Проблем със топлоизолация
Публикувано: пет мар 12, 2010 11:21 pm
от miho
Здр, полагам топлоизолации от въже.Основно работя с EPS,горния заваршващ ръб скосявам на шкарп,и след мазилката третирам с еластикор.Тази година имам нколко рекламации от приобщени тераси,за поява на влага в горните ъгли.Интерисуваме надежден материал,или начин за да избегна този проблем.Кузирки не поставям поради липса на желание от страна на клиентите.Предварително благодаря на колеги заинтерисували се от проблема ми.
Публикувано: съб мар 13, 2010 12:40 am
от pippo
причина за влагата може да идва и от съседите от горния етаж или от липса на проветряване на помещението.а то какво към приобщената тераса..
Публикувано: съб мар 13, 2010 9:52 am
от miho
И на двете места където имам проблем,терасите са станали кухни+всекидневна.Интересното е че влагата се появава когато вали дъжд,и то само от север със силен вятър.Принудих се да запълвам фугите на горните тераси,с цел да не подлизва от там под изолацията.Преди да направя изолацията, са имали течове като от чешма,на същите места.Аз имам чувството че поради силните и многоброини валежи тази година,е пробило някаде,и вкарва вода,за тази година не съм се пускал,още е студено,но мисля при първа възможност да измажа на ново горния ръб на изолацията,или ако някои колега има друго решение като материал,или третиране съм готов да го приложа.
Публикувано: съб мар 13, 2010 6:08 pm
от pippo
щом само при силен дажд с вятър се получава така е значи по някакъв начин влиза вода от зад .моя съвет е да сложиш дъска над изолацията .а между горния ръб на дъската и стената да запушиш хубаво със силикон за баня.
Публикувано: съб мар 13, 2010 7:20 pm
от miho
Това и аз си го мисля,но клиентите не щат да плащат за кузирки......и сега си мисля за алтернативен начин,в магазините има една паста на битумна основа,и вероятно ще пробвам с нея,или ще измажа целия горен ръб наново,и после ще го мина е еластикор.
Публикувано: нед мар 14, 2010 3:12 pm
от pippo
без дъска може би това е най одачното решение
Публикувано: пон мар 15, 2010 12:58 pm
от топло
Проблемът най-вероятно е от горните тераси, особено ако не са остъклени. На клиенти, които не желаят козирки, не трябва да се дава гаранция.
