Нискобюджетен ремонт на баня
Публикувано: вт окт 16, 2012 4:51 pm
от Lastwish
Здравейте драги майстори,
Прочетох доста статии и изгледах много клипчета, свързани с ремонта и освежаването на различни видове бани, но почти всички бяха обвързани със значителни разходи.
Случаят е следния: имаме баня в панелен блок, боядисана с 3 слоя блажна боя, преди около 30 години, настилката е мозайка, а тавана е на латекс...
Мисията е ремонтиране на горепосочената баня с минимални средства, независимо от усилията. Очевидно изключваме случаите с поставяне на плочки или гипскартон. Мозайката би могла да остане, тъй като е изключително здрава и с идеален наклон, но може би трябва освежаване.
На преден план са въпросите за стените и тавана:
1)Необходимо ли е свалянето на блажната боя изцяло или е достатъчно частично премахване на проблемните места ?
2)След достигане на здрава основа (панел или здрава боя), каква основа (хидроизолация, грунд, мазилка) да се положи?
3)Какво да бъде най-горното покритие?
Довечера ще прикача и снимки
Моля за свежи идеи и професионални решения
Поздрави на всички!
Публикувано: пет окт 19, 2012 12:03 pm
от Luna
Да изчакаме снимките, че то свежите идеи могат да се реализират и с по-скромен бюджет, но професионалните - за тях си трябват качествени материали и повечко пари...
Публикувано: пет окт 19, 2012 12:16 pm
от Luna
Публикувано: пет окт 19, 2012 1:54 pm
от Lastwish
Публикувано: пет мар 22, 2013 3:56 pm
от doko123
Аз мисля че ще ти трябват доста пари за ремонт на тази баня!
Публикувано: ср май 29, 2013 7:56 pm
За този козметичен ремонт - само боядисване, пак ще има разходи защото онези "красиви" дупки, през които можеш да си разменяш продукти с комшиите, като във филма "Топло", задължително ще трябва да се запълнят, но в никакъв случай с гипс, а най-евтиния вариант - с цимент и пясък. За предпочитане е в цименто-пясъчния разтвор да се сипе и малко водно стъкло, но не повече от около 5% спрямо ВОДАТА в разтвора. По-голямото количество водно стъкло води до по-бързото стягане на разтвора, че ако е повече може и да пресече разтвора. Водното стъкло отблъсква водата от мазилката. Там, където боята е станала на "юфка", трябва да се свали до здрава основа, язвата да се шпаклова с ЦИМЕНТОВА шпакловка, да се грундира с дълбоко проникващ грунд и чак след това да се боядисва. Така или иначе водата е образувала вече няколко язви и според мен, момента за подмяна на водопровода е настъпил, защото тъкмо ще направите ремонта и някоя ръждива тръба ще протече и ... целия ремонт е напразно, а тогава вече ремонта задължително ще бъде с много къртене, много хамалогия и много пари! В общи линии може да се каже, че евтин ремонт на баня няма! Това е временно решение, а няма нищо по-постоянно от временното! С боя течове по фугите не могат да бъдат спрени.
Публикувано: съб сеп 14, 2013 5:43 pm
от sdeath
Определено ще трябва да се тегли един кредит за тая хубава баня
Няма такова нещо като нискобюджетен ремонт , просто в единия случай плащаш малко в началото за да я стегнеш от тук от там и много повече накрая - при поява на всякакви проблеми . Дкато ако я стегнеш от началото както си трябва ще те изкара доста време.
Публикувано: чет сеп 19, 2013 5:02 pm
от nikolovvd
Човекът сигурно отдавна е направил ремонта, но принципно темата е винаги актуална!
В такива случаи трябва да се предприемат следните няколко стъпки.
1. При възраст на жилището над 25-30 години ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подменя старата инсталация от поцинковани стоманени тръби с полипропилинови. Тези които изпълнят тази стъпка ще разберат смисъла на почернения текст в момента, в който се опитат да отвият някой фитинг на тръбата за топла вода!
2. Блажната боя от стените се сваля с един препарат "Дунав". Намазва се с него и след 15 минути боята се измива от стената. Оставяте стената да изсъхне и оправяте дупките в гипсовата шпакловка или панела. Грундирате вече гладката стена с дълбоко проникващ грунд и сте готови за новото покритие, изборът за което е ваш. Дали ще е блажна боя, тапети за баня или нещо друго вие решавате.
3. Проверете за пукнатини и фуги между пода и стените, за да не наводнявате съседите под вас.
Публикувано: чет окт 08, 2015 10:10 am
от iliqnadenkova
Имам въпрос, ако някой може да мми помогне, може ли върху стари плочки, да се лепят нови?
Re: :)
Публикувано: чет окт 08, 2015 1:02 pm
от palio
iliqnadenkova написа:Имам въпрос, ако някой може да мми помогне, може ли върху стари плочки, да се лепят нови?
Да, има системи за лепене на плочка върху плочка. Там грундът е ососбено важен.
Не е препоръчително, защото не се знае как са залепени долните плочки, пък и ще си намалите помещението с по няколко см от всяка страна.
Публикувано: пет окт 09, 2015 4:31 am
До Илияна Денкова,
Това, което Ви е написал palio е вярно, но ако все пак държите да научите как се казва самият продукт - теракол флекс на фирмата "Боро". Ако отидете в някой по-добре зареден магазин със строителни материали, ще Ви дадат точна информация и не само на горе споменатата фирма, а на почти всяка. Такъв продукт има и "Теразид", и "Церезит" и други, за които в момента не се сещам. Но отново се връщам към думите на palio: " не се знае как са залепени старите плочки". Да не стане така, че като залепите новите, да паднат след време и двата пласта плочки - старите с новите заедно.
Публикувано: пон дек 14, 2015 11:17 am
от iliqnadenkova
Иска ми се да похарча, колкото е възможно по-малко пари, но както вече вие казахте това е нож с две остриета, обмислях какво да направя. Накрая реших, ще изтегля един безлихвен кредит от Кредисимо и ще си направя банята без да спестявам от нищо. Мислите ли, че това е най-доброто решение? Според мен по-добре да изтегля кредит и да направя всичко качествено, отколкото да спестявам и накрая да ми излезе двойно по-скъпо и след 2 години да трябва да правя всичко наново.
Публикувано: нед дек 27, 2015 1:55 pm
от vencislava33
Според мен това е най-доброто, което може да направиш, защото няма смисъл сега да похарчиш малко и след няколко години това да ти излезе двойно или тройно по-скъпо.
