Страница 13 от 14
Публикувано: вт мар 09, 2010 5:30 pm
от Зейфод Бийблброкс
vanko68 написа:НИКОЙ,ама НИКОЙ още не ми е отговорил....
Аз чакам половин година някой да ми обясни как това чудо е по-икономично от обикновен ел котел. Не ща сертификати и хвърчащи листчета, които в България и сам мога да си издам
Разбрах само, че топли по-бързо. Добре де, ама за да затоплиш Х литра с Y градуса си трябват еди колко си вата, па ако щеш ги топли и цяла година или 5 наносекунди. Физичен закон! Как работи галана и от къде идва ефективността му?
Radi_i написа:
тук разглеждаме проблемите с електродните котли
ако някой може да помага и да дава съвети ок
който не разбира по добре да не пише!!!лично мое мнение!!!
Както поясних, аз не разбирам. Но искам да разбера - или нямам това право?
Публикувано: вт мар 09, 2010 6:02 pm
от Radi_i
обяснявам по най прост начин!
разликата м/у ел.котела с нагревател и електродния котел е като
разликата м/у фурната и микровълновата печка
и така ел.котела нагрява нагревателя който е съпротивление,което се нагрява при подаване на напрежение.След това нагревателя загрява водата която преминава около него,а не цялата вода в котела което води до по бавно загряване.
Електродният котел работи на принципа на йонизацията /за инфо виж по горе във форума / т.е. целият електролит преминаващ през котела се загрява в следствие на триенето на молекулите което се извършва в целия котел от което идва и бързото загряване
на който това обяснение не му стига да чете дебели книги
Публикувано: вт мар 09, 2010 7:08 pm
от vanko68
Ради,това,което си писал,е до болка познато и е така. Само че тази инертност на обикновения елнагревател е по-малка от 3-4 сек.Той е напълно потопен във водата и на практика няма загуби от инфилтрация както във фурната,за която пишеш Пробвай да го включиш в захранването и виж след колко сек се загрява до червено. Ако трябва да дам една камара пари заради няколкото сек по-бавно загряване на 50 л вода -МЕРСИ МНОГО....
Публикувано: вт мар 09, 2010 7:32 pm
от georgibankov
Момчета, не се карайте.
Между впрочем, като стана дума за инертност на системата, при електродния котел е в пъти по-малка от тази с конвенционален нагревател. Колко точно, който иска, да пита руснаците. Относно проблемите при работа на самата система с електроден котел, всичко опира до прецизност - трябва електропроводимост в точно определени граници и опитно установяване на настройката на датчиците. Всичко останало - работят ли, не работят ли, и как работят, не наша грижа. Ади, със здраве.
Публикувано: вт мар 09, 2010 8:12 pm
от vanko68
Е тва точно не трябваше да го казваш : " Колко точно, който иска, да пита руснаците" ...
Защо ли ? Ами защото,само че така затвърждаваш още повече негативното у мен.Когато мен някой ме пита нещо в моята област,аз му отговарям конкретно и аргументирано с опитни данни от клиенти,от мои гъзенета в сервиза,когато нямам работа и т.н. А не отговарям - щот така са написали...Те китайчетата ако знаеш какви неща пишат за техните клими,ще те заболи главата...Ако повярваш на всичко написано ,фирми като Дайкин,Тошиба,Митсубиши и Фуджицу трябва отдавна да са фалирали.
Публикувано: ср мар 10, 2010 8:01 am
от georgibankov
Ванко, приятелю. Не става тъй, както я караме ние с тебе, едни голи приказки. Става ли тва нещо за отопление, не става ли ?.... Да беше погледнал техническите характеристики поне. И тогава, ако има нещо неясно, да го коментираме. Както е тръгнало, има да си бърборим празни приказки, докато на някого му писне.
Публикувано: ср мар 10, 2010 9:59 am
от Radi_i
бе ша са сетите
ама айде
Публикувано: ср мар 10, 2010 11:00 am
Хубаво обяснение Ради.
Но не ме убеждава, че тоя котел е по-икономичен от обикновен нагревател.
Да при микровълновата нямаме толкова загуби както при фурната, но в една отоплителна инсталация, нагряването на корпуси и свободни обеми не отива зян както при фурната. Предполага се, че котела е в отопляваните помещения и сравнението трябва да е с БЪРЗОВАР!!!
Батко ви Ванко68 има опит и резултати- прочетох в другия форум.
Резултатите потвърждават моето мнение и физичните закони
А именно, довода с който минавате- по-бързото затопляне, няма общо с изразходваната енергия!
За да затоплиш къща 100м² с топлозагуби 10кв, трябва да вкараш 10кв.
Дали бързо и безинертно, но с капризен котел, или бавно, но безотказно с обикновени нагреватели, разхода е един и същ!
Аз спирам да ви 'акам'
по темата за обяви.
Но ще чета с интерес, ако някой извади сериозни доводи и ме убеди, че нещата не са така, както ги мисля, може да се включа отново.
akvagalan
Публикувано: ср мар 10, 2010 9:09 pm
от anov5107
Vij Et Fori
Публикувано: ср мар 10, 2010 9:46 pm
от vanko68
Какво да му гледаме?
Публикувано: пет мар 12, 2010 12:25 pm
от PETROFF
Публикувано: пет мар 12, 2010 6:33 pm
от petermar
За котела на ЕТ Фори - обаждах му се преди година, той ми съобщи цена от 150 лв. Покани ме в Пазарджик да го видя как работи. Тогава беше публикувал на сайта едни снимки, които меко казано ме постреснаха и аз се отказах да ходя. Виждам че, доста е напреднал в копирането на руската техника, добавил е разширителни съдове, дори и управлението му е досущ като оригиналното поне на външен вид. Поздравления! Надявам се да работи и така като руския котел.
Виждам че темата доста е набъбнала.
Електродния котел с марка "Галан" Очаг 6, който ползвам, наистина работи - това е факт. Мога да го препоръчам на всички. Но основния ми съвет е да си намерите читава фирма, която да ви го сметне прецизно и да ви го монтира. Това което не си спестих е сумата, която им платих и виждам че, не е било напразно макар да няма нищо сложно в монтажа, но има много особености в настройките, които лаик като мен не ги знае ако няма опит. Познавам вече 11 човека на които е монтиран - различни мощности 3, 5 и 6 квт. От тях 5 са си го монтирали сами и четирима от тези 5 имат проблем. При останалите средния разход им е близо до указания в таблицата.
Признавам - нищо не разбирам от разните му коефициенти и физични закони или зависимости. Оставям на по-вещите и специалистите да ги изчисляват и оповестяват. Аз си правя сметките като "лаик" и според тях до момента съм спестил 250 лв. от пари за ток, това прави икономия 27%. Така разбирам икономията, не в химерни коефициенти и КПД та - Колко парички ми излизат от джоба. Това е моето мерило.
Благодаря на момчетата от "Атлас" които монтираха и настроиха котлето, както и за отзивчивоста им.
Публикувано: ср мар 17, 2010 5:07 pm
от Grigo
Аз сега се зачетох в тази тема и понеже ще сменям жилището и си търся алтернативи за отопление и топла вода на ток и слънце, така и от всичко прочетено вадя извод - "Галан" е добре с добри параметри и добри отзиви ако някой каже кой да ми го направи качествено ще съм особено благодарен, живея в Стара Загора и най вайното за какви парички.
В тази криза ако един на друг не си помагаме щее лошо. Благодаря на всеки който помогне за фирма изпълител и адрес за контакт
Публикувано: ср мар 17, 2010 6:13 pm
от Radi_i
petermar e от стара загора питаи него
той вече е специалист
по настройките а за котел дай инфо квадратура кубатура брой ребра
да видим какъв котел ти трябва
Публикувано: пон мар 29, 2010 6:44 pm
от PETROFF
Вече е пролет и е топло. Дайте най ниска оферта за котле и монтаж, поздрави от Видин !!!!!!!!!! 5 киловатово..............
