Страница 2 от 2
Публикувано: ср сеп 30, 2009 3:54 pm
от retere
Симеон_ написа:Бойлерчето си работи и с 4кв. кабел и май няма да има проблем, като се къпе човек не повече от 15мин. на трета степен.
След няколко къпания си провери ел.връзките
П.С. Ако имаше и четвърта степен щеше да пробваш и нея ... нали
избягвай 3-тата степен
Публикувано: ср сеп 30, 2009 4:21 pm
от Симеон_
Добре де гледай какво ми каза 1 човек и май е доста прав:
Не ми се спори с хора дето не са учили основите на електротехниката, а ако са я учили толкова по зле за тях, че са отсъствали когато се е преподавал закона на Ом.
Протичащия ток при напрежение 220V и мощност 9000W e 40,9А.
Съпротивленито на нагревателите е 220/40,9=5,38ома.
Да предположим че пада на напрежение по кабела е такъв че трите нагревателя работят със сумарна мощност 8kW.
Протичащия ток е корен квадратен от 8000/5,38 = 38,56 А
Напрежението върху нагревателя ще е квадратен корен от 8000*5,38 = 207,4V
Следователно общия пад на напрежение по кабелите(не само по този 4кв, а по всички) ще е 12,6V. Но дори да предположим че няма пад по тези кабели които захранват таблото, което естествено няма как да е вярно то разсейваната мощност по кабелите ще е около 400W(не е малко, но определено не е 1kW, както си въобразяваш).
Дотук беше с предположенията.Съвсем друг е въпроса че специфичното съпотивление на медта е 0,017[[Ω.mm2/m]. Или в неговия случай за кабел 4кв. е 0,00425Ω/м за едното жило или 0,009Ω/м за двете. Това при чиста мед и нормална температура Да предположим че в кабела има и примеси и при загряване съпротивлението се увеличава затова приемаме стойност 0,015Ω/м за двете жила. Ако банята му е отдалечена на 5м. от таблото то съпротивлението на кабела ще е 0,075Ω. Пада на напрежение ще е 5,38/0,075=220/х или пад на напрежение от 3V при ток около 40А е 120W или 12W на жило на 1м. Ще топли но няма да се запали със сигурност. Още повече че според мен напрежението му ще "клекне" с около 10 V при тези мощности.
Електрическите духалки на Делонги са със захранващ кабел 2х1кв.мм и 2kW мощност и кабела не топли осезаемо.
Публикувано: ср сеп 30, 2009 9:20 pm
от retere
Симеон_ написа:Добре де гледай какво ми каза 1 човек и май е доста прав:
Този твой човек да е учил за проводници със изолация?
...ами за зависимост от типа кабел?С тези изчисления си пусни два проводника 4 квадрата ама голи жици
....от мен толкова.Успех и "спокойствие"
Публикувано: ср окт 07, 2009 7:42 pm
от dr_olele
значи един малък урок
мери се подаващото напрежение след това се пуска печката и се мери тока умножава се тока по напрежението и полученото число е мощността във ватове ( и на касетофотчето от битака ми пише че буферите са по 150 W oбаче май са забравили да сложат някъде десетична запетая).мощността е нещо постоянно ако се намали волтажа ампеража се увеличава и обратното и ампеража грее ,ако клекне напрежението още по- зле става.
Публикувано: съб окт 17, 2009 7:28 am
от mil10
dr_olele написа:
Нещо не си си научил урока а си готов да даваш уроци на други
Даже и закона на Ом не знаеш щом ми пишеш такива глупости
Постояно е съпротивлението господин Олеле, а мощноста е най непостояното нещо. Ето ти един прост пример като за теб, от по сложни няма смисъл.
Бързоварче за кафе със съпротивление 100ома При 220В има мощност 484Вт, но ако му намалиш напрежението на половина 110В мощноста му пада 4 пъти 121Вт
Е тва ако е постояна мощност здраве му кажи
Публикувано: пон окт 26, 2009 10:58 pm
от retere
е,по-сложните примери са с променливото съпротивление при калпавите нагреватели.И там важи закона на Ом,ама се хваща с ампер,волт и ват-мери...че понякога трябва и фазомер/cos ф -мер/.Щото си мислиш,че загрелия реотан е с със съпротивление колкото на изтиналия
Публикувано: вт окт 27, 2009 8:59 pm
от mil10
retere написа:
Наистина при калпавите е така но колко се променя съпротивлението
и защо ще мериш cos ф.
За калпавите не коментирам, коментирам само даните за най-добрите
http://www.kanthal.com/ където има един наръчник за нагревателни сплави с много любопитни данни
http://www.kanthal.com/C12570A7004E2D46/062CC3B124D69A8EC1256988002A3D76/F6421C7808255963C12572BB001C8704/$file/1-A-4-3%20heating%20alloys%20handbook.pdf?OpenElement
Температурен фактор на съпротивлението за кантал тип D Ct=Rt/R20 максимум 1.08 при 1300°С на нагревателния проводник при коефицент 1.00 за 20°С - даните са от страница 52. Изменението на съпротивлението е максимум 8% ако това се смята за голяма разлика
При някои по специални сплави например NIFETHAL 70 този коефицент достига 3.66 за 500°С
Ако те затруднява английския ще помагаме
protoqen boiler
Публикувано: нед окт 23, 2011 10:47 am
от stas
Здравейте, и аз съм решил да си слагам проточен бойлер в банята
http://www.diplomat.bg/bg/product/intense-dff-fam-8-8s-132-21.html
, който да бъде свързан и към кухнята. Мощността на бойлера е 8.8 кв. каква трябва да ми бъде ел. системата за да нямам проблеми, когато ползвам бойлера, какви кабели трябва да сложа
Публикувано: вт мар 13, 2012 7:21 pm
от zaxari_
Не знам как ги мислите тия 6 или 10 кв. към проточния бойлер!Аз съм с 8 KW.проточен бойлер захранен директно от таблото с 4кв.мостов кабел и 50А предпазител само за него. Вече 7 години нито грее,нито съм се запалил! Работи постоянно на макс! Само разбирачи в тоя форум!Може ли да сложиш 10кв кабел към бойлер а рекордомана да ти е 6 или в най добрия случай 10кв. Помислете малко!
