				как да си иззидам камина
				Публикувано: съб яну 09, 2010 6:49 pm
				от ivan_706
				Здравейте на всички. Искам да си иззидам камина на вилата ми. Кумина ми е 13-13 см и висок 5-6 м. Кой може да ми помогне за да си направя камината. Дайте акъл.
 Пожелавам Ви спорна и щастлива година.
				Публикувано: нед яну 10, 2010 11:03 am
				от mastercam
				При тези размери на комина е невъзможно да се изгради зидана камина със отворено огнище , минималното сечение  на комина което ви трябва за такава камина е 20х20 см .Ако имате още един отвор 13х13 съседен на този който сте посочили или се изгради нов комин със подходящото за целта сечение тогава вече може да се направи такава камина.
				hi
				Публикувано: вт яну 12, 2010 12:01 pm
				от ivan_706
				Имам съседен кумин 13-13см
				Публикувано: вт яну 12, 2010 1:18 pm
				от mastercam
				Е щом е така тогава камината може да се включи към двата отвора на комина ,направи една скица със обозначени размери на помещението във което ще е камината местоположението на комина със обозначена височина от пода до билото на покрива и ще ти кажа колко голямо огнище може да стане на този комин.
				Публикувано: съб мар 06, 2010 3:34 pm
				от mrm_1
				при зидането на камина иам някои тънкости които задължително трябва да се спазят , това с комина не е толкова голям проблем защото ако ен може да сеизползва съседния комин може да се монтира ел.вентилатор на на края на комина който ще спомага за тягата.
другото по важно нещо е че големината на огништето трябва да е от 1:7 до 1:10 големината на комина, и другото важно нещо е че задалжително трябва да се изгради един зъб на гъраб на огнището без който няма да става завихрянето на дима и няма да има почти никакав тяга.
				Публикувано: съб мар 06, 2010 3:51 pm
				от vanko68
				Поредната глупост ....Как така големината на огнището ще е 1/10 от големината на комина,бре ??? Ако комина ми е 20/20 см,демек с площ 400 см2.как да си направя огнище с площ 40 см2???? Ако не ти е ясно какво е това- една цигарена кутия...Ясно ли ти е вече?
				Публикувано: съб мар 06, 2010 5:55 pm
				от mrm_1
				или аз не съм се изразил правилно или ти не си ме разбрал , оптималното съотношение което го пише по книжките е 1:7 в полза на огнището , тоест площа на огнището трябва да е седем пати по голяма оттазина комина !
или т.е ако имаме комин 20 X 20 см = 0,04 =>  че огнището трябва да не е = 0.28 или с други думи широчина 60см и дълбочина 50см ,, което е приблизително толкова.
Надявам се да съм се изяснил !
				Публикувано: нед мар 07, 2010 1:37 am
				от vanko68
				Така е по-добре вече...
				Публикувано: пон юни 14, 2010 3:56 pm
				от optimist
				Свържи се с  ерато бяха издали много хубава книга " Как да си направиме камина"
http://www.erato.bg/toplo/bg/news_details.php?news_id=308
				Триъгълна камина
				Публикувано: вт авг 30, 2016 8:25 pm
				от sajonara
				Здравейте, бихте ли ми казали какви размери трябва да се спазват при зидане на ъглова камина с отворено огнище, и от горната част на зъбът до тръбата, колко трябва да е височината?
