Вътрешна топлоизолация
Публикувано: вт апр 14, 2009 10:24 pm
от LadyBird
Търся съвет!
Какъв материал е най-подходящ за вътрешна топлоизолация на стена, чиято външна страна е във входа на блока?
Изключваме гипсокартон + вата.
Публикувано: ср апр 15, 2009 9:09 am
от KIBRIT
Аз съм сложил 2 см Фибран !
Публикувано: ср апр 15, 2009 8:41 pm
от LadyBird
И аз така мислех, но се притеснявам затова, че не е дишащ. Дали няма да си предизвикам мухъл!? А иначе искам да е нещо твърдо като него, за да не се вдлъбне като се облегна на стената.
Публикувано: ср апр 15, 2009 10:29 pm
от KIBRIT
LadyBird написа:И аз така мислех, но се притеснявам затова, че не е дишащ. Дали няма да си предизвикам мухъл!? А иначе искам да е нещо твърдо като него, за да не се вдлъбне като се облегна на стената.
Втора зима карам така,няма мухъл,но имам и две клапи на дограмата/с два прозореца съм/.
Ако те интересуват тези клапи виж това:
http://www.misiamoiatdom.com/forum/viewtopic.php?t=98&highlight=
Публикувано: ср апр 15, 2009 10:59 pm
от LadyBird
Следя всички теми KIBRIT, разбрах, че си спечелил клапите от седмичния въпрос и си много доволен
А с какво лепи фибрана, сложи ли армираща мрежа, каква замазка направи после и други подробности ако се сещаш можеш да споделиш.
Ако някой друг има други предложения за вътр.изолация да сподели. Има ли алтернативи на фибрана?
Публикувано: чет апр 16, 2009 11:57 am
от KIBRIT
LadyBird написа:А с какво лепи фибрана, сложи ли армираща мрежа, каква замазка направи после и други подробности ако се сещаш можеш да споделиш.
Лепило,дюбели,мрежа,шпакловка,латекс.
Публикувано: чет апр 16, 2009 8:38 pm
от rumen_iankov
Виж тука е дискутирано КАКВО ДАПРАВЯ СЪС ВЪТРЕШНАТА ИЗОЛАЦИЯ ОТ СЕРОПОР
Публикувано: чет апр 16, 2009 11:48 pm
от LadyBird
rumen_iankov написа:
Слагай спокойно само трябва да проветряваш или влогоуловител.Иначе в моя апартамент сложих фибран на пода ,стените и тавана и засега нямам нито мухъл и без да отоплявам имам към 18градуса в апартамента.
Румене, точно такива жълти плоскости имаме като твоите на тавана, останаха ни от изолирането на пода на балкона. Като ги купувахме ни казаха, че е КАТО фибран, но по-добро, така и не разбрах името му, но явно си е фибран. Не разбрах дали вече е минала една зима с тази изолация? Ако да - да разбирам ли, че не е имало проблем с влага и мухъл? Да не става както е казал колегата:
Boyko Panalov написа:Виждали ли сте такова изпълнение и дали бих имал проблеми с конденза?
Със сигурност.
С този Фибран вътре ще стане като парник..............
Публикувано: пет апр 17, 2009 2:32 am
от biri4kata1967
Здравейте ! Ако сложиш изолация само на една стена,дали с фибран или стиропор на теория винаги можеш да имаш проблем на границата с другите стени и особенно на границата с тавана поради температурните разлики най вече през зимата когато отопляваш! А ако имаш и мебели на въпросната стена то конденза ти е сигурен ! Може би ако проветряваш често или да имаш някакво движение на въздуха и както ти казва колегата с клапи на дограмата вероятноста от конденз ще се намали ,но....... все пак успех
Публикувано: пет апр 17, 2009 8:50 pm
от rumen_iankov
Аз ги сложих Август и нямам никакъв проблем.С един климатик отоплявам гарсониерата.
