, бързо съхне и е устойчива на горещини (+90°С).
Ако все пак смяташ, че боята лесно ще се износи може да поставиш каучуков под - например Tenax (havy duty)
Той е на плочи с релеф на кръгчета и на едри, прави линии, със специална обратна страна за залепване върху цимент докато е пресен. Идеално решение за използване на открито и при влага, за изключително интензивно натоварване.
Отговор
Публикувано: пет ное 21, 2008 6:32 pm
от Kondor
Ако решиш да лепиш плочки вместо боя, добър вариант са плочките от рециклирана гума или EPDM. Използват са за детски площадки и са доста устойчиви.
Публикувано: пон ное 24, 2008 1:13 pm
от paveto
ПВЦ'то го показват в предаването с фитнес залата ... само дето не е удачно защото сигурно като се намокри е страшно хлъзгаво колегата
maistor Slavi е дал по- добър варянт с Tenax (havy duty) .
Публикувано: вт дек 09, 2008 1:40 pm
от Kondor
paveto написа:ПВЦ'то го показват в предаването с фитнес залата ... само дето не е удачно защото сигурно като се намокри е страшно хлъзгаво колегата
Кой ти говори за ПВЦ ве мен ?
Публикувано: ср авг 19, 2009 12:09 pm
от petkom
Вече е в продажба най-подходящият материал за балкони, тераси, веранди и басейни - Werzalit Paseo плочка. Материалът представлява композитна плочка с немско качество, която се монтира без крепежи и подконструкция, височината на плочката е едва 2 см.
Публикувано: чет сеп 10, 2009 6:49 pm
от Радост
Сърдечно благодаря на petkom за новата полезна информация!!!
Публикувано: пон сеп 14, 2009 10:20 pm
от KiLa
От 30г. терасата ни е с блажна алкидна боя. Всяка пролет една четка и светва сменяш цвета като ти писне и става каквото искаш когато искаш.
