Топлоизолациа на таванска плоча
Публикувано: нед фев 08, 2009 11:33 am
от sa6
Купих си апартамент на последния етаж.Поради недостик на пари живущите не са направили изолация на последната плоча,в резултат на което през летните месеци е много горещо,а през зимата освен че е студено се получава и конденз по тавана.Решил съм да правя топлоизолация на плочата.Моля за съвет,но такъв,че изграждането да е ефтино и ефективно.
Публикувано: нед фев 08, 2009 1:47 pm
от Prodi
Един приятел имаше същия проблем - последен етаж, тънка таванска плоча - топло през лятото, а през зимата въздухът бързо се охлажда от студения таван. Консултира се и направи окачен таван с каменна вата и предстенна обшивка, пак с вата. През лятото ефектът не се усеща много, защото стаите са му южни и слънцето пече през по-голямата част от деня, но сега през зимата нещата са съвсем различни от преди.
Публикувано: нед фев 08, 2009 2:08 pm
от sa6
Благодаря!Предпочитам изолация от горната страна на плочата(външна),какво ще кажете за керамзит?
Публикувано: нед фев 08, 2009 5:53 pm
от Prodi
Може и с керамзит, забъркан с малко цимент и пясък. Ако цялата таванска плоча е над твоя апартамент и има достатъчно място за работа...
Публикувано: нед фев 08, 2009 6:38 pm
от sa6
Благодаря!Какво е съотношението керамзит,пясък и цимент?И колко да е дебелината на замазката?
Публикувано: пон фев 09, 2009 1:07 pm
от rumen_iankov
Prodi написа:Може и с керамзит, забъркан с малко цимент и пясък. Ако цялата таванска плоча е над твоя апартамент и има достатъчно място за работа...
Това няма да има голям ефект.Направи си вътрешна изолация с фибран и ще си решиш проблема.Аз съм последен етаж и така направих в къщи и освен че ми е по топло не ми се получава и мухъл по тавана.
Публикувано: пон мар 05, 2012 3:48 pm
от tuzara
rumen_iankov написа:Prodi написа:Може и с керамзит, забъркан с малко цимент и пясък. Ако цялата таванска плоча е над твоя апартамент и има достатъчно място за работа...
Аз имам подобен проблем за решаване,но не мисля че това е начина.С жегата може лесно да се преборим с климатици,главния проблем е през зимата -влагата е отвратителна и ако не се пребори ще се прави ремонт всяко лято.Това си е направо финансова яма защото тя всичко унищожава.
На всяка цена смятам да изолирам отгоре ,защото влагата се получава от студената плоча,при мен в по -големи студове направо кондензират капки по тавана.Каквото и да правиш от долу бъди готов за нов ремонт на пролет.
Аз имах глупостта да си сложа окачен таван преди да изолирам и сега питите са половината за изхвърляне.
Разликата е ,че аз съм в селска къща,плочата ми се намира под керемиди,но таванското помещение не се ползва,навремето дядо ми го е засипал със сгур за изолация, от която няма особен ефект.За това сега на пролет това ми е първата задача,приемам съвети за най-евтиния и ефективен начин за изпълнение.Мислех с каменна вата,но за да се ходи ще трябва да сложа отгоре дъски или osb ,което малко ме притеснява от гледна точка пожаробезопасност.По подобен начин ма един познат ,от комина на парното му се запали къщата,а моя комин е също близо ,затова отпада.В морето от новости и материали не мога да се ориентирам,четох за някакви течни гуми, и др. материали ,но все още съм дълбоко неориентиран.Знам какво искам,но не знам как да го постигна.
