Въпрос за схема
Публикувано: вт дек 23, 2008 1:01 pm
от paveto
Имам 3 етажна къща искам от всеки един етаж да мога да си паля лампите по стълбището с девиаторни ключове но незнам как да ги вържа. Някой може ли да ми даде схема ? Благодаря предварително
Публикувано: съб дек 27, 2008 1:35 pm
от vavas
Трябват ти два девяторни ключа и един кръстат,който се свързва мажду двата девятора на втория етаж.Така може да направиш девятора да се командва от колкото места си искаш,а най-лесно е да си сложиш стълбищен автомат,всичките му бутони са паралелно включеви и можеш да сложиш колкото пожелаеш.Автомата си изключва сам след колкото време си го ностроиш.
Публикувано: нед дек 28, 2008 7:37 am
от daley
А мислил ли си за вариант с датчик за движение?
Публикувано: вт дек 30, 2008 11:49 am
от paveto
daley написа:А мислил ли си за вариант с датчик за движение?
Да мислил съм с датчик за движение доста по-добър варянт е и със стълбищен автомат също и той е много добра идея.
Трябва ми обаче схемата на свързване на девиаторните ключове.
Всъщност ако зависеше от мене щеше да е с датчици за движение.
Публикувано: ср дек 31, 2008 8:33 am
от zipo
Публикувано: съб яну 03, 2009 10:06 am
от daley
paveto, предполагам че искаш да имаш поне 3 ключа, от които да се командвяат лампите. Ето ти 2 варианта - с реле
Използва се импулсно реле. то си променя състоянието на контакта при всеки следващ импулс - така лампата се пали и гаси гато се подава импулси от ключовете, които са с пружинно връщане - като тези в стълбищата на блоковете.
и с кръстат ключ
Публикувано: съб яну 03, 2009 4:04 pm
от paveto
Много благодаря хора
Re:Въпрос за схема
Публикувано: вт яну 06, 2009 4:23 pm
от h.dobrev
колегата
daley е показал решението много правилно. На картинката по-долу е показано как биха изглеждали инсталациите в двата варианта.
Повече подробности за осветителните инсталации можете да намерите на
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/downloads/distribution/Kyklos/Kyklos.pdf
