Страница 1 от 2
Проблем с влагата
Публикувано: съб май 31, 2008 4:18 pm
от valentinka
Публикувано: съб май 31, 2008 5:31 pm
от gencho-gealan
Не виждам какъв проблем има да се сложи изолация отвън на тухлена стена?
Това е най-нормалната практика в строителството сега! Даже се предвижда като необходимост и не се измазват стените,а направо се изолира! А какво да кажат хората,дето си изолират къщите?Вътрешна не слагай,защото това няма да ти реши проблема!Разгледай другите мнения в темата и виж схемите на вътрешна и външна изолации!
Публикувано: съб май 31, 2008 11:03 pm
от biri4kata1967
Здравейте валентинка! Изкам да ви попитам имахте ли влага на стената преди разширението на апартамента!Аз също кото колегата съм на мнение че вътрешна изолация няма да реши проблема!Ако сте нямали влага до сега на въпросната стена значи нещо не сте направили както трябва при разширението!
Публикувано: нед юни 01, 2008 11:13 am
от valentinka
Значи когато си имах ме и балкон и стая си бях ме с дървена дограма , намаше никъкъв проблем,после като го разбих ме балкона една година си стоях ме с дървената дограма и пак нямаше никъкъв проблем,после си смених ме дограмата и вече през зимата се появиха и влага и мухъл!Не разбирам много , мисля че проблема е само от пвц дограмата.Просто съм в безизходица.А външната изолация няма ли да бъде не ефективна,защото като го направя от целия блок само аз ще съм с изолация?
Публикувано: нед юни 01, 2008 2:16 pm
от gencho-gealan
Значи проблема не ти е в дограмата като изработка и монтаж,а заради това,че след нея вече го нямаш естественото проветрение,което е било преди нея!Сега тя е уплътнена с пяна, затваря плътно навсякъде по крилата и просто не преминава отникъде дори и мъничко въздух,както преди!Затова влагата от жилището не може да го напусне и кондензира по стените!Можеш да опиташ с вентилационна клапа на крилата да пропускат по малко въздух и да регулират влагата.
Публикувано: нед юни 01, 2008 2:17 pm
от biri4kata1967
Здравейте !Значи голяма част проблама ви е в ПВц-то! аз също имах и все още имам подобен проблем след като си сложих ПВц преди 6-7 години!Всичко стана във вода!! Даже имам на тавана вътрешна изолация и когото бях с дървена дограма нямах проблем!НО от фирмата-изпълнител ми казаха че за ПВц е задължително да има отдушник дори и през зимата!Някъде около 70%спадна влагата след като си сложих отдушник! Като имате впредвид че морето е на около 800-метра от мен и въздуха е по влажен!Не съм сигурен че и външната изолация ще ти реши проблема на 100%-успех
Публикувано: нед юни 01, 2008 2:19 pm
от gencho-gealan
Колкото до изолацията,ще трябва да покриеш с нея над твоя апартамент и под него поне 30-40 см. за да е ефективна! Така се прави винаги,когато се изолира отделен апартамент!Най-добре е цялата фасада да е изолирана, но това не винаги се успява,предвид желанието и възможностите на всички живеещи!
Публикувано: нед юни 01, 2008 6:39 pm
от valentinka
Да и аз от от това се опасявам , че едвали някой ще иска да си слага външна изолация ,но май това е единственото спасение
А къкво всъщност представлява този отдушник?
Публикувано: нед юни 01, 2008 7:26 pm
от gencho-gealan
Това е една малка клапа,която се монтира отгоре на крилото и позволява да преминава малко количество въздух отвън,и да се спуска отвътре и надолу.В нормално положение тя е отворена и въздухът преминава свободно.Когато се появи силно течение тя се затваря,разбира се има и палец,с който можеш да я затвориш постоянно,ако искаш.За повече информация виж 4-то предаване от този сезон(2008). Там се монтира такава и се обяснява подробно действието и!
Публикувано: пон юни 02, 2008 3:24 pm
от biri4kata1967
Здравейте!А аз изкам само да добавя че ако имаш комин във стаята сложи и там един вентилатор за по добра циркулация на въздуха! Аз така направих!А и на времето когато си слагах ПВц-то такива нямаше такива клапи за които ти препоръчва колегата!! И виж какъв ще е ефекта !И ако няма ефект чак тогава можеш да мислиш за външна изолация защото това е доста голяма инвестиция!Но ако имаш възможности - Слагай!!! успех
Асен Ангелов
Публикувано: вт юни 03, 2008 11:11 pm
от assenfreeman
В новото строителство вече е задължително да има някакъв вид вентилация именно поради това, че са херметично изолирани.
Но проблема не е само във вентилацията. При вас се е появил термомост след като сте сменили дограмата т.е. новата дограма има по-високи изолационни свойства от тези на стените и през зимата студеният въздух започва да кондензира по стените.
Решението е външна изолация и вентилация на помещението (двете са неразделни).
За повече информация виж интернет страницата:
http://angelscity.free.bg
Публикувано: ср юни 04, 2008 9:48 am
от biri4kata1967
Здравей колега assenfreeman !Този адрес дето си го сложил е претъпкан с иформация ! общо 7-8 снимки ! Там имаш ценоразпис ама няма цени,което най много интересува клиентите!А и на мен ми беше любопитно да видя работа - цени !
Публикувано: чет юни 05, 2008 7:38 pm
от biri4kata1967
Здравей tetky!!ТО КО ДА ВИ ПОСЪВЕТВА човек!!! Вие така кратко (меко казано)сте обяснили проблема си че аз нищо не разбрах! Копани стаи,после запълнени,къща на земя!!! Явно много сте бързали !!! На подовете в стаите на земя ли сте?
Публикувано: нед юни 08, 2008 11:20 am
от Златко
БОЖЕ ТИ МЕ УМОРИ!!!!!!!!
Публикувано: пет апр 24, 2009 5:47 pm
от vasko35
и аз ви съветвам да си сложите клапан на дограмата - аз писах в една друга тема за този, който аз си сложих. Хубавото му е, че може да се монтира допълнително, след като сте си сменили дограмата. И аз не знаех за тези клапани, ама има много подробен сайт /безвлага.ком/ и там всички проблеми с циркулацията са обяснени много добре. Та клапаните се отварят само при повишаване на влагата в помещението /а не на външната/. И има ефект - от личен опит го казвам.
