				имам  проблем  с дограмата даите савет
				Публикувано: вт юни 09, 2009 9:42 pm
				от roko95
				Някои можели да ми каже как мога да разбера дали дограмата ми има проблем. Вече за не знам кой път правя ремонт и тече и тече.
(* буквичката Ч ако си на фонетик е над tab и от ляво на 1. ако си на БДС е на ")
				Re: имам  проблем  с дограмата даите савет
				Публикувано: ср юни 10, 2009 10:22 am
				от BJ-SYST
				roko95 написа:Някои можели да ми каже как мога да разбера дали дограмата ми има проблем. Вече за не знам кой път правя ремонт и тече и тече.
Дай повече инфо.От снимката не става достатъчно ясно от къде тече.
Има ли външен AL перваз. Има ли външни отводнителни отвори.Като отвориш крилото има ли разпробити или фрезовани отвори. Каква е дограмата, стъклопакета. Откъде тече по-точно.
				Публикувано: ср юни 10, 2009 11:06 am
				от roko95
				Ами този път залепих плочки даже ги
силиконирах има отводнителни канали отвън и отвътре е разпробита уж, както си трябва БЛИК тече точно под нея и не мога да разбера откъде. Можели да е от уплътнението 5 камерна е потамнялото е теча
				Публикувано: ср юни 10, 2009 12:48 pm
				от BJ-SYST
				roko95 написа:ами този пат залепих пло4ки даже ги силиконирах има отводнителни канали отван и отватре е разпробита у6 както си трябва БЛИК те4е то4но под нея и немога да разбера откаде можели да е от уплатнението 5 камерна е потамнялото е те4а
Течът постоянен ли е или когато вали дъжд.
От уплътненията може да тече, ако няма правилен реглаж на обкова на крилата.Но все пак ако има отвори не би трябвало да има проблем, тъй като водата проникнала в касата изтича навън през тях ( стига да са разпробити правилно.
Може да се появи силен конденз (теч) по стъклопакетите, ако са без К стъкло и тази влага да се стича надолу.
Може да е конденз по самата стена под прозореца. Това много често се случва в несанирани панелни жилища. Когато се измазва, боядисва има мокри процеси и е необходимо ударно проветряване.
Въобще причините са доста.
Как е оформено отвън. Да не са замазани външните отвори или да не се покрити с плочките.
				Публикувано: ср юни 10, 2009 7:02 pm
				от roko95
				Тече само когато вали. Външните отвори не са затворени. Отвън е санирано.
				Публикувано: чет юни 11, 2009 4:02 pm
				от daley
				Само в двата края ли се намокря или по цялата дължина?
				Публикувано: чет юни 11, 2009 6:19 pm
				от roko95
				Само левият прозорец
				Публикувано: чет юни 11, 2009 10:29 pm
				от daley
				Според мен, проблема ти е в недобре направена изолация. Някъде водата минава зад изолацията и между стената и дограмата водата навлиза навътре. Пяната не е влагоустойчива и минава през нея. Търси проблема над дограмата (ако имаш някаква козирка) или в горната част на изолацията. Предполагам, че над теб жилището няма изолация. Ако е възможно погледни от горния етаж в района на теча, дали случайно майсторите не са забравили да замажат изолацията или да се е откъртила във въпросният участък. Успех!
